תופעה מוזרה בטעינה סוללת ליפו
חברים שלום !
אבקש את עזרתכם במקרא המוזר שקורה לי.
מדובר בסוללה ZIPPY 5000 6S . חדשה! 10 טעינות..
אני שם את הסוללה בטעינה על מ 1 עד 3A הכל בסדר ואם אני מעלה את הקצב טעינה יותר מי זה כלומר שם לה 4.0A קופצת לי שגיע :
CONNECTION BREAK ,ונדמה לי שהוולטג' של הסוללה יותר מדי משחק בה,אף פעם לא שמתי לזה לב(לא יודע אם זה תקין) אבל עכשיו אני רואה שהו קופץ ככה
23.30V
23.60V
23.20V
...ולאט הסה"כ עולה..
מישו ניתקל בבעיה הזו אי פעם ?? מה זה יכול להיות?
יכול מאוד להיות שקרה משהו למטען? פשוט אין לי עכשיו עוד סוללה ריקה כדי לבדוק את התופעה בסוללה נוספת,אבל לפני כמה שעות טענתי את השאר הסוללות,הכל היה בסדר.
תודה מראש!
תגובה: תופעה מוזרה בטעינה סוללת ליפו
איזה מטען ואיזה ספק אתה משתמש עבור המטען?
האמת שחוויתי משהו דומה אתמול, גם עם סוללה 6 תאים 4000 MAH.
יש לי מטען HOBBYKING ECHO 200W וספק לפטופ שנותן 5A.
סוללות 3 ו-4 תאים 3000MAH אני טוען עד 5A בלי בעייה.
כשבאתי לחבר את ה-6 תאים, זרם של יותר מ-2ץ2A הוא נתן גם הודעת שגיאה - INPUT VOLTAGE ERROR
גיא- הבעייה שלך זה שאתה משתמש בספק חלש מידי שאין לו מספיק הספק.
הבעייה של גנאדי כנראה יותר מסובכת, וצריך יותר פרטים כמו איזה ספק, ואיזה מטען
bendisar
לא אחי יש לי ספק של מחשב חזק!! ומטען 200W TURNIGY !
ציינתי שעד עכשיו לא יהי שום בעייה ,טענתי את הסוללות אפילו על 8.5A !!
לא יודע מה קרה שם פיתאום !
לפי מה שהמטען כתב לך - זה נשמע כמו בעיות מגעים - לא נתק מוחלט, אבל מגע לא טוב שלא עומד תחת זרם מסוים.
נסה להחליף את החוט שמחבר בין המטען לסוללה.
או שתנסה גם לטעון סוללה אחרת מאותו הסוג (יכול להיות שבעיות המגעים קשורות לחיבור הבלאנסר או לחוטים שלו.)
Liav
זה בדיוק מה שחשבתי גם,כי זה הכי הגיוני ,אבל !
פתחתי קצת את הסוללה ובדקתי טוב,טוב את החוטים של באלנסר וגם בדיקת רציפות (בתנועות של החוט) והכל נמצא תקין,אין לי סוללה נוספת ריקה פשוט כדי להשוות..עכשיו אנסה לעשות פריקה לסוללה אחרת דרך המטען קצת ולטעון אותה..
בהספקים גבוהים כדי שספק המחשב לא יפיל מתח, עלייך להעמיס את יציאת ה-5V, שים נגד להספק גבוה או נורה, אחרת תהיה נפילת מתח תחת עומס והמטען יצעק.
SEVEN
כן אחי,עשיתי את זה כשהסבתי ת'ספק והעמסתי את המסילה של +5V בנגד של 10אוהם ו 10וט ,הכל היה תקין עד הים!
עכשיו בדקתי את זה עם סוללה נוספת וזה אותו דבר(סתם פירקתי את הסוללה).. יש לי תחושה שהמטען עצמו מזייף.. האם זה אפשרי עם השגיע הנ"ל ?
תכף נבדוק שוב עם המצבר של האוטו.. ואם כן כנראה זה המטען כי החוט "כח" שלי בין המטען לסוללה הוא 3.5 מ"מ והלחמות טובות..
כן זה המטען פיתאום השתגע... מסיבה לא ברורה..
אם אתה משתמש בקונקטורים שהגיעו לך עם המטען. תפרק אותם ותראה אם יש הלחמה דפוקה
או יותר טוב. תכין מתאמים בעצמך
הרבה פעמים ההלחמות של מתאמי טעינה של הסיני דפוקות לגמרי. וגם ההלחמות של קונקטורים בכללי
בגלל זה אני מלחים לבדי קונקטורים לכל השימושים שלי
bendisar
אלעד..השתמשתי בחוטים שלי!! והיום הכנתי עוד סט כדי לבדוק..
בדקנו הכל..זה המטען נדפק פיתאום,דווקא חדש השבוע הגיע.
תנסה לכייל את המטען אולי זה יעזור .
תנסה להחליף ספק אולי זה יעזור
תארוז ותשלח לסיני אולי זה יעזור:)
לא אחי...הוא נכנס למצב כיול מהתחלה,לא יודע למה אבל שמעתי כבר מקרים כאלה..
MrGenady
סליחה ,לא ניכנס.
גם אצלי לא נכנס למצב כיול. בתגובות למטען בעמוד שלו בהובי קינג מציינים שבגרסאות החדשות שלו לא תומך בכיול ידני
אה..כן?? אז עוד יותר טוב...
