קניית סירה חדשה
שלום לכולם
אני חושב לקנות עוד סירה (יש לי TRAXXAS BLAST)
אני מאוד רוצה את הספרטן,אבל בגלל שאין אותה עדיין בקנייה בEBAY ולא אצל היבואן או שום חנות בארץ אני עוד מחכה,
חשבתי על הסירה הזאת,
מהובי קינג.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_n_Drive.html
למשהו יש ניסיון איתה?
מהירה?
יציבה?
יש לה חלקי חילוף?
שווה את המחיר
תגובה: קניית סירה חדשה
לדעתי עדיף בהרבה תצורת קאטמראן מאשר V.
עדיף לך GENESIS או Apparition
אני חושב שאתה צריך להחליט Apparition/GENESIS שזה מה שאתה קורה לו קאטאמרן או V
בכל אופן לכל אחת יש את ההיתרונות והחסרונות שלה הכל תלוי מה אתה רוצה והיכן אתה משיט את הסירה
למשהו יש ניסיון איתה? אין לי נסיון עם זאת במיוחד
מהירה?מהירות זאת פונקציה של משקל/חיכוך עם המים ומנוע
יציבה? כל סירות הV יציבות יותר מה Twin Hull או מה שאתם קוראים לו קאטאמרן
יש לה חלקי חילוף? רשום באתר בקרוב יגיע
שווה את המחיר? אח שלי אתה מדבר על 500$ לא כולל מיסים לדעתי בסכום הזה אתה נכנס לליגה אחרת
שלא נדבר על העובדה שאתה צריך בקר+סרוו+רדיו וסוללות לא סטנדרטיות שלא בטוח שיש לך איזה שימוש אחר בהן
מה שאני רושם כאן זאת דעתי האישית והבחירה שלי בנושא
אם יש לך ידיים טובות ורצון לעבוד איתן תקנה לך גוף גדול איכותי 1-1.3 מטר
ותתחיל לאבזר את הגוף בציוד איכותי ובקצב שלך תאמין לי מניסיון עצום בתחום הסירות על שלט וגם בסירות גדולות לאנשים
אין תענוג יותר גדול מלבנות משהו בעצמך !!!!!!!!!!
כל זה בתנאי שיש לך היכן להשיט !!!!!!
לי אישית באילת אין את הבעיה הזאת ולכן אף פעם לא פחדתי לבנות דבר מטורפים
אם אין לך את האפשרות תקנה לך סירה טובה איכותית (ובדרך כלל לא זולה)
לא לרוץ להתפשר על "זבל סיני" לפני שבועיים התפרקה לחבר סירה של HOBBY KING על המים פשוט התפוררה תוך כדי שייט
נכון יש לסינים ציוד טוב (לפעמים) אבל בסירות קונים רק ציוד איכותי
ואם איכות לא מענינת אותך ראיתי ב r2hobbies גופים נחמדים אני חושב ששווה בדיקה
זאת דוגמה לחברה שיש לי ניסיון טוב איתה והאיכות סבבה http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXASLN&P=0
יום טוב
תומר
הייתה לי כזאת , סירה מדהימה! גם מבחינת איכות וגם מבחינת התנהגות על המים
יש בהובי קינג וידאו שהעלתי , אתה מוזמן לצפות בו כאן:
http://www.youtube.com/watch?v=Z48-fQc3CUE
הג'נסיס יותר מהירה וטיפה יותר גדולה , היציבות שלה קצת פחות טובה בגלל שהיא קטמרן
תכין את עצמך לקניית כמה סוללות ומטען חזק (50W לא יטען לך אותן מהר...)
קודם כל תודה לכולם
בלי להיתייחס למחיר כרגע ואחרי שראיתי את הסירטון אני דיי סגור עליה,
גיא,אתה רץ על סוללת 4 תאים? כמה MAH כמה C
שיניתה משהו בסירה עצמה או שישירות מהוביקינג היא הגיע ככה?(יציבות,מהירות)
קרה לסירה משהו עד עכשיו?
