http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_White_.html
או שעדיף פיברגלס?
אני בשלב של ריחופים
או שעדיף פיברגלס?
אני בשלב של ריחופים
בשלב של ריחופים רצוי להבי עץ ,:)אין שאלה בכלל ולגבי אותן להבים הם בסדר מקסימום קצת עיזון
מה זה עיזון ?
מבין כל להבי העץ שנתקלתי בהם, אלו ממש עושים את העבודה יותר טוב מלהבי עץ שעולים פי כמה.
ותישאר עדיין עם להבי עץ.
אין לי נסיון עם להבי עץ ובכלל נסיוני מועט כמו שאני מדגיש תמיד לומר,
רש אציין שההבדל ביניהן לבין להבי הפיברגלאס של הסיני הוא 2.7$, לפני סווארם. על להבי הפיברגלאס יש בהובי קינג חוות דעת טובות, עבור מתחילים לפחות. אני הטסתי השבוע עם זוג כזה שרכשתי - הגיעו בגימור סביר, עם הבדל של 0.2 גרם ומרכז כובד זהה. לא היו בעיות טראקינג או כל בעיה אחרת.
רק מציין לידיעתך. *
פרימן
אל תעלב אבל אין לך נסיון בכלל בכלום שקשור למסוקים.
אז ליעץ זה לא .. איך להגיד .. הכי אידאלי מבחינתך ...
אני אומר את זה באמת בחברות .. :) !!
לגבי להבי עץ, אני לא מטיס הוריקן אבל יש לי הרבה נסיון עם להבי עץ על ה 450 שלי.
למעשה אני מעדיף כרגע להבי עץ.
וזה לא בגלל המחיר.
המשמעות של להבי עץ היא בעובדה שהם סופגים אנגריה יותר טוב מאשר להבים חומרים מרוכבים כאלו ו/או אחרים בזמן פגיעה במשהו.
מין הסתם מתחיל מרסק יותר ממנוסה או בכלל .. והנזקים הם רבים.
* יש כמובן לציין שאני לא מטיס 3D ולכן לא מפריע לי שלהבי עץ לא מומלצים למהירות ראש גבוהה ו/או עומסים גבוהים שיש בד"כ בטיסת פעלולים.
** המסוק שלי מגיע באופן תאורטי במצערת מלאה למהירות ראש תאורטית של 1931 סל"ד שהם מתחת ל 2000 או 2400 סל"ד המקסימליים המומלצים ללהבי העץ של 450 התאורטי שלי :) ככה שזה תרואטית אפשרי לעשות איתו 3D גם עם להבי העץ.
״גיא גיא גיא, להכיר אותו זה כדאי״ (ציטוט: יובל המבולבל)
לא נעלב חבר, רק תרשה לי לצטט את עצמי:
ציינתי את מחירם של להבי הפיברגלאס ותארתי את הזוג שקיבלתי, לא המלצתי עליהם ואף הדגשתי שרק ציינתי נתונים אלו עבור השואל ולשיקול דעתו.קוד:אין לי נסיון עם להבי עץ ובכלל נסיוני מועט כמו שאני מדגיש תמיד לומר
לפעמים אתה יורה באוויר מבלי לכוון קודם, שוב, בטון חברי ;)
