סתם מתוך עניין הסתכלתי באתר של the world models בטיסני F3A . שני הטיסנים הנ"ל נראים דומים. על הGROOVY שמעתי יותר אך שניהם נראים דומים. מישהו יודע מה ההבדלים ביניהם ואיזה טיסן עדיף?
לפי דעתי, אין בכלל מה להשוות הSPOT ON הוא פשוט טוב יותר מבחינת איכויות טיסה, הוא גם נראה טוב יותר לטעמי.
אחת הנק החשובות יותר בשבילי לצורך העניין- בזמן נייף (טיסת סכין) אין צורך בהתערבות של הגה גובה ומאזנות הוא פשוט מדוייק יותר וחד יותר.
*היה לי ניסיון גם עם הGROOVY
אתה מוזמן להטיס את שלי אם בא לך.
לחבר שלי יש את הSPOT-ON והוא פשוט מדהים ! טס מעולה מדוייק חיסרון אחד זה הציפויים...אבל אין מה לעשות...אבל טטיסן פצצה !! המלצה *שלדעתי* תיהיה סבבה לשים עליו מגנום 52...נראה לי יהיה מדהים !!
היי ישראל
אני מטיס את הגרובי 50 ובנייף אין צורך בתיקוני הגה גובה או מאזנות .
בארץ הספוט יקר יותר מהגרובי לא מובן מדוע ולכן הגרובי פופולרי יותר אני רכשתי את שלי במבצע במחיר 750 ש"ח.
יש גם את היורו פט ששטח הכנף גדולה יותר .
אשמח לשמוע התרשמיות של מטיסים על הספוט והיורו
תודה רבה על ההצעה. אשמח באמת להטיס את הטיסן הזה. איפה אתה מטיס?
דרך אגב ראיתי שבטיסני חולון המחיר שלהם בדגם הקטן זהה.
צור איתי קשר לקראת הסופ"ש בד"כ אני מטיס בפ"ת.
0548087751 ישראל
הגרובי יותר בכיוון של 3D לעומת ה SPOT ON שהוא F3A קלאסי.
ממליץ מאוד על ה SPOT ON. מדוייק מאוד, גולש נהדר, צפוי.
לגבי מחיר, ניתן להשיג ב- 750 ש"ח. צריך לחפש...
איזה 3D איזה נעליים.... ומה זה השטות הזו שבנייף לא צריך הגה כיוון?
כמות ההגה כיוון תלוייה בכמה גורמים כגון מרכז הכובד ובכמות האנרגיה והמהירות בה משייטים בנייף, סל"ד המנוע ועוד ועוד ועוד...
מה שיותר משמעותי בנייף זה הצימודים ובשניהם יש צימודים למכביר... אבל זו גם לא בעייה גדולה כי עם
שני מיקסרים פשוטים ומדריך טוב פותרים את זה בקלות.
שני הטיסנים כמעט אותו דבר הספוט-און יותר חדש ובאמת יותר יפה (טעם אישי).
אם באווירובטיקה עסקינן שניהם יסחבו אותך יפה מאד ברמות מתחילים ומתקדמים.
לשניהם התרגילים ברמת בכירים מהווים אתגר אשר מביאם לחצות את המעטפת של ביצוע התרגילים ברמה גבוהה.
(כמובן לטיסנאי ממוצא...)
הבעיה של שניהם שחברת וורדמודל ממש מפשלת בנושא ציפויים ובכמות הדבק שהיא חוסכת בהרכבת הקרשים - חבל
כי פעם היתה להם סחורה טובה...
אמנם נגמר בצער רב לאחר תקופה מאוד מאוד ממצה, עקב סרוו הגה גובה שכשל.
צפייה מהנה ואני בטוח שזה עונה על הרבה שאלות
http://www.youtube.com/watch?v=Kzp9y...layer_embedded
