הזמנתי ברגע של חולשה openpailot זקוק להמלצות לגבי כל השאר
אני לא מעוניין להשקיע בגוף יותר מידי
אשמח לקבל קישור לגוף זול
ועדיף לי יותר לקבל המלצה לבניה של גוף באופן עצמאי
איזה מוטות אלומיניום או טיטניום לרכוש רוחב אורך וכ'
ורשימה של ציוד אלקטרוני מומלץ מנוע + esc קטנים
מעוניין להטיס עם סוללות של 3s 2200 25c אילו הסוללות של המסוק
תודה לעונים
תגובה: הזמנתי ברגע של חולשה openpailot זקוק להמלצות לגבי כל השאר
מאיפה אתה בארץ?
יש בדרום ת"א את ארד מתכות- יש להם מחירים טובים מאוד לפרופילי אלומיניום.
אם אתה רוצה לבנות שלדה מומלץ לקרוא קצת באתר של הלוח שרכשת
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/Example+Airframes
בכלל כל המאמרים שם די טובים.
אתה יכול להוריד קובץ עם שרטוטים ולחתוך דיקט בלייזר- התוצאה יוצאת מעולה והמחיר בכלל לא יקר.
שחר
יאללה גם לך היתה החולשה הזאת?:D
דווקא לא כל כך (למרות שנראה לי שזה יהיה הלוח הבא שלי..)
יש לי kk שעבד די טוב בערך חצי שנה עד שלפני שבועיים תפס חפפה והחליט להתנהג כמו שמתחשק לו.
אם תרצה עזרה בבניה דבר איתי- זה כל כך פשוט ויוצא כל כך הרבה יותר זול, באמת שחבל לקנות.
אני אשמח לבוא לראות את הלוח הזה טס....
שיהיה בהצלחה
שחר
Re: הזמנתי ברגע של חולשה openpailot זקוק להמלצות לגבי כל השאר
תודה על העזרה
לגבי חיתוך לייזר נשמע טוב מה העלות של חיתוך דיקט ?
יש לי משהו במושב שמבצע עבודות נגרות עם CNC אני חושב
יש דגם מומלץ ?
שבת שלום
ראשית תתחדש על הלוח הוא היה גם הבחירה שלי עכשיו לגבי הציוד
זה בטוח לא מתאים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_4200kv.html
זה לדעתי לא יכול לעבוד עם הפרופים שאתה צריך/מזמין http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
אותו סרט בדיוק http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_1500kv.html
המנוע הנ'ל נראה נחמד אבל אני אישית לא סובל את שיטת החיבור בין המנוע לתושבת נוצר חופש עם הזמן+לדעתי KV גבוהה מידי http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Motor_30A.html
לדעתי הטוב/המתאים יותר מבין כולם עד כמה שזכור לי עמרי רז עובד איתו ונתקלתי באחד האתרים בביקורות טובות עליו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4700
המנוע הזה מגיע כקיט מושלם כולל כל הרכיבים הנחוצים מה שמצחיק זה שהביקורות עליו חצויות לשניים או שקטלו אותו או שמתלהבים ממנו ברמות מטורפות אני אישית ההיתי מתלבט בינו לבין הדמוי האקר
עם עדיפות קלה למנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Motor_30A.html
ולגבי הבקר אני אישית מעדיף את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html או זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
אני אישית קניתי את אלה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16229
עכשיו לידיעה כללית נתקלתי במספר אנשים שמעדיפים לקנות מנוע איכותי שהוא יותר יקר אבל בעל נצילות גבוהה יותר ואמינות גם כן
שבת שלום
תומר
תודה רבה לך
על ההשקעה במענה
אבל המנוע שהמלצת BACKORDER גם הבקר BACKORDER
אשמח לקל המלצות לחלקים שנמצאים במלאי מעדיף מהובי קינג אבל אפשר גם מאתר אחר
RC TIMER יספקו את הדרישות שלך
אבל בטווח הלא כלכך ארוך תגלה שהם לא מציאה גדולה עבור הרחפנים
שבוע טוב
תומר
אני הזמנתי את כל הציוד לקוואד שלי (שטס מצויין דרך אגב) מהאתר הבא. להלן המלצותיי:
מנוע - http://www.himodel.com/electric/HiMo..._A2212_13.html
בקרים (זהים ל-PLUSH של HK) - http://www.himodel.com/electric/HiMo...ional-18A.html
פרופלורים 3 להבים של GWS (אפשר גם 2 להבים במידה 10X4.7 פחות או יותר) - http://www.himodel.com/plane/GWS_9_x...3S3D_2pcs.html
ופרופים לסיבוב הפוך - http://www.himodel.com/plane/GWS_9_x...3S3D_2pcs.html
הזמנתי אחד יותר מכל דבר (מנוע אחד יותר, בקר אחד יותר וכן הלאה) כדי שיהיה ספייר. אם תצטרף עם אותם רכיבים אז בכלל יהיה לנו פה בארץ את כל חלקי החילוף זמינים...
