שלום לכולם
ברשותי mcp x והיום עשיתי לו setup לdx7 ויש תחושה של חוסר יציבות
האם משהו יתנסה עם זה
תודה מראש גיא
שלום לכולם
תודה מראש גיא
יש לי את המסוק ואותו שלט
היתה לי בעיה של רעידות
כמו רעידות זנב של מסוק אבל בכל הכויוונים
נפתרה בעזרתו של אלעד
תסתכל בשרשור שלו יש הסבר עם תמונות
אם זו לא התופעה אז תפרט ואם אפשר תצלם
אני שמח לשמוע שנפתרה הבעייה, האם אתה גם מרגיש את השיפור בדיוק הטיסה של המסוק בעקבות השפצור הנ"ל?
כפי שדרור אמר לך, ניתן למצוא בשרשור שלי מידע לגבי המסוק הנ"ל. בעמוד השני יש גם תמונה והסבר לגבי השפצור עם הגומיות שמחסל את הרעידות
להלן קישור
מקווה שעזרתי, ואם משהו לא ברור תעדכן:)
אלעד
זה מדהים
הגומיות ביטלו את הרעידות לגמרי
המון תודה
מאז לא היה לי יותר מידי זמן
שבוע הבא באילת
אני מתכנן להשלים גיחות
היתה לי בעיה נוספת
כנראה שהגלגל שינים ירד בחצי מ"מ
גרם רעידות רק שהפיטצ היה בזווית אפס (יש לזה הסבר הגיוני)
ברגע שהחזרתי אותו למקום גם התופעה הזו נעלמה
אחרי כל ריסוק צריך לנסות להזיז את הציר למעלה למטה לראות האם יש שם חופש
אם יש חופש אז זה אומר שהגלגל שיניים החליק למטה בגלל הריסוק. פשוט צריך להוציא את המגלשיים ולדחוף אותו החזרה למקום
אם לא עושים את זה אז יש חופש בציר למעלה ולמטה, דבר שיכול לגרום לפרפורים בזווית של הלהבים וזה מה שגורם לרעידות
תודה חברים על התגובות המהירות
אני יעשה את מה שאלעד עשה עם הגומיות ויעדכן מחר
חברים המתענינים ב mcPX מומלץ לקרוא את השרשור הזה
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1448811
