המלצה על סטאפ איכותי לBixler
טוב חברים , לאחר המלצה שלכם ללכת על גרסאת הקיט , מאחר ואין לי כולכך ניסיון עם חשמליים אני צריך המלצה לסטאפ איכותי , מוכן להשקיע על ציוד איכותי .
והכי חשוב שיחזיק די הרבה באויר , לפחות 10דקות , אמ אם כבר אני בוחר תציוד אז אני מעדיף מנוע טיפה יותר חזק מהרגיל ..
Bixler http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
הסטאפ הנדרש :
1300mAh 3s Lipoly Battery
2620 Brushless Outrunner (Required)
20A ESC w/BEC (Required)
4 x 9g Servo (Required)
תודה רבה , אני אומר שוב , לא מתפשר על איכות , וחשוב שהסטאפ יחזיק טיפה יותר זמן באויר , תודה !
תגובה: המלצה על סטאפ איכותי לBixler
רן שמעיה
Bixler
הסטאפ הנדרש :
סוללה 2200 עם לפחות 30C
בקר מהירות 30A
אם תבחר מנוע אינראנר, הוא חייב להיות 28 מ"מ, (אחרת לא יכנס) ועם פרופ APC 6X4-6X5.5
אם תבחר אאוטראנר, עוד לא ברורה לגמרי צורת ההתחברות שלו, אבל הכל ניתן לביצוע בקלות כל מנוע 28 מ"מ יתאים, אבל האינראנר יושב שם הכי טוב
10 דקות באויר זה יחזיק גם עם סט אפ עלוב. האיזיסטאר שלי היה טס ממוצע של 20-40 דקות על סוללה אחת, ועם טרמיקות בלי סוף
בטיסת צוקים אתה יכול לטוס שעות (והטיסן הזה נפלא בצוק)
סרוואים, הכחולים מספיקים בהחלט (HXT900)
לגבי איכות, תקפיד על עבודה נקיה ומדוייקת, על מניעת גרר מיותר, על חיזוקים (מראש) בנקודות קריטיות, ותהנה מהטיסן הזה זמן רב
וואי תודה רבה , תאמת שאני מעדיף לא להסתבך עם מנוע אאוטראנר , אני יקח ינראנר,28 מ"מ .. עודד ישלך קישור לאיזה מנוע ספציפי ? תודה ענקית ! :)
הסטאפ שאני משתמש בו ומרוצה ממנו:
מנוע:
B2835 2200KV
בקר:
40A
סוללה:
ZIPPY 2200 3S
סרוואים:
הדרדסים HXT 900
Re: המלצה על סטאפ איכותי לBixler
להוסיף קצת למה שעודד כתב -
קשה למצוא את האינראנר 28mm המדובר בשבועות (חודשים?) האחרונים. אבל שווה להתאמץ כדי למצוא כזה, זה סטאפ נפלא.
המנוע צריך להיות בעל כ 2200KV (סל"ד לוולט)
סטאפ כזה צורך אצלי 260W בפול גז וזה די והותר כח לטיסן הזה (פרופ 6x5 או 6x4 אני לא זוכר).
כדאי גם להזמין פרופים מסוג Pusher - זה חוסך את הצורך לבדוק כל הזמן האם הספינר לא התרופף.
אני מגיע לשטח עם שתי סוללות 2200mAh וזה בד"כ מספיק לבילוי של איזה שעתיים שלוש.
האמת שאני לא מכיר את האתר כלכך , איך הוא ? טוב אני די סגור על סטאפ סופי ,
אמ חבר מוריש לי את המנוע הזה , http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5203
בקר 30-35A , האמת שאני לא מוצא אחד איכותי במלאי אצל הסיני , אשמח לקישור לבקר איכותי !
וסוללה כמו שהבחור מעלי אמר 2200 3S 30C של ZIPPY
זאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7635
אמ ודבר אחרון , שכחתי איך קוראים לטבעת שנתפסת על הציר של המנוע שעליה יושב הפרופ , אשמח לקישור !! תודה !
המנועים הללו זהים:
http://www.electricheap.net/119-b283...7mm-shaft.html
רק בצבע אחר.
אם חבר שלך מביא לך אותו אז לך על זה.
אני משתמש בפרופ 6X4
בקשר לאתר EC, מדובר באתר אמין.
המנוע שהחבר מוריש לך זה בדיוק המנוע שיש לי באיזיסטאר. מעולה אם לא טסים כל הזמן בפול גז. אפשר לגרום לו להתחמם אם ממש רוצים...
מתאם פרופ-מנוע זה זה http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5103 (לא יודע איך קוראים לו :) למנוע שהזכרת יש ציר 3.2mm אז תזמין את המתאם הנכון.
בהצלחה :)
אוקי תודה רבה !! אמ אז נשאר לי רק למצוא בקר איכותי 30-35A[רובם לא במלאי]למישהו יש הצעה ?
40A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11430__HobbyKing_40A_BlueSeries_Brushless_Speed_ Controller.html
25A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Speed_Controller.ht ml
שניהם נראים לי בסדר אבל אין לי נסיון איתם. (אצלי מותקן בקר 25-30A של הוביקינג שכרגע לא במלאי - לא מתחמם, אפילו לא טיפה)
מבחינת מידות מכניות של הבקר - כל עוד הוא ברוחב שלא עולה על 25mm אין בעיה להתקין אותו על ה"גשר" שמעל הכנפיים - המיקום החביב על רוב בעלי האיזיסטאר.
המנוע שירשת הוא המנוע שעליו דיברתי והוא מומלץ ביותר
החיבור שלו לטיסן מאד פשוט: עוטפים את המנוע בטייפ, רצוי קפטון טייפ, ומדביקים אותו בדבק CA למקומו.