בהצלחה, עודד.
עודד תודה על ההמלצה המחיר נראה סביר
אם תוכל לשלוח לי קישור לפרופלר עם 2 להבים שיתאים והיכן אני רואה לאיזה כיוון הלהב ?
האם זמן המשלוח סביר בטווח ה שבועיים ?
עודד מזור
למה אתה בא לי עם זה עכשיו מה אתה בכוח רוצה לבזבז לי את הכסף:D
מכיר את ההרגשה, אסור להיכנס לפורום אם לא רוצים לבזבז כסף...
לגבי פרופים, 3 להבים של GWS עושים את העבודה מצויין ואני בהחלט מבסוט מהם. אין לי לינקים ספציפיים לפרופים מומלצים 2 להבים, צריך קצת לברר.
ישנן אפשרויות משלוח רבות, האיטית ביותר (CHINA POST) לוקחת שבוע ומשהו וישנה גם אפשרות ל-FEDEX לא מאוד ביוקר ומגיע צ'יק צ'ק ובאופן מפתיע לרוב לא צריך גם לשלם כלום מעבר למשלוח, תלוי בסכום החבילה.
לי יש אל אלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11333
הם לא משהו מצויין אבל סבירים למחירם.
אם יש המלצות למשהו טוב יותר אני אשמח לשמוע.
שחר
על פי ההמלצה של עודד מזור
עלות ההזמנה
116$ עבור הציוד והמשלוח כ40$ סכום כולל 156$
כמובן שכללתי מנוע אחד נוסף בקר אחד נוסף ופרופלור נוסף
אילו הרכיבים
221213 HiModel 1000KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop adapter Type A2212/13 $8.95 $44.75
HW18AP HiModel Professional Series 18A / 22A Brushless ESC Type Professional-18A $11.84 $59.20
HD90503 GWS 9 x 5 3-blade Propeller GWPR003S3D (2pcs) $2.15 $6.45
HD90503R GWS 9 x 5 3-blade Counter Rotating Propeller GWPRR003S3D (2pcs) $2.15 $6.45
__________________________________________________ ______________________
Total Price(Excluding shipping cost) USD:$ 116.85
זה הקישור
האם יש המלצות למשהו זול יותר או במסגרת התקציב הזו אבל טוב יותר ?
והאם חסרים לי עוד רכבים למעט שלט משדר ושילדה (לוח הוזמן)
באתר הנ"ל נמכרים הרכיבים האלו בדיוק במחירים גבוהים משמעותית. בדר"כ ההמלצות של הבחור הנ"ל (Foxtech) הן בהחלט לעניין, כך שאנחנו לא היחידים שמטיסים עם ה-setup הזה.
לגבי שילדה, אחת מהשילדות האלו נראה לי פרקטי ולא יקר
