הייתי מעוניין לבנות סט אפ מהסיני למסוק 500 קופטר...אשמח לעזרה...
סרווים
סרוו זנב
בקר
ומנוע
תודה מראש לעוזרים...
כמובן שלא יהיה יקר מאוד...
תגובה: הייתי מעוניין לבנות סט אפ מהסיני למסוק 500 קופטר...אשמח לעזרה...
תבדוק בחתימה שלי, בריכוז המידע את הסט אפ להוריקאן 425
הסרוואים לא יתאימו לך כי בקופטר צריך סרוואי מיני ולא סטנדרט, שאר הפריטים יתאימו.
אתה כבר קנית את המסוק?
עוד לא אבל מעוניין לעשות קומבינציה... ליראות עם מתאים...
כי מבחינת שילדה יצא לי ליראות שהקופטר דיי חזק... אשמח לקישור לסרווים ..
אם עוד לא קנית, תוותר על זה
ההוריקאן טוב ממנו פי כמה, גם בחוזק השילדה
יצא לי להטיס ולא היתחברתי להוריקן לכן אני שוקל על ה500
ורוצה לראות סאטפ עם תוכל לעזור לי הודע לך מאוד...
ohadsh
לא יודע איזה הוריקאן הטסת, בטח לא את אחד מההוריקאנים שלי, אבל לי יצא להטיס קופטר 500 וזה אחד הדגמים הפחות מוצלחים שלהם להבדיל מה450 המצויין.
אל תשאל למה, על פניו הוא זהה לטי רקס, אבל מתנהג שונה ופחות נעים.
בחייך עודד
תן לבנאדם תשובה אם יש לך ...
ככל הנראה יש לו אבל לא כל אחד שיבוא יזרוק שם של קיט ופשוט יתנו לו סטאפ, צריך גם להמליץ מניסיון אישי לא? :)
אבל, הבחור הטיס הוריקן ואמר שלא נוח לו [למעשה אמרו לי את זה כמה עשרות] במקביל מיהרו להמליץ על הקופטר, אם מחשבותיך כתחושתיך, אל תהסס כי ככל שתקבל יותר חוות דעת ככה המוטיבצייה תרד.
תודה רבה חברים על השיתופים והעזרה... קישור לסרווים יעזור לי מאוד ... תודה
Biosilc
לגבי הסרבואים, אם עודד אומר שצריכים שם סרבואים מיקרו, אולי מה שיש אצל יואב יתאים ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10977
תעיין פה, http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1096478 הודעה מספר 9 למשל.
לא מיקרו - מיני.
סרוו סייקליק
סרוו זנב
את הסייקליק שבקישור אני לא מכיר וב'תכלס, אני ממליץ לך ללכת על סרוואים של סאווקס או אליין 510, עובדים טוב בלי בעיות, אם תיקח את ה 510MG אז גם לא ייטחן לך הגיר בריסוקים.
guy1a
ניסית להוכיח לי משהו שלא שמתי לב אליו?<
אני אשמח לשמוע.. אתה מצטט אותי ואותו ולא כותב בנושא דבר, אם משהו לא במקום תגיד.
בקישורים שנתת לא עשיתי כלום הם יקרים ...
כבר עדיף לקנות אליין ...
וחברים יקרים בבקשה תיתיחסו לשאלה שלי שלא יהפוך לשכונה כמו בשרשור המדובר... :)
לשואל:
כל סרוו מתכתי בגודל מיני יתאים לך מבחינת המידות
מבחינת האיכות הכל תלוי בתקציב שלך.
זאת עבודה לשבת מול האתר של הסיני ולאתר את הסרוו הכי משתלם, קח את הנתונים האלה ועשה בעצמך את העבודה.
ואתה עדיין עושה טעות בבחירת המסוק, עדיף כבר אליין אם ההוריקאן לא הרגיש לך נוח
עודד לך ההוריקאן נוח?
פותח הנושא, מזאת אומרת לא נוח מבחינת מה? אני אשמח לשמוע כי אני מתכוון לחשוב גם לכיוון ההוריקאן
אם לאחד נוח, למה שלשני לא יהיה נוח?
[שאלה אחרונה שלי שלא קשורה לנושא פשוט הייתי חייב לשאול את זה]
wonderd
לא מיקרו - מיני.
סרוו סייקליק
סרוו זנב
מצטרף להמלצה , ds510m לסייקליק ו-ds520m לזנב, אני מטיס איתם ונהנה מכל רגע לגבי הג'ירו ממליצים על הספרטן לי אישית אין ניסיון איתו אבל שמעתי ביקורות טובות.
אם עדיין לא רכשת את הקופטר יכול להיות שחבילת super combo יכולה להיות משתלמת עבורך דוגמא
http://helidirect.com/align-t-rex-50...14-p-23216.hdx
אבל חפירה ברשת יכולה להניב תוצאות יותר זולות .
