מעוניין לקנות סוברו B3 אצ'בק שנת 2008-9 מנוע 1.500
האם כדאי לקנותו יש ההמלצות טובות או אכזבות ממנו .
אוטו אמין מאוד מבחינת תקלות ובעיות. נסיעה נוחה וכייפית אבל יש לו חולשה אחת. מנוע חלשלוש. המנוע של הרכב הזה די חלש ביחס למכוניות דומות. האם נהגת עליו? תנהג ותרגיש. אני אישית אוהב אותו מאוד למרות המנוע החלש יחסית.
אם לא אכפת לך מביצועי מנוע אז זה רכב טוב.
מקווה שעזרתי קצת.
מצטרף למה שאמר גיא, ואוסיף שיחסית למכוניות מקבילות (למשל קורולה) הוא שותה קצת יותר דלק.
חוץ מיזה הוא ממש בסדר ונוח
סוחב מאוד עייף-תעשה נסיעה ותבין.
מעבר לכך : תא מטען קטן מאוד,כסאות סבירים ,אבזור ברמה די טובה ,מזגן טוב,
הגוי מדוייק עם אחיזה טובה.
לאשתי היה כזה למשך שנתיים ולא אהבנו אותו בכלל!
ממליץ לך על C4-אמין יחסית לאירופאיות.
ומגיע באבזור מעולה ובנוחות נסיעה שלא
רואה אף יפנית!
מקווה שעזרתי ובהצלחה.
ערן
גיא ,איתן וערן
עוד לא נהגתי עליו לצערי .
לפי מה שאתם אומרים הוא שותה דלק לא סוחב ואמין יחסית בתקלות-
הייתם מציעים ללכת על הגירסה של מנוע 2000?
לגבי C4 הבנתי שהטיפולים שלהם יקרים מאוד תקנו אותי אם אני טועה?
מצטרף לכל אלה שהדגישו את הכוח של המנוע. הרכב הזה לא סוחב!
בשביל 1.6 היא חלשה וככל שדורשים ממנה יותר כך היא צורכת יותר דלת.
אני לא אהבתי את אבזור הפנים של הרכב הזה, דמם האלפיים סמ״ק לא חסכונית בכלל
והיום עם מחירי הדלק צריכים לחשוב על זה טוב.
היה לי כזה. יופי של אוטו. היגוי מדוייק מאוד, נסיעה מצויינת. אוטו אמין ובטוח וכן, מנוע חלש. וחבל כיוון שזה אוטו מוצלח.
גם היום אני נוסע על סוברו ומרוצה מאוד!
מנשה, האוטו הזה הוא 1500, לא 1600 כמו שציינת.
ממה שזכור לי 1,200 ש"ח במוסך היבואן, בערך שליש במוסכים אחרים (http://shaft.co.il/prop_per.asp?c=30 קראתי עליהם המון המלצות). הטיפולים מתבצעים כל 30,000 ק"מ.
תודה לכולם אני ירדתי מהסובארו מזל שיש אותכם!
על איזה רכב אתם ממליצים מחפש בסגנון אצ'בק וקטנות חוץ מיונדאי!?
יונדאי אל תתקרב....
אני היתי ממליץ על האוריס של טויוטה
למה לא יונדאי? מכונית מצויינת במחיר לא גבוהה. יש גם את קיה. רק לא את הריו. הסיד מצויינת.
האמת שלא... אבל זה טויוטה... אני סומך אליהם בעיניים עצומות אפילו שהיה קצת RECALL בזמן האחרון.
יש לכם עוד הצעות מענינות ?
ניסאן טידה, מפתיעה לטובה במימדים הפנימיים שלו ובגודל תא המטען.
הונדה ג'אז - מעולה
סוזוקי סוויפט - מעולה
יש רשימה ארוכה מאוד.
בהתחשב שה C4 עושה טיפול כל 30 אלף הטיפולים שלה כלל וכלל לא יקרים.
רכב נוח, מפנק וזריז.
