DX7 קצת מרדני ו AR7000 לא מובן.
לילה טוב לכל יושבי הפורום.
בשעה טובה התחדשתי לי ב DX7 יד שניה, כי להמשיך להטיס עם CT6B והוביקינגים למיניהם זה לא עסק שצריך להתחבר למחשב לכל החלפת דגם.
אך אליה וקוץ בה- המתג הימני, זה של increase ו adjust לא אוהב במיוחד להגיב, כלומר, הוא כן מגיב לשני הכיוונים, רק שצריך להפעיל כוח של גורילה או 2 בשביל לגרום לו להגיב.
יש לציין שאם לוחצים מספיק חזק הוא תמיד מגיב, אין לו קטעים שהלחצנים המדוברים לא גורמים לתגובה, והכוח הנדרש כדי לגרום להם לתגובה קבוע. כלומר, הבעיה לא אלקטרונית, אלא מכנית כנראה.
השאלה שלי היא כזו- יש מישהו בארץ שמתעסק עם הדברים האלו ויוכל אולי לסדר את הבעיה המדוברת?
ובנוסף לזה-
עם השלט הגיע מקלט AR7000. שאני מחבר אותו למקור חשמל כלשהו הנורה לא דולקת, מדי פעם שאני מכניס ומוציא את החיבור לחשמל, אז רק ברגע החיבור וברגע הניתוק הנורה שעליו דולקת.
ראיתי מקרה דומה ב AR6200, רק ששם הסיפור הסתדר ברגע שתוקעים פנימה את ה bind plug ועושים ביינד מחדש.
במקרה הזה, אני לא מצליח להבין לאן פה הולך הביינד פלאג, לפי ספקטרום אמור להיות איזשהו סוויץ' שמחברים לסוללה ואת הביינד פלאג מחברים לסוויץ', תסבוכת שלמה, מיותר להגיד שאין לי את הסוויץ' הזה.
למישהו יש שמץ איך לעשות לדבר הזה ביינד ולראות אם המקלט בכלל חי?
תגובה: DX7 קצת מרדני ו AR7000 לא מובן.
חבר למקלט מקור כח כמו בקר או BEC לאחד הערוצים שאינו ערוץ הסוללה.
חבר את גשר הBind לערוץ הסוללה.
הדלק את השלט כשאתה מחזיק את הכפתור מאחורנית.
עזוב את הכפתור כשהנורה מפסיקה להבהב ונדלקת באופן רצוף.
אז זהו, שהכל היה טוב ויפה אם היה ערוץ סוללה.
ככה נראה ה AR7000
http://www.rcheli-news.de/wp-content.../09/ar7000.jpg
איפה שרשום BATT אצלי מופיע "BATT/DATA" ליד יציאות AUX 1 ו 2.
אני אנסה לראות אם אני מצליח לגרום לזה איכשהו לפעול. מה שאמרת עובד ב AR6200, אבל לא ממש ב 7000....
למישהו יש מושג בנוגע לעניין הכפתורים בשלט אולי?
Pika007
ככה נראה ה AR7000
מה אתה לץ?
יש טור של שלשות פינים של כל הערוצים, ואז מתחתיו יש שורה נוספת של שלושה פינים. זה ערוץ הBatt.
http://api.ning.com/files/c4*8PaEqu7....jpg?width=538
שמתי לב לזה כמה דקות אחרי שכתבתי את הפוסט... יצאתי טונה. ומצד שני, מה ההיגיון לתקוע חיבור אחד אופקי מתחת לשורה של חיבורים אנכיים.
בכל מקרה, תקעתי שם את ה bind plug, חיברתי מקור כוח, הנורות מהבהבות. יפה.
הדלקתי את השלט, לחצתי על כפתור ה BIND ו... כלום. ממשיך להבהב. המשדר תקין, כאמור, אתמול בוצע לו BIND בהצלחה עם AR6200.
עריכה-
ראבק ספקטרום. למה כ"כ הרבה שטויות?
AR6200= להדליק את השלט וללחוץ על BIND.
AR7000= להחזיק את כפתור ה BIND בזמן שמדליקים את השלט.
אין לי שמץ למה החליטו שזה שונה, אבל חפיף- יש BIND. אחלה.
עכשיו נשארה בעיית הכפתורים.
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...0UserGuide.pdf
לא מוזכר שום דבר כזה.
עריכה:
אה מעולה, הסתדרת.
לגבי הכפתורים יכול להיות שפשוט הצטבר ליכלוך מתחת. נסה לפתוח בזהירות את השלט ולנקות עם לחץ אויר באיזור.