מה זה מסוק "נוח":
מסוק שמגיב במדוייק לפקודות הניתנות לו ולא מנסה להחליט לבד לאן הוא צריך לטוס
היום ההבדלים בין המסוקים הם קטנים מבחינת ההתנהגות, במיוחד בידיים של מתחיל, אבל ככל שהמסוק מדוייק יותר בתגובותיו, יותר נוח למטיס המתחיל (וגם לא מתחיל)
ומנסיון רב, חברת קופטר איקס הצליחה מאד בדגמי 250- יותר טוב בהרבה מהטי רקס. בדגמי 450 דומה מאד לטי רקס. ובדגמי 500 , נחות מהטי רקס ונחות בממש הרבה מההוריקאן.
דבר נוסף מהנסיון: רוב בעלי ההוריקאן הם מתחילים, ונעזרים בכל מיני סרטים יועצים וחברים לכיוונים. וכשהם מגיעים לעיתים לבדיקה מצער לראות עד כמה גרוע נעשו בהם הכיוונים ואפילו ההרכבה בחלק נכבד מהמקרים.
כשאני משווה שני מסוקים, אני משווה שני מסוקים שאני ביצעתי כיוונים לשניהם, כך שלטוב או לרע הם זהים ברמת ובאופי הכיוונים.
כל השוואה אחרת בידיים של טירון אין לה משקל רב
לשואל - אנא אם אתה מוכן, כדי שיוכלו כל המעוניינים לעזור לתת לך תשובות יותר רלוונטיות עבורך, אם תוכל כדאי שתתן הערכה לתקציב שאתה מתכנן להשקיע. כמו כן כדאי שתתייחס גם להאם יש לך נסיון קודם בהטסה או ציוד טיסנאות כלשהו בבית - כלי עבודה, מטען, סוללות וכו׳. ואם יש לך רדיו ואיזה, זה קריטי לסוגיית התקציב כמעט כמו המסוק.
אתה אומר "ובדגמי 500, נחות מהטי רקס ונחות בממש הרבה מההוריקאן." מה לגבי הוריקאן 550 ?
עדיין נחות בהרבה מההוריקאן? או שלא משתלם לקנות 550 בכלל..?
ההוריקאן הינו במקור מסוק 550 שבהתחלה היה לו קיט הקטנה ל500, ובשלב מסויים התחילו למכור אותו כמסוק 500 כי היה יותר ביקוש בשוק למסוקי 500. גם המחיר של הקיט ירד משמעותית במעבר הזה. להוריקאן 500 ו550 יש בדיוק אותו הגוף ואותו הראש ורוב המכלולים זהים למעט אורך הבום, אורך הלהבים הראשיות ולהבי הזנב, ואם אני מבין נכון גם יחסי התמסורת שונים. הקיט של ההוריקן 550 יקר משמעותית מההוריקן 500 ואפילו יותר יקר מעלות ההוריקן 500+ קיט הסבה ל550. בקיצור, כלכלית לא משתלם.
עודד- אתה חייב להודות שמסתבר שאני דווקא כן מקשיב...
גם אותי משך ההוריקן בנקודה הזו שאפשר בהמשך לשדרג אותו למסוק 550 בעלות של כמה עשרות דולרים ושעות עבודה ספורות.
Biosilc
יש לי גם 425 וגם 550
הם לא עם סט אפ זהה ולכן קשה להשוות ביניהם. אבל כעיקרון הם מאד דומים עם הבדלים קלים הנובעים מהגודל.
לעניין משתלם, לא משתלם לקנות הוריקאן 550. עדיף 425 ובהשקעה של בערך 20-30$ ניתן להחזיר אותו לגודל המקורי (550) אם זה מה שיתחשק לך.
אם חשקה נפשך בקטגורית ה550, ההוריקאן במקרה הזה זול בצורה קיצונית, אבל נחות ממסוקי ה550 המודרניים (היקרים ממנו יותר מפי 2)
קבל דוגמה למסוק ה550 המועדף עלי:
http://www.flying-hobby.com/shop/gau...nt-p-7657.html
Friman
קיבלת עכשיו 100 על הקשבה וערנות בשיעורים :cool:
כל העניין שרצון לבנות קופטר זה להוזיל את הקיט של אליין לבנות 500 קופטר ב1000 שח לא יותר.
הקיט נימכר ב125 דולר
הקיט של ההוריקן 425 (המסוק בגודל 500, ומדובר פה על עלות הקיט בלבד ללא סטאפ סוללות וציוד נלווה) עולה 60$
כך או כך, יהיה לך לדעתי קשה להעמיד מסוק 500 ב1000₪. גם אם יש לך רדיו. אני לא אומר שאי אפשר אבל זה לא פשוט להכניס בתקציב הזה מסוק, סטאפ, סוללות, חלקי חילוף, עלויות משלוח וכו׳. ושוב, זה בהנחה שיש לך מערכת רדיו.
