הכה את המומחה ! מנוע O.S HZR או YS SRS ?
איזה מנוע מומלץ מה עדיף והכוונה ל-3D !
גם עם המנוע של אליין אפשר לעשות 3D אבל
מה ההבדלים בין שני המנועים שרשומים ???
ובבקשה לשמור על דיון הולם :)
תגובה: הכה את המומחה ! מנוע O.S HZR או YS SRS ?
לפי דעתי ה-91HZ לא רחוק בכלל מה91YS ואם יש למישהו ספקות הוא מוזמן לראות את ה700 שלי ושל אסולין בפעולה. :)
ניסיתי את שניהם.
הבחירה שלי הולכת ל-YS ללא כל צל של ספק.
מבחינתי ה-OS איכזב. כשהוא חדש המנוע נראה מבטיח ביותר אבל אחרי 6 גלונים בלבד (מתוכם שניים של הרצה) הייתי צריך להחליף מייסבים, וגם אח"כ הוא לא היה במיטבו.
הייתרון ב-OS הוא העובדה שסל"ד העבודה המיטבי שלו גבוה במעט מזה של ה-YS.
מבחינת כוח, ל-YS היתה הרגשה של כוח לא נגמר גם תחת עומס מתמשך.
זו דעתי הצנועה בלבד והיא מבוססת על נסיוני האישי בלבד !!!
שלום
אני מטיס את ה700 עים YS
זה המנוע הכי חזק שראיתי
בטוח הרבה יותר חזק מOS
ואסולין מטיס YS ולא OS
שבת שלום
שחר לזרוב
ניסיתי את שניהם.
למרות שלא הטסתי YS.....אני יכול לומר בוודאות כי ציפיתי לקבל הרבה יותר מOS HZR יש כאלה יגידו שהוא מצויין ...אבל נראה שOS הולכים יותר על גימיקים..............כמו הרגולטור החדש.....לסיכום:
אקנה OS רק כאשר ייצא מנוע מוצהר עם 4.5 -5 כ"ס ושהמיסבים לא צריכים החלפה תדירה כל כך.....
כרגע אני מרכיב את הטירקס 700 פלייברלס עם HZR - נראה מה יהיו התוצאות......
יש HZR-ים חדשים בשוק, הSpeed. צריכים להיות חזקים יותר.
אני סבור שה HZR מול ה YS דיי שקול.
כל עניין החלפת המייסבים בתדירות גבוה מאד תלוי בתנאי השטח בו אתה מטיס, הרצה נכונה, כיוון נכון של המנוע ותחזוקה כללית.
אני לא השתכנעתי שיש עדיפות לאחד המנועים על גבי השני, אני לא מדבר רק על ניסיון אישי אלא יותר מצפייה במטיסים מהשורה הראשונה המטיסים את שני הדגמים.
eliranh03
שלום
שבת שלום
הייתי מציע לך לבדוק את מה שאתה אומר שוב :)
ziki
אמת ויציב ציקי צודק תחזוקה נכונה של המנוע תתן לו אריכות ימים.וגם מאוד חשוב להשתמש בדלק טוב ולא בכל השטויות שדוחפים בזמן האחרון,שגורם לבוכנה להיות שחורה.
ה-OS של אחרי 20 גלון ועדיין נותן בראש כמו שצריך בגלל הדלק הטוב והתחזוקה הנכונה שלי.:D
לירון, היה לך פעם YS שאתה כל כך בטוח במה שאתה אומר ?
motti-74
ככל שהסמ"ק עולה סל"ד המנוע יורד מה שבהכרח גורר בלאי איטי יותר למייסבים, מנוע אמין יותר לאורך זמן (כשיודעים לכוון) הבעיה שמדובר במנועים שתיינים ביותר אז עניין החשמלי הופך להיות יותר כדאי וגם את זה צריך לקחת בחשבון.
guyro
לי לא היה.
אבל הטסתי מספיק מסוקים עם המנוע הזה כדי לתת את חוות דעתי אני חושב שזה מנוע חזק ומעולה אבל לא רחוק מ-OS שאותי באופן אישי לא איכזב מעולם.
וזו דעתי וזה מה שאני חושב וכל אחד ודעתו...:D
liron mizrahi
הטסתי מספיק מסוקים עם המנוע הזה כדי לתת את חוות דעתי:D
מ....מעניין כמה זה מספיק אם בכלל.... בכל מקרה זה של ישראל הוא בכלל לא YS SRS אלא דגם ישן יותר.
חבל שאתה מזלזל מה שבטוח שהטסתי מספיק בשביל להחליט לבד.
אבל כנראה שזה ויכוח סרק ככה שאתה בשלך ואני בשלי.
שיהיה שבוע טוב. ;)
חס וחלילה מזלזל...אתה פשוט נורא נחרץ בדעה שלך וזה קצת תמוהה...גם בנושא הדלק...
אז אסכם במילים שכתבת לאלירן "הייתי מציע לך לבדוק את מה שאתה אומר שוב"...:cool:
אני מסכים עים גיא שיהיה לך YS ותרגיש אותו אז באמת תבין
שבוע טוב
איזה שטויות.אין לכם מושג מה אתם מדברים בכלל.
גיא אין לך מושג מה אני מטיס וכמה ככה שאתה יכול רק לשער.
בזה סגרתי את הדיון איתכם על נושא זה.
דווקא יש לי מושג בדיוק, אבל עזוב,לא צריך להתעצבן...,מותר לנסות לשנות את דעתו של אחד...זה עדיין חוקי במדינתנו , תראה את 300 האלף בכיכר עכשיו ואנחנו פה מתווכחים על שטויות.
תאמין לי אתה צודק 100% אנחנו צריכים לצאת להפגין במקום לשבת בבית:)
בכל מקרה מתי יוצא הys-120 לחנויות ? ומה יהיה המחיר שלו ?
אישתי יצאה להפגנה, אני שומר על הילדודס...עדיין יש מחר גנים ובתי ספר....
ה-YS 120 בימים אלו מגיע לחנויות, אם תרצה נסדר לך מחיר של חברים :cool:
אבל זה אומר שתאלץ להטיס YS , זה ברור ???? ;)
רק אמרתי שהys לא רחוק מהos
Ys זה אחלה מנוע ואם יש מחיר טוב אז לא נורא לנסות את ה120 החדש ;)
עד היום הYS תמיד היה חזק יותר בכמה רמות! וזאת מצפייה בלבד!
אם אני היום הייתי במעמד של רכש מנוע הייתי בוחר בYS
בעיניים עצומות, רק הייתי מדרים למיסטר גולדשטיין בהרצה!
אני מבין שלא נמאס לכם
OS עם ראש של YS עובד הכי טוב, אין יותר חזק מזה.
נסו ותהנו :D
***ח ציקי אתה תותח :)
תגיד לי מתי אפשר לראות את הבייבי החדש שלך באויר ?
sagi
שתגיע לתשובה אם שביעות רצון אשמך לקבל אותה ,גם אני צריך מנוע:cool:
