אהלן .. חדש פה . זקוק לקצת עזרה בכניסה לתחום .
אהלן לכולם ובוקר טוב,
ראשית אני רוצה להגיד שקראתי את כל השירשורים שיש כאן בלינקייה ועדיין יש מ'ס שאלות שלא נענו.
קודם כל אני יספר על עצמי , אני מטיס טיסנים כבר שנתיים עם כמה הפסקות באמצע ובזמן האחרון שמעתי על הFPV .
מאוד התעניינתי ורציתי להכנס לכל העסק הזה אך שקודם כל אצטרך את עזרתכם .
ראשית אצטרך לקנות טיסן, טיסן שיתאים לציוד . שמעתי על האתר של הסיני בכמה ובכמה פורומים ורציתי להתחיל לקנות משם טיסן , טיסן טוב שיתאים לכל הערכה הזו .
חשבתי לבנתיים על הטיסן הבא , של SkyWalker שמעתי שהוא מעולה ושיש לו יציבות טובה מאוד .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_ARF_.html
ואני צריך את עזרתכם מה עלי לקנות . זאת אומרת שמתי לב שאת החלקים כדוגמה המנוע הסוללות וכדומה קונים בנפרד , ואילו את החלקים של הטיסן עצמו קונים בקניה נפרדת . שמתי לב שבדרישות איפה שכתוב באתר של הסיני מה אני צריך להשלים כדי לקנות .
כתוב לדוגמה 28mm~35mm 850~1300kv Brushless Outrunner Motor (3s~4s depending on flying weight) שלפי מה שאני מבין זה המנוע .
רשמתי את זה באתר של הסיני חיפשתי ולא מצאתיאת המונח " 28mm - 35mm ואני זקוק לעזרה למה מתכוונים כאן ?
שימו לב , http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...wer_Search.asp זה התוצאות לאחר שחיפשתי את השם של המנוע .
מישהו מוכן לעזור לי ולבחור איתי את המנוע הדרוש לטיסן ?
כנ"ל לגבי המונח "30A~45A ESC w/BEC
שנראלי מדובר פה בסוללה . מה עלי לבחור גם כאן ?
כנ"ל 2200mAh~5000mAh 3s (or 4s if loaded with FPV equipment)
וכך הלאה . בהמשך שארכוש מידע לגבי הטיסן ואיך מזמינים את הטיסן ואת החלקים הדרושים לו נעבור הלאה לגבי ערכת FPV שאני מקווה שתעזרו לי .
המשך יום טוב.
תגובה: אהלן .. חדש פה . זקוק לקצת עזרה בכניסה לתחום .
קודם כל, ברוך הבא.
אני חושב שכדאי שתתחיל עם המדריכים הבסיסיים כיוון שיש לך עדיין חוסר הבנה במושגים בסיסיים.
לא ברור לי ניסיון הבנייה שלך אבל הוא נראה לי בסיסי, לכן הייתי ממליץ לך על הביקסלר שמגיע עם האלקטרוניקה ויתאים מעולה ל-FPV.
1+
למד את המושגים, בתחום הFPV לא מספיק לדעת להטיס צריך גם להתייחס להרבה מושגים חשמליים.
