2 קבצים מצורפים
הם הגיעו ! לא יאומן !!!סקירה של משקפי וידאו הפשוטים של הסיני
משקפי הוידאו של הסיני .. לאחר כמעט חצי שנה.
הם אצלי ביד.
וואו ... אין לי אויר ... :)
כבר אני רואה שאין מטען בערכה אפילו שיש בחוברת ...
אני אצטרף לכתוב להם מייל כועס :)
מעיון חוזר באתר של הסיני, אין בכלל הרבה קשר בין מה שכתוב שם ומה שכתוב בחוברת הכרומו המאד מושקעת שהיתה בקופסה.
זה מה שאני הזמנתי.
מה שכתוב פה קצת שונה,
למשל, סוללה באתר 900 מיליאמפר, בחוברת 800.
גודל מסך וירטואלי 72" בשניהם
רזולוציה, באתר 428 על 240 ובחוברת 320 על 240
או שהם טעו במוצר או ש ...
לענייננו,
הערכה מגיעה בנרתיק קשיח איכותי ונאה.
למסכים תצוגה בהירה וחזקה.
ללא שום אפשרות של כיוון של שום דבר מעבר לווליום של האוזניות.
עריכה: מתברר שיש אפשרות לכוון את הטילט של החלק של מסכי הוידאו בתוך המשקפים.
התצוגה מעט "גסה" למרות שברורה מאד. מזכיר את מסכי ה dvd הניידים הראשונים.
חיבור של מצלמת ה fpv של הסיני ו"טיול" בחוץ באור שמש מלא הניב ראות טובה ותצוגה נאה וברורה.
אין לי כרגע osd תקין בשביל לבדוק איך רואים אבל אני אעדכן כשהוא יגיע.
במשקפים דומות שיצא לי להשתמש לפני זמן מה, שכן היו מחוברות ל osd היה ניראה שהתצוגה ברורה וקריאה.
אז חיברתי ל dvd וצפיתי בפסטיגל :)
אין מה לומר, זהו לילה מטורף.
המשקפיים טיפה כבדים על האף אם כי יתכן שזה בגלל שאני מרכיב אותם על משקפי הראיה שלי.
איכות ההרכבה והמבנה טובים וניראים יציבים וחזקים.
איכות השמע טוב ונקיה אבל חלשה מעט.
איכות הצפיה טובה, חלקה, בניתוק מתח וחיבור מחדש אין שהיה ומסכים כחולים וכו', פשוט יש וידאו - אין וידאו - שוב יש וידאו
אין בעיה לראות כיתוביות של סרט.
עריכה: הכבלים שיוצאים מקופסת הבקרה אל המשקפיים ואל מכשיר הוידאו ארוכים יחסית אבל כבדים וקשיחים. זה טיפה מפריע. אפשר לומר מכביד.
דבר נוסף ושוב כניראה קשור למשקפי הראיה שלי, יש הרבה רווח בין המסכים והעיניים וניכנס אור יום מבעד למרחק הזה.
עד פה לעת עתה. כשיחזרו בני הנוער מבית הספר אני אבקש את דעתם.
עריכה: תגובת בני הנוער ( וזה ילדים שלא חסר להם כלום בחיים חוץ מאייפד ) wow!! cool !! איזה מאאאאגניב :) .. כן .. מה הם כבר מבינים .. :)
עריכה : הילדה ראתה חצי מהסרט "אלכס חולה אהבה" במשקפים, באמצע היא הכריזה שזה מעייף לה את העיניים, מצד אחד היא שכבה על הגב ויכול להיות שזה לא הכי נוח ומצד שני, המשקפיים טיפה גדולים עליה. לי אין סבלנות לראות סרטים בכלל אז אני לא יכול לאשר :)
תגובה: הם הגיעו ! לא יאומן !!!סקירה של משקפי וידאו הפשוטים של הסיני
הרזולוציה מספיקה בשביל FPV ??
זה סקירה?
מה עם תמונה שתיים? :confused:
royby12
בהחלט כן
זה לא מתאים לאניני טעם או למי שחייב שכל הציוד שלו יהיה הכי טוב / יקר שיש.
זה מתאים לי ..
אני ארכיב את ה FPV על המכונית מאוחר יותר ונשחק לראות איך זה ..
מעולה, אני גם חשבתי עליהם. רק נשאר עכשיו לחכות בערך שנה עד שהם יגיעו למלאי ואליי. גיא יש על החוברת איזה שם אחר כך שאולי דרך איביי אפשר למצוא אותם ?
סקירה מאד יפה וגם משעשעת, תהנה מהמוצר וגם שהקטנים יהנו ממנו בהטסה ולא בפסטיגלים תמשיך לעדכן כאשר תתחיל להטיס!
liorz055
על החוברת כתוב .. ( בלי בושה :) )
The world's leading High-Definition Fashion
כמו כן כתןב שם שהם ממליצים בכל תוקף לא לשבת כשמשקפי הוידאו נימצאים בכיס !!
חיים, תודה :)
guy1a
מופיע דוקא ...
הלינקים באמת לא ברורים... צריך קו תחתי לפחות.
גיא,
האם היום מנסיון של מס׳ חודשים בתחום הfpv, היית ממליץ עליהם להתחלה? המחיר מצויין ביחס למשקפי וידאו אחרים השאלה מה דכתך על האיכות כעת כמטיס fpv מנוסה יותר?
הטסתי קצת יותר מחצי שנה עם מסך / מחשב נייד ואחרי זה כשהגיעו המשקפיים אבד לי הטיסן
ככה שיצא לי מעט להשתמש בהם, רק עם המסוק.
אני מבסוט :)
זה לא איכות של משקפי 600 יורו .. אבל זה בהחלט עושה את העבודה.
אני לא מתכנן לשדרג.
