1 קבצים מצורפים
בשעה טובה קניתי טיסן חדש :)
רכשתי היום קיט טיסן חדש העונה לשם ESCAPADE של חברת GREAT PLANES
קובץ מצורף 50825
בהתחלה רציתי את ה- T-34(שלא היה במלאי) אבל לאחר התלבטות עם המוכר העדפתי לבסוף את הטיסן הנ"ל. לטענתו הוא יותר אירובטי, חזק וזריז מאשר ה- T-34 .
זהו טיסן באלזה ראשון שלי :) שיהיה לי בהצלחה ;)
אני קצת בהלם עם כל הדיקטים שיש בקיט...טוב נו אני רגיל לקלקר...
אני מתכוון לשים עליו את המנוע G46 או G32 של טורניג'י עם סוללה 4 תאים...(אשמח להצעות סטאפ אחרות)
אף פעם לא הרכבתי טיסן באלזה ככה שיהיה לי קצת קשה אני חושב...
אשמח לתגובות ואולי אפילו לאיזה שרשור בניה לטיסן הזה(אם יש)
תודה,
יניב.
תגובה: בשעה טובה קניתי טיסן חדש :)
ברוך הבא לעולם הבלזה
אתה תתמכר, ראה הוזהרת
לא מכיר את הטיסן, אבל העבודה בבלזה יכולה להיות כייף גדול, בעיקר כי יא דורשת מיומנות, שאם אין לך, אז יהיה לך אחרי הטיסן הזה
בהצלחה, ונשמח לשמוע עדכונים והתקדמות
אין על באלזה!
גם אני במעבר מהקלקר... ;)
נראה מעולה!
בהצלחה.
לגבי הסטאפ, בדקת ב-RCG?
תתחדש וקבל ברכת דרך צלחה עם היכנסך לעולם האמיתי.
באותה הזדמנות, איך בדיוק הטיסן עונה לשם escapade? אתה קורא לו והוא עונה לך?
סתם, זה בצחוק :D
בהצלחה בבניה. לא קל, אבל תאהב את זה.
guyst חיפשתי קצת ב RCG לא ראיתי משהו מיוחד...
Flatspin ***חח אהבתי...ואל תפחיד אותי בקשר לבנייה גם ככה ניראה לי שזה יקח לי איזה חודשיים :D(במיוחד שעדיין אין לי סטאפ)
תודה לכם, אני עכשיו מזמין חצי סטאפ(החצי השני לא במלאי :( )
אעדכן בהמשך...
דרך אגב יש חלקים בבלזה מקומטים או עם בועות אוויר הבנתי שאני מוריד אותם עם מגהץ או משהו...יש איזה מדריך אולי ?
yanivoz
אעדכן בהמשך...
לא משהו מיוחד, פשוט תפרוש מגבת (לא עבה) על הבאלזה וגהץ כמו כל חולצה - חום גבוה
יניב תתחדש
אם אתה חושב שאתה נכנס להרפתקאה (ESCAPADE) בבבניה דבר איתי :)
עמיחי
Scooter007
אתה מדבר ברצינות נכון ? כי אני באמת אעשה את זה...
עמי
יניב תתחדש
עמיחי
חעחע תודה עמיחי :)
1 קבצים מצורפים
הכן נסע הקדמיים עשויים ממתכת....יש אולי כן נסע מחומר יותר גמיש אשר מתאימים ל- ESCAPADE ?
קובץ מצורף 50866
מה רע במתכת? היא גמישה די והותר
yanivoz
רציני מאוד, עשיתי את זה יותר מפעם אחת וזו ההמלצה של החברות המייצרות.
אחי, אתה צריך לעבוד על כישורי (או "קישורי") גוגל שלך ... ;)
אתר הבית - שם יש קישור לסקירה ב-RCG - שם הלכו על מנוע - 42-60 800KV עם 4 טעים פרופ 13X8. מנוע לדוגמה אצל הסיני.
