שאלה לגבי קינפוג ג'ירו להתאמה לסרוו זנב ל- 450
הי לכולם
יש לי שאלה לגבי קינפוג של סרוו זנב HKS-9257
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
הפורומים בחול חלוקים בדעותיהם לגבי איך לקנפג את הסרוו הנ"ל כסרוו זנב במסוק 450
השאלה היא למי שיש את הסרוו הנ"ל איך קינפגתם אותו בפרמטרים של הג'ירו במיוחד הפרמטרים של
1. רוחב סרט, האם הוא סטנדרטי 1520 או שהוא רוחב סרט צר של 760
2. האם הוא מקונפג כסרוו דיגיטאלי או אנלוגי
אני עובד עם ג'ירו GP 750
תודה לכל העונים
תגובה: שאלה לגבי קינפוג ג'ירו להתאמה לסרוו זנב ל- 450
הלינק לא פעיל אבל לפי דעתי הקינפוג דומה למקור "פוטאבה" היות והנתונים כאמור דומים ובקשר לשיטה הוא דיגיטאלי
תודה , תיקנתי את הלינק, אני מקווה שעכשיו זה עובד .
לפי הנתונים היבשים צריך לקנפג אותו כדגיטאלי ב- 1520 אבל יש הרבה אנשים בפורומים בחול שטוענים אחרת , שאם מקנפגים אותו ככה הוא עלול להישרף
האם משהוא מכיר את הנושא?
לטעמי סרבו מסוכן המון דיווחים עליו כסרבו ירוד שמתפגר לאחר תקופה קצרה ולכן המשמעות לקינפוג פחות בעייתית משיטת הפעולה שלו ,לכן ההמלצה שלי היא אם יש מצב לסרבו יותר טוב אז בטוח אבל אם כבר נבחר הסרבו הנ"ל מצב דיגיטאלי הוא המצב שאני הייתי עובד איתו
אני מסכים עם חברינו שנולד לטוס ב 100%!
זה סרבו מאד מסוכן שלא חי הרבה. כשהו מגיע לסוף חייו אתה מתרסק ואז תרוץ לקנות סרבו טוב.
חסוך לעצמך זמן וכסף ולמד מנסיונם של אחרים.
נולד לטוס
נולד לטוס
אני לא הייתי חורץ גורלות כל כך מהר, יש הרבה מטיסים גם בארץ וגם בחול שכבר מטיסים עם הסרוו הזה די הרבה זמן ודי מתעללים במסוק, זה סרוו מעולה שנותן תמורה מלאה לכסף, אבל זו לא הייתה השאלה, השאלה היתה קינפוג
אני אנסה לקנפג אותו בהתחלה כאנלוגי ונראה הלאה איך מתקדמים
בכל מקרה תודה על התשובה
מר דנון,
היו לי 2 כאלה הם חיים בערך 5-6 שעות טיסה. אם אתה מטיס מידי פעם בסופי שבוע 3-4 סוללות באמת תהנה ממנו הרבה זמן ותקבל תחושה שיש לך סרבו טוב ואמין.
אבל אם אתה מטיס אינטסיבי הסרבו יסיים את חייו ציק צק. ל MKS אצלי יש כבר עשרות שעות טיסה ואני שמח שקניתי אותו. ברכיב הזה לא חוסכים.
danoneyal
אם אני אכתוב משהו עכשיו בטח יפול עלי מנחוס ...
בכל מקרה, יש לי כזה שעבר כבר כמה ריסוקים לא נורמאליים ... וטס בממוצע 3 סוללות כל יום ... ( וטיסה אצלי זה בטח לא טיסה אצלכם ... )
ומרגיש טוב .. טפו טפו טפו מלח מים שום בצל שמן זית ... ( בטח ימות עכשיו .. :( ) הסרבו אצלי כמה חודשים טובים ...
אולי אצלך באמת הוא כמעט לא זז בגלל אופי הטיסה הרגוע.
אני לא מעיז להטיס עם הסרבו הזה.
guy1a
