ברצוני לרכוש טיסן אחד או שניים מהסיני
דרישות:
1. טיסן כנף שידוע בטיסה יציבה ואיטית ... הייתי מעדיף RTF
2. טיסן PARK קטן (בלזה אם אפשר ) RTF או ARF כם יכולות ריחוף (3D)
דרישות:
טיסן כנף מבלזה שיודע לרחף? והכל מהסיני?
פשש...
(אין כזה)
הוא לא התכוון לכנף מבלזה, אלא שני טיסנים שונים.
הנה כנפיים מהסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19336
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17969
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
על הפאלקון אני יכול להמליץ בחום, את השניים האחרות לא ניסיתי.
3D מבלזה בגדלים שאתה מחפש, קצת בעייתי הנה כמה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_ARF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40mm_ARF_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...76mm_ARF_.html
טיסן RTF מעולה כטריינר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ft_Radio_.html
יציב ואיטי , הייתי הולך על ה MINIMOA , עם ה SETUP המקורי ללא שום שינוי , יתן לך מכל דבר קצת ,
דאון יפה , מטפס יפה , דואה יפה , מסוגל לרדת לבאז בלי שום בעיה , לא מפיל כנף , סלחן , מספיק
מקום בקוקפיט לסוללה בקר + נוסע :-)
ומגיע מוכן לטיסה , רק לחורר טיפה ת'אף שיכנס אוויר לקרור .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...lug_n_Fly.html
http://www.youtube.com/watch?v=jS2Fh..._order&list=UL
1. למיטב ידיעתי אין להוביקינג כנף מעופפת RTF, וכמעט ואין בכלל ARF. כנפיים מעופפות זה הסט אפ הכי פשוט בעולם ממילא.
2. טיסני הבלזה של הוביקינג לא בהכרח עושים כבוד לבלזה, מביקורות של חברים שניסו.
הטיסנים שאתה מחפש נועדו עבורך או מישהו אחר? (כי לא הבנתי למה אתה צריך RTF אם כבר יש לך שלט)
קח את הנ"ל בגירסאת KIT בלבד:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16337
או בגרסאת PLUG&FLY:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9614
למרות שהוא עשוי EPS, אל פחד הכלי הזה פשוט מדהים,יציב גדול ונשלט, טס מהר או לאט ודואה מצויין
רונן
EPS זה חומר שכבר כמעט ולא משתמשים בו בטיסנים, לראייה כל המוקצפים החדשים עשויים מ-EPO.
טעות גדולה לקנות טיסן EPS זריקה לא טובה, או נחיתה לא מוצלחת ואתה נשאר עם שברי קלקר ביד...
