האם טעינה צריכה להתבצע אחרי שבוע ויותר שהסוללה לא היתה בשימוש(סוללה נטענה לפני שבוע)?
ועם טעינת הסוללה אשר לא היתה שימוש (ככל הניראה מלאה) לא תפגע באורח חיים שלה?
התשובה מאוד תלוייה בסוג הסוללה.
במידה ומדובר בסוללה ניקד נדרש לבצע טעינה היות ויש לה פריקה עצמית
חשוב מידי פעם לבצע גם פריקה עמוקה לסוללה וטעינה מלאה
תיקון קל:
חשוב לבצע פריקה עמוקה וטעינה מלאה פעם בחודשיים. אין טעם ו/או יתרון לסייקל מלא בכל טעינה. להיפך, זה פוגע בה.
שלום סליחה שאני נכנס לפה אבל רציתי לשאול
יש לי סוללה 2700 6וולט של jr ניקל מטאל יש לי אותה כמעט יותר מחודשיים צריך לבצע לה פריקה?
תודה מראש :)
צריך? לא ממש.
כדאי? לא בטוח.
סוללות ניקל מטאל סובלות פחות מהשטויות של ניקל קדמיום. סוללה של שלט נפרקת כל פעם לרמה אחרת כך שבכלל אין לה בעיה. כל עוד אתה לא מרגיש ירידה בביצועי הסוללה לא שווה להתעסק עם זה.
Ice,
אם בידך מטען חכם, כמו האקיוסל 6, למשל; חבר את המצבר שלך לטעינה לפני כל יציאה להטסה. אין שום תירוץ להימנע מכך.
המטען לא יעשה cycling, אלא רק ישלים את מה שזלג מהמצבר במשך השבוע בו עמד והמתין.
הטעינה תיעשה מהר ובשיטת ΔV- peak detection. כלומר שהמָטעֶן רק ישלים את הטעינה ולא ינסה 'לדחוס' לתוך המצבר מִטעַן נוסף, לאחר שהוא כבר מלא.
אם יש לך רק מטען קיר 'טיפש' (כמו זה שקיבלת כנראה עם מערכת הרדיו שלך), זו בעיה שלך... המטען ידחוס למצבר ויגרום לו בלאי; אבל אין מנוס מכך. אחרת וללא בדיקה במד-מתח יעודי, אינך יודע אם התחלת את היום עם מצברים טעונים...
מצבר ניקל-קדמיום ישרוד מספר גדול של מחזורי 'טעינת-סרק' כאלה (מעל 100 בזרם ~C/10), לפני שימות מוות לא טבעי; אבל עדיף להשתמש במטען חכם תמיד.
יש לי מטען חכם שמתאים לכל סוגי הליפו ועוד סוגים של סוללות המטען הוא Imax 9 האם יש אפשרות להטעין איתו את הסוללה עם חיבור jr
המטען שלך יכול להטעין כל סוללה בתחום שלו. להטענת סוללה עם חיבור JR כל מה שאתה צריך הוא קונקטור נקבה ביציאה מהמטען. כרגיל כל מטען מגיע עם מגוון מתאמים. אם חסר לך, קח מאריך סרוו כלשהו תואם JR, חתוך את צד הזכר וחבר במקומו זוג תקעי בננה (אחד אדום לצד ה+ ואחד שחור לצד ה-) ואתה מסודר.