למה קפטון טייפ? כי זה הטייפ היחיד שעומד ב400 מעלות בערך :)
למה טייפ? כדי לא להדביק ישירות על המנוע, למקרה שתאלץ לפרק אותו (במציאות לא ראיתי אף אחד שפירק מהטיסן את המנוע הנ"ל.)
לגבי מחזיק הפרופ, תקפיד שיהיה מסוג קולט ולא מחוזק עם בורג מהצד. זה משהו שלא הייתי מתפשר עליו בשום אופן.
לגבי פרופ פושר, אם יש לך קולט טוב זה לא ישתחרר לעולם.
לגבי סוללה, יש עדיפות לננוטק. גם בגלל האיכות וגם בגלל הטעינה המהירה האפשרית.אבל גם הסוללה שאתה ציינת טובה מאד
לגבי בקר מהירות. אתה צריך את הכי פשוט . הסידרה שנקראת PLASH או SANTRY , מאד מאד אמינים ולא תצטרך לשים את הבקר מחוץ לטיסן, הוא יתמודד בקלות עם החום
עמית תודה רבה , הלכתי לבסוף על הבקר של טורניגי 25A .
עודד באמת תודה על המאמץ , אתה רציני שמדביקים את המנוע בדבק :0 ? יש אפשרות אחרת ?
אמ מאיפה אני משיג קפטון טייפ ? ואפשר קישור לדבק CA טוב ! ?
בכיף, הנה דבקי CA שיעזרו לך -
CA בדרגת סמיכות בינונית: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_CA_2_oz.html
לא צריך כזו כמות לטיסן יחיד - גם אריזה בחצי או רבע הגודל תספיק, אבל תמיד טוב שיהיה בבית :).
(זה טוב באותה מידה, עולה חצי אבל לא במלאי ... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Medium_b_.html)
זרז: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ator_2_oz.html.
הנ"ל אינם Foam safe, ועובדים מעולה על Elapor, EPO ו- EPP, אבל לא ברור לי האם הביקסלר הוא אכן EPO "אמיתי" - מישהו בדק את העניין?
היה לי נסיון מר עם טיסן אחר של הוביקינג שנטען כי הוא EPO, אבל בפועל ה CA הנ"ל המיס אותו, ובגדול... - חשוב מאד לבדוק האם ה CA לא ממיס את הטיסן לפני שמתחילים בהדבקות מסיביות.
אוקי , אין שום בעיה תודה על הכל עכשיו נזכרתי שיש לי בקבוק חדש של דבק CA זה אם אני לא טועה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8674 יהיה בסדר ?
וקפטון טייפ , מאיפה אני משיג ?
סורי שאני משגע אותכם פשוט כי קורה לי הרבה שאני מזמין ואז התבלבלתי במוצר כלשהו ..
הדבק סביר, יש טובים ממנו
קפטון טייפ ניתן להשיג בטקסמה, או לבוא אלי ואעטוף לך את המנוע
(הקפטון טייפ יקר מאד)
אני לא מצליח להבין מדוע ההתעקשות סביב הקפטון טייפ ???
כל סלוטייפ שקוף רגיל יעשה את העבודה לא פחות ממעולה !!!
400 מעלות עודד ?? נו באמת......
עודד ניראלי שאני יסתפק בסלוטייפ רגיל , תודה על הכל ..
אוקי עכשיו נשאר רק לחכות , הזמנתי הכל חוץ מבקר ,
אתמול נכנס למלאי בקר של הסיני 30A אני בהתלבטות מה עדיף של הסיני או של טורניגי25A
מה היית לוקח? [טורניג'י טיפה יותר יקר]
שניהם של הסיני, לא הבנתי על איזה בקרים אתה מדבר
שים תמיד קישורים בשאלות
וצלוטייפ רגיל גם יעשה את העבודה, הסר דאגה מליבך
טוב חברים עדכון קטן . היום חיברתי את הבקר והמנוע לסוויפט [רק לבדיקה של המערכת] עם סוללה 3S
ולהפתעתי שנתתי גז המנוע התחיל להתפרפר , כאילו סליל אחד שרוף , נבהלתי לרגע שאולי המנוע לא בסדר אבל שניה אחרי הוא עבד כמו שצריך , דקה אחרי ניסיתי שוב ועוד פעם אותו סיפור , ניסיתי לחבר סוללת 2S ולהפתעתי הכל פעל פיקס , למישהו יש מושג מה מקור הבעיה ? זה המנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5203
בדף של המנוע כתוב שהוא דורש בקר 25A ואצלי יש 30A אולי זה מקור הבעיה ?
אני אומר שוב שניה אחרי המנוע פעל פיקס ..
כל ההלחמות תקינות לחלוטין ! סירטון יעזור ?
חד משמעית הלחמות !
בדרך כלל למנועים מהסוג הזה יש בכל חוט שלושה גידים במידה וחלק מהגידים לא מולחם טוב זאת התוצאה קרטוע ואז כאשר העסק מתחמם ומתפשט נוצר מגע טוב והמנוע מתפקד .
לחילופין במידה ואחד הרכיבים בבקר אשר שולט על הזרם תקול ישנה אותה תופעה אבל במקרה הזה אין לך הרבה מה לעשות אלא להחליף בקר ולבדוק במידה והתופעה נעלמה הבקר במידה ולא נעלמה המנוע .
נתי
גם לי יש ביקסלר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ft_Radio_.html
ואני חושב שיש לי את אותו מקרה שיש לפותח האשכול...
כשאני מפעיל את המנוע חלש בהתחלה אז הוא מקרטע כזה ואז לאט לאט מסתדר...
אז יכול להיות שזאת לא בעיה.
עריכה:
או שזה שמעליי צודק.
מנוע מגמגם יכול להיות גם תקלת בקר
