עם מיקסים ב9X
שלום חברים , אתמול התחדשץי בסויפט 2 , אני צריך עזרה איך להתאים את השלט , תודה .
אני ממש לא מבין בתפריטים שלו אף פעם לא התעסקתי פרט להפיכת הגאים ..
דבר נוסף , אני ממש מתבאס לחכות לאלקטרוניקה , יש לי בבית מנוע כזה שסתם יושב בארון, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2108
יש אפשרות שזמנית אני ירכיב אותו על הסוויפט ?עד שאני יזמין סטאפ נורמאלי .. אני לא רוצה להתפרע סתם לטוס ברגוע [בנתיים] ..
תגובה: עם מיקסים ב9X
אתה יכול להרכיב את המנוע על הסויפט. הוא יסחוב יופי.
שים לב למגבלת קוטר פרופ בין ההגאים שלו. כמה שאני זוכר עד 7" אין בעיה.
המיקס שאתה נדרש לו נקרא ELEVON , אתה מחבר את הסרוואים לערוצים 1 ו- 2.
כוון את המהלכים ב100% לכל כוון תחת המיקס. וודא שהסרוואים נעים בכוונים הנכונים. כשאתה נותן פקודת גלגול ועבור פקודת הגה גובה.
אם לא מסתדר הפוך את אחוזי המהלכים במיקס מ100(+) ל100(-).
ועוד טיפ אם עוד לא בנית אותו:
הצמד להוראות הבניה והשתמש בסרט TESA לחיזוקים.
כל השימוש בקורות קארבון מיותר ורק מזיק לביצועים של הכלי!!!!
תודה רבה ! עזרת רבות. ניסיתי ואני טיפה מסתבך עם התפריט , כי בחיים לא התעסקתי עם הדברים האלה ,
אני לוחץ על MENU , חיפשתי בSYSTEN וב SETTING , את המילים MIX או ELEVON
ולצערי לא מצאתי , אשמח אם תוכל לכתוב את זה בשלבים , מאוד תעזור לי ולאחרים .
תודה .
לחץ על MENU ארוכות
לחץ על חץ למטה קצרות
לחץ קצר על MENU
אתה בתפריט דף 1/2.
לחץ חץ למטה או למעלה עד שתעבור לדף 2/2
בצד שמאל למטה תופיע אפשרות ELEVON
לחץ על MENU קצר
יופיע לך :
STATE INH
לחץ על חץ ימינה או שמאלה יהפוך ל: STATE ACT
מפה זה ההגדרות, אני מעתיק לך את הסוויפט שלי- יתכן ותצטרך להגדיר + או - ל100 אחוז:
AIL1 -100 -100
AIL2 -100 -100
ELE1 -100
ELE2 100
שים לב שלעבור בין השורות זה עם החץ מעלה או מטה, לעבור בתוך הערכים בין ימני לשמאלי - ע"י הזזת הסטיק הימני!
יציאה מהתפריט ע"י לחיצה קצרה על MENU
ובסוף על EXIT
שוב צריך לראות שבפקודת מאזנות סטיק ימינה מאזנת ימין עולה ושמאל יורדת, סטיק שמאלה = שמאל עולה וימין יורדת
משיכת סטיק שני ההגאים עולים , דחיפת סטיק = שני ההגאים יורדים.
אגב, פה לא סיימת כי צריך לכוון את הSUBTRIM של הסרוואים למקום הנכון, ולכייל מהלכים אחרת זה יטוס כמו צפרדע ויגלגל ימינה שונה משמאלה ועוד.....
שלח לי 100 ש"ח דמי שרות בה"פ :D:cool:
אוי רק אם הייתי לי דרך לפצות אותך , אתה תותח ..
הפכתי את הכל ל+ , הכל עובד בסדר חוץ מבעיה אחת , המאזנות פועלות מציון רק שההגה גובה עוד בסטיק השמאלי ,
ניסיתי אבל איני מצליח , יש לך איזשהו רעיון ?
לא הבנתי, אתה מזיז את הסטיק השמאלי של הגה הכוון ואז ההגה גובה עובד??
תחושה שלי שמוגדרים לך הסטיקים למוד הלא נכון:
MENU ארוך
MENU קצר
חץ למטה עד STICK SET
MENU קצר
חץ למטה עד מצב MODE2
MENU קצר
עוד MENU קצר
EXIT
עשית אותי מאושר ! באמת תודה .
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
