איזה משדר מקלט של 900MHZ מומלצים?
שלום,
ברשותי טיסן FALCON עם מנוע RC TIMER 2200KV וסוללה 2200MAH 3S, ושלט JR9503 2.4GHZ .
ברצוני לרכוש ציוד FPV 900MHZ ןOSD עם RTH אמין. אשמח לקבל המלצות מה כדאי לי להזמין.
התקציב שלי הוא 2000 ש"ח. הטווח טיסה הרצוי עד 1KM .
תודה לעונים.
תגובה: איזה משדר מקלט של 900MHZ מומלצים?
ידידי אני ימליץ לך לשים מנוע יותר חזק למשימה של FPV שתוכל לשחק עם סוללות וציוד FPV בלי לחשוש
אולי 3560 1700KV או 1100 אם בא לך פרופ גדול
Shlomi4046
תודה על המלצה אפשר קישור למנוע 3560 1700KV . מה הספק שלו עם 3 תאים?
יש לך המלצות למשדר מקלט גם?
RCTIMER
תבחר לך מנוע יש מגוון טובים עם הספקים שונים
לגבי משדר יש לך RANGEVIDEO
שאלת על תדר 900 מגה הרץ
ונתת לינקים על מערכות 1.3 גיגה ...
לא ברור מה אתה מחפש.
לגבי המנוע, גם אמרו לי וגם לא הקשבתי .. תחליף למשהו חזק יותר !
אתה יכול לראות בסרטון שלי, לא סוחב .. בקושי הצליח לזוז ובסופו שלך עניין הזדקר, הסתחרר והתרסק ...
זאת ההמלצה שלי
http://www.hobbywireless.com/cart/in...products_id=71
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_NTSC.html
ואל תשכח את זה
http://compare.ebay.com/like/3207577...ar=lv&var=sbar
guy1a
תודה גיא על תגובה.
אני שמתי קישור ל1.2 MHZ מכוון שניתן לכוון אותו לתדר 1080MHZ , ה900 MHZ בRANGEVIDEO הם לשולחים מחוץ לארה"ב.
לגבי מנוע אני אחליף וגם את הבקר אני אחליף ל40A אני מקווה שזה יספיק.
צר לי לשמוע על ריסוק, במה הנזק של הריסוק הסתכם?
Arman
תודה גיא על תגובה.
אני שמתי קישור ל1.2 MHZ מכוון שניתן לכוון אותו לתדר 1080MHZ , ה900 MHZ בRANGEVIDEO הם לשולחים מחוץ לארה"ב. כמובן - יש לי כזה והיה לי אחד גם על המטוס שאבד
הנזק הסתכם בעובדה ש"נאלצתי" להטיס FPV עם המסוק :) :) :)
Shlomi4046
שלומי,
איזה פרופ לדעתך אני צריך למנוע 1100KV .
8X4 עד 10 זה בסדר. השאלה איך תנחית את הפאלקון בלי לשבור פרופ?
יש לי את המנוע RC 2200 שים APC 6X5 או 5.5 ותראה שהוא מסוגל לסחוב הרבה.
Arman
שלומי,
9X5
9X6
תלוי במשקלך הסופי
לי יש את זה
http://www.bevrc.com/bev-13g-1500mw-p-82.html
הגעתי איתו למעלה מ 1.6 ק"מ ועדיין וידאו נקי ויפה
גבר 1.6 זה כלום
אני הגעתי למעל 12 ק"מ ועדיין וידאו סביר לחלוטין :)
כמובן עם המשדר 500 מיליואט 900 מגה הרץ.
עם אנטנה שוט 3 דיבי הקטנה על המשדר ו 2 דיבי הארוכה על המקלט.
guy1a
גבר 1.6 זה כלום
אני יודע אבל FRSKY נפל בדרך ו ה- RTH אמר לי בוא בוא בבקשה הבייתה ....:o
כאשר ארחיב את הטווח של FRSKY למודול הנוסף אני אבדוק את 12 ק"מ... בא לי לבקר ביבנה;)
גיא,
אם איזה מנוע ואיזה פרופ אתה ניסית להרים את כל הציוד של FPV וזה נכשל?
Shlomi4046
1500mW זה לא מוגזם?
ניסיתי עם המנוע כמו של יגאל 1900 kv עם פרופ 5.1 על 4.5
1500 מילונאי זה ה-ר-ב-ה יותר מידי.
500~800 זה יותר ממספיק
אני מטיס בתנאי שטח קשים:)
Arman
שלומי,
אני אנסה להעמיס אם משקל את ה FALCON וארכיב פרופ 6X5 ואבדוק עם זה בסדר.
Arman
לדעתי פרופ 6X5 עם המנוע הזה לא יסחב משקל.
חבל שתשתול את הכנף באדמה. אם כבר 7X5... ולא הייתי סומך על זה.
yoshinoa
התכוונתי עם מנוע 2200 KV .
Arman
חבל על הטיסן חבר
מנוע 2200 הוא חלש וקטן למשקלים של FPV
שים 1100 או 1000 KV
פרופ 9X6 או אם אין לך 7X5 בלחץ ואז תרגיש את ההבדל בכוח
אתה מחפש כוח ולא מהירות .... ולכן זו ההמלצה שלי
Shlomi4046
חבל על הטיסן חבר
שים 1100 או 1000 KV
תגיד האם הנושא נחיתות לא בעיתי עם פרופ 9X6
ארמן
מה שאמרתי לך בטלפון זה טעות
המידה היא 7 על 5
אני הייתי סוגר מנוע
ודואה יפה יפה לקרקע שים 3 סקידים יפים והסיכוי שהפרופ ילך קלוש..
