תגובה להודעה: אני במתח...
התבלבלת קצת....
הבקר מוציא 1.5 A שזה זרם עבודה ולא מתח-ב1.5 V כנראה שלא תוכל להטיס...
הבקרים של EFLITE מוציאים 5V ב-BEC כך שלא צריך STEPDOWN לזנב.
הבקרים של ALIGN מוציאים גם 5V וגם 6V תלוי בדגם.
ערן.
ערן צודק.
הבקר יכול להוציא או 4.8Vאו 6Vלסרוואים.
אתה צריך סטפ דאון.
אם תזמין/תקנה דבר איתי - אולי נזמין ביחד.
אם הבקר מוציא 4.8/5 V לא צריך סטפ-דאון...
אל תזמינו כלום זה לא בעיה להכין/לקנות כזה בארץ וזה עולה פרוטות.
ערן
1. שחר - הבקר הוא G או X ?
eranb
התבלבלת קצת....
ערן.
ערן,
תודה על התיקון ותודה על התשובה.
כמה שחיפשתי, לא רשום בשום מקום כי הבקרים של EFLITE מוציאים 5V, אשמח אם תוכל לכוון אותי למקום שמציין זאת.
בנוסף, עכשיו אני מבין שאני בכלל לא יודע כמה זרם עבודה מוציא הבקר של פוניקס... :confused::confused::confused:
שוב תודה,
שחר
תכנס לאתר של החברה ,יש שם TECH NOTE לכל מוצר.
ערן
מר מתוק
שלום חברים,
שאלת הדיוט אבל משום מה, עם כל ההיסטוריה שלי בחשמלים, רק עכשיו אני נתקל בסוגיה:
בקר Phoenix 35 נותן מתח של 1.5V לסרוואים (בקרים מסדרת ייצור עדכנית יותר מגיעים עם 3V BEC) ולכן אין צורך (תקנו אותי אם אני טועה) ב-STEP DOWN כאשר אני אשתמש בסרוו 9257 לזנב של TREX.
השאלה היא: מה עם בקרים אחרים? לדוגמא בקר EFLITE 40A, אין אני יודע כמה מתח הוא מוציא לסרוואים? לא רשום ב-SPEC שלו כמה מתח ה-BEC שלו... איך אדע אם להשתמש ב-STEP DOWN כאשר אני משתמש בבקר EFLITE במסוק TREX עם סרוו 9257 לזנב?
תודה מראש לבעלי התשובה,
שחר
זה ל TREX 450 או 500?
שחר, האם זה הבקר השחור 40A של איפלייט או החדש עם הצלע קירור הכחולה ?
ולאיזה מסוק זה ? (ה-BEC פנימי לא תמיד מספיק לסרוואים מסויימים)
TooLy
היי רועי \ עוזי,
מדובר על הבקר השחור 40A של EFLITE, ללא צלע קירור כחולה.
מיועד ל-TREX 450 SE עם מנוע 430XL ופיניון 13 שיניים.
יש לי גם בקר PHOENIX 35A אבל בשום מקום לא רשום כמה הוא מוציא לסרוואים...
תודה מראש,
שחר
היי שחר,
ה-Phoenix 35 יעבוד ללא בעיה, ה-BEC שלו יספיק כאשר עובדים עם 3 תאים, זהו סטאפ שתפקד למעלה משנה.
לגבי ה-E-FLITE, אין ממש נתון טכני המצהיר לגבי ההספק שלו, אך הם כותבים כי מדובר במעגל כפול, לא ניסיתי זאת אף פעם בשביל לאמת את זה.
שווה בדיקה בפורומים בחו"ל או לשלוח מייל ל-E-FLITE.
רועי
רועי,
אם אשתמש ב-PHOENIX, אני צריך STEP DOWN עבור ה-9257?
תודה,
שחר
לא, המתח של ה-BEC הוא 5V כך שאין בעיה (כנ"ל לגבי ה-E-FLITE).
אני מטיס TREX 450 עם הבקר המקורי של ALIGN וסרוו זנב 9257 וכן צריך STEP DOWN .. אחרת הסרוו עלול להישרף...
וכמו שכבר אמרו פה.. אין צורך לקנות או להזמין.. מכינים לבד בעלות אפסית...
בבקרים האחרונים של ALIGN ה-35A ה-BEC מוציא 6V ולכן יש צורך בסטפ דאון, בדגמים הישנים המתח היה 5V.