משהו נשבר נטחן וכדומה...
אין בכלל מה לדבר שTWIN HULL יותר יציב במהירויות :
כל ה V צריכים מייצבים,חרבות ,איזון משקל (ימין ושמאל) ,כל זה כמעט ולא קיים ב TWIN .... המבנה מאד יציב והרבה יותר קל לבנות סט אפ למהירות גבוהה.
אם סרטונים ישכנעו אותך :
http://www.youtube.com/watch?v=0Z_KNRFSbr4
http://www.youtube.com/watch?v=uH_y-92C6Tc
http://www.youtube.com/watch?v=xu8jH4EdFaQ
מבחינת מייצבים לא שיניתי כלום , הרצתי אותה עם סוללה 4 תאים 4 אמפר 40C בוידאו
היא עברה אצלי כמה חיזוקים מבניים שלפי דעתי היו נחוצים במקרה של מכה קטנה או בלאי... לא קריטי אבל תוכל לחפש את השרשור פה בפורום
הג'נסיס כמו שהמליצו לך פה קודם פשוט גרמה לי למכור את ה PURSUIT ולהשאר איתה..
הסרטונים אומרים הכל :) , המחיר גם ככה דיי דומה
אני רוצה רק את צורת הV אני נמשיט באגם של הסופרלנד אני ממש לא מחפש את ה100ק"מש על המים
אתה יכול לשלוח לי בבקשה את הקישור לשירשור של החיזוקים?
אמיר,
מתי אתה משיט באגם בסופרלנד? אני גר לא רחוק ועדיף לי לבוא לשם, רק לבד משעמם.
(אגב איך אתה מוציא סירה מאמצע האגם? וכל הרשימת מלאי בסוף, זה מה שיש לך בבית?)
מיכאל
מיכאל יאללה מעולה תצטרף :)
אני וחבר טוב שלי (טל) משיטים ביחד עד עכשיו תודה רבה לאל לא נתקע הסירה באמצע האגם :)
יש לנו 2 TRAXXAS BLAST
הרשימה בסוף כבר לא מעודכנת (יש עוד כמה חברים ***ח)
גם באמצע האגם גובה המיים לא מגיע לאמצע הבטן.... מניסיון :)
שמע שבמקרה הכי גרוע אנחנו עם 2 סירות,או שנכנסים למים,או אופנוע ים :)
חשבתי גם רעיון לקחת סירה/מזרון ים מתנפח :P
תודה, מתי אתם מגיעים, ולאיזה קצה? (הקרוב לסופרלנד או לרחוק?)
אניי מוכר את שלי עכשייו...
סירה מעולה לדעתי, פשוט איןן לי זמן לסירות כרגע...
אופנוע ים לא תצליח להכניס לאגם בראשון, וגם אם תצליח, כל מערכת הקירור של אופנוע הים יתמלא בבוץ =]... אמצע האגם זה גובהה של בלחץ חזה.
לא יודע ממש איך להסביר אתה נוסע בכביש ישר,בכיכר שמאלה,בפנייה שמאלה,אחרי זה בכיכר ימינה,נוסע בדרך מפותלת אחרי 2-3 דקות נסיעה יש לך או שאמל או ימין אתה פונה ימינה נוסע כמה שניות מגיע לשביל קורקר ואז מחנה,יש לך כניסה לאגם,
יש לך סירה כזאת בול?
חיזרתה בא משהו?
על איזה סטאפ אתה רץ?
ודרך אגם ראיתי לא מעט אופנועי ים שם,פעם גם הפרופ היתנתק לחבר שלי והיה אופנוע ים (הסירה הייתה דיי קרובה עלינו אבל בכל זאת היה צריך להיכנס) הוא בא עשה "דריפט" קטן "עשה גלגלים" לכיוון הסירה והיא באה אחרי כמה שניות עליינו
HPI baja 2.0 28.5cc 2.4Ghz
NICE:)
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
