תגובה: מיקס בשלטי פוטבה -
AILEVATOR -זהו המיקס לשני הגאי גובה.
עכשיו שאלת המיליון האם המיקס קיים ב7C... ב9C קיים!
אגב, כמדומני יש אופציית הפעלת TRIM לכל מיקס
When you mix two channels, you need to switch the "LINK" option on if you want trim to work. However, I am not sure that there is such an option in 7C.
M
יש לי cap 7 ...ולא קיים כזה מיקס
למה התכוונת אופציית הפעלת TRIM??? פרט ונמק...
Come visit, I will show you. Mind - I am not using a 7C, I have a 9C....
M
mixerfix
M
לא ראית מה בboogle רשם?
ב 9c יש מיקס כזה,בקיצור תסביר לי מה לעשות אם אתה יודע...
למה אתה צריך 2 סרוואים להגה הגובה?
רק אם יש לך זנב V אתה זקוק ל2 סרוואים, ואז אם אין את הפונקציה בשלט אתה יכול לקנות ממיר אצל הסיני בפרוטות ולעבוד בלי מיקסר עם שליטה מלאה בכל הפונקציות
Oded - some planes (e.g. Skillful, U Can Do, etc) have two elevator servos.
You _can_ add a servo reverser on a Y-splitter.
Easier to play with mixing.
M
עודד...לפי מה שאני מבין ממך וממרק,יש רכיב אצל הסיני שעושה reverse על ידי מחבר,אתה קראת לו ממיר..?
התכוונתי למשהו אחר לגמרי
אבל עוד לא ברור לי למה אתה צריך 2 סרוואים
עודד ישנם המון טיסנים שיש להם הכנה לשתי סרוואים בהגה הגובה...מפתיע אותי שאתה לא מכיר את זה..
עודד, זה פותר בעיות מרכז כובד בטיסנים שתוכננו על ידי חברות גדולות. פשוט האף יוצא כבד מדי אז הם מנסים להרוויח משקל בזנב....
סרוו בזנב זה 9 גרם זה ממש כלום....
אתה תתפלא לגלות כמה שאפילו 5 גרם בזנב יכולים להוות הבדל משמעותי
אני מדבר על טיסני שמשקל הטיסה שלהם הוא קילו ומעלה ...