ויש את השירושר החי הזה ב-RCG, שכדאי לך להירשם שם לקבלת טיפים, והם ממליצים על המנוע הזה (מנוע איכותי ובמלאי) עם 4 טעים ופרופ 12X6. אתה יכול גם ללכת על 5 טעים אם רוצה אותו פיילון... :cool:
5 דקות חיפוש... ;)
תהנה! נראה פצצה!
1 קבצים מצורפים
"ויש את השירושר החי הזה ב-RCG" על איזה שרשור אתה מתכוון ? אין קישור...
גיא התכוונתי לקחת את G32, אם אני אקח את ה- G46 המשמעות שיהיה לי פחות זמן טיסה(כי הוא צורך יותר וואטים) ?
בכל מקרה תודה NAHAR 77 על הסירטונים...
הרכבתי את הטיסן בהצלחה.
קובץ מצורף 50870
השירשור החי - למרות שסיימת את ההרכבה, שווה לעבור עליו וללמוד מאחרים אחרי שהטיסו אותו לגבי חיזוקים או טיפים אחרים, אם צריך.
לגבי המנוע, זה המנוע שמומלץ ע"י היצרן (ובסקירה). בגדול הם מציעים 0.40 בהשוואה למנוע ניטרו GLOW.
משקל המנוע הוא איזה שהוא מדד לכוח שיספק בנוסף למספר הוולטים (תאים).
לכן ה- G32 נראה לי קצת מגבלתי ולא ניתן ניתן להשתמש בו מעבר ל-4 תאים.
לעומת זאת, ה-G46, אתה משלם בכ-100 גרם יותר ו-$17 אבל יכול לעבור ל-5 תאים אם חסר כוח וגם במלאי... ;
עוד מנוע מומלץ ע"י מישהו ב-RCG - תעבור על השירשור ושאל שאלות אנשים שמטיסים אותו
תודה גיא
רק שאלה קטנה-- כשאני משתמש בסוללה 4 תאים במנוע G32 וגם 4 תאים במנוע G46 אני אקבל את אותו כוח ? או שאפילו פחות
כי הוא שוקל יותר...?
כלומר האם אני חייב במנוע 46 סוללה 5 תאים בשביל להרגיש בהבדל ? או שגם בסוללה 4 תאים אני ארגיש בהבדל...
ומה קורה עם הזמן טיסה ?
יניב עזוב אותך מחשמלי
תזמין A.S.P 52 מהסיני ב 200 ש"ח - אין על הרעש והעשן של תערובת עשירה בגלו :)
yanivoz
תודה גיא
בעיקרון חישוב "כוח" בטיסן הוא מספר הוואטים.
חישוב "קר" ותיאורטי של הוואטים (פנימה, כי החוצה לפרופ יש איבוד עקב חוסר יעילות המנוע) הוא:
זרם (אמפר X וולט = וואט
במקרה של שני המנועים האלה, הם אמורים למשוך אותו זרם (סביב ה-40A), לכן אמורים לספק אותו כוח.
אבל, אני מניח שהמנוע הגדול יותר יסובב פרופ גדול יותר ויתן יותר כוח. ההבדל במשקל המנוע די זניח בהשוואה למשקל הכללי.
לגבי צריכת הזרם \ זמן טיסה, הוא יהיה מאוד דומה.
guyst
סבבה הבנתי תודה..
עדיף כבר ללכת על G46 .
עמי
אל תדליק אותי עכשיו גם ככה אני חושש שהזמן טיסה שלי יהיה 6 דקות בלחץ ;)
yanivoz
תכל׳ס, עדיף דלק.... רק המחשבה על 6 דקות טיסה מחרפנת אותי... עם כיוונים נכונים וניצול חכם של המצערת אני מצליח להטיס 3d עם 250cc רבע שעה.
השקעת בטיסן טוב, נצל אותו כמו שצריך...
yanivoz
עם סוללה 4000MAH לפי דעתי אתה יכול להוציא מעל 10 דקות.
40A הוא מושך בפול מצערת...
guyst
אתה מדבר על ה G46 ?
אם כן איך הדבר הגיוני ?
יש לי על הססנה מנוע ברשלס 35-42 1100KV והוא עובר את ה- 40A בקלות...
