האם הסרבו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html
מתאים ל SWASHPLATE של 450PRO?
יש פה מישהו שמשתמש בהם לטיסות 3D זריזות?
האם הם עושים את העבודה היטב ובעלי חיים ארוכים?
האם הסרבו
0.10 זה זחל סיני לא סרבו זנב ואני לא מבין אתה פשוט לא רוצה להבין זה ג'אנק ברמה ירודה אפילו במגוון של הסיני וכאשר אומרים לך מדריך זה גם בשביל להבין איזה ציוד אתה רוצה וצריך לקנות ולא רק ללמוד להטיס . תחשוב כמה פעמים טחנו כאן כל ג'אנק שמטיס יחסית חדש בפורום מעלה בדפי הפורום אתה פשוט מושך לכיוונך אש בקביעות ,תבין אנו מטיסים מסוקים והשליטה היא מלאת ריכוז גם כך וכאשר אתה מטיס עם ציוד זבל אין קשר לרמת ההטסה שלך וכמה אתה בטוח פשוט אתה תפגע בעצמך ויותר גרוע בסביבה שלך וחבל. תשקיע בציוד טוב ותתמקד בהטסה ולא בתופעות מוזרות (ידועות מראש)
בהצלחה.
קח את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
הומלץ לי פה בפורום ובנתיים עובד טוב
לזכור שאני לא עושה תלת מימד.
עריכה - בדקתי ממתי .. קניתי אותו במרץ.
במחשבה שניה, שלי לא פרו. אין לי מושג אם זה מתאים !!
http://helidirect.com/ds3500g-ultra-...tor-p-8002.hdx
לטעמי הטוב ביותר
או אופציה משנית קצת פחות טובה עם כי סרבו מעולה
http://helidirect.com/futaba-s9257-h...der-p-4881.hdx
לא היה ברור כל כך שאתה מחפש סרבו לסייקליק.
כניראה שמה שרשמתי לך קודם לא מתאים.
הוא גדול מידי ומתאים לזנב.
לא יודע לענות לגבי 450 פרו. אין לי מושג.
האם הגודל של המקום לסרבו שם אותו דבר כמו שאצלי ?
עודד ממליץ ( או המליץ ) על זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10346
אם אתה מעניין בסרוואים איכותיים לסווש פלייט
אופציה יחסית יקרה- סרוו דיגיטאלי של הייטק, חבילה של 3
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5163
או בפחות כסף- הגרסא האנלוגית של הסרוו הנ"ל, גם הוא מצויין
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=2556
יש גם את האופצייה של אליין, אלו הם גם סרוואים דיגיטאליים ובמחיר סביר. חשוב מאוד לשייף את החורים בשילדה בדיוק שיתיישרו עם החורים של הסרוואים אחרת הסרוואים הנ"ל יהרסו
לי אישית היו את הסרוואים הנ"ל על הטירקס 250, ויש לי כאלה על ה-450 פרו. עושים עבודה מצויינת
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4275
הייטק 65 mg אלו הסרבואים הטובים ביותר ל450 לי היו על הקופטר 450 בילתי ניתנים כמעט להריסה ,מדויקים זריזים וחזקים בטרוף. הסרבו המושלם.
נראה לי שאתם מפספסים את השאלה
הבנאדם ביקש סרוואים לסייקליק ולא לזנב
כמו כן, מי שלא מכיר היטב את הפרו, לא יכול לעונת על השאלה, כי בפרו ההתקנה של הסרוואים שונה ולא כל סרוו טוב, הוא גם מתאים פיזית.
נכון שהסרוואים של אליין יושבים שם הכי טוב, אבל האמינות שלהם לא משהו והם לא זולים.
הסרוואים שיואב שאל עליהם, יעשו היטב את העבודה מבחינת נתוני הסרוו (כרגע הטסתי מסוק חדש עם הסרוואים האלו), והשאלה היחידה שחשובה זה האם הם נכנסים היטב לתושבות בפרו
לי אין תשובה חד משמעית על כך.
מניסיון של אנשים מחו"ל
כל הסרוואים המלצתי עליהם (שהם כולם סרוואים לסייקליק ולא לזנב)
הם סרוואים שמתאימים לפרו, גם אלה של אליין וגם אלה של הייטק
הם אמנם עולים יותר- אבל הם גם אמינים יותר ואין צורך לפחד שאחד מהם ימות באמצע טיסה
אישית עם ההיטק 65MG היה לי נסיון ארוך טווח על מסוק אחר- סרוואים אמינים ומצויינים
ההיטק 5065MG הם בגרסא הדיגיטאלית של הסרוואים הנ"ל, ומדיווחים רבים גם הם סרוואים מצויינים ואמינים
