יצרתי קשר עם חנות באיטליה לגבי הSebArt Su29 (לא אני לא אפסיק לחפור עד שהוא יהיה לי בידיים :)).
החברת משלוח דורשת 240 אירו+מע"מ רק על השליחה לישראל.
למישהו קרה מקרה דומה? ידועה הסיבה למחיר ההזוי הזה?
חג שמח,
מידן
חג שמח,
מידן
לפי מחיר המשלוח, הזמנת את המטוס ולא את הטיסן...
אמנם קל להתבלבל בין מוטת כנף 1.30 ל8.20, אבל הפעם זה לא קרה :D
ב-240 יורו שווה לטוס לשם ולהביא אותו אישית..:D
ניסית לברר משלוח כאן ? :
http://www.fedonaircraft.net/fedon%20aircraft_003.htm
ניסיתי גם ניסיתי, מאוד התאכזבתי מהחנות הזו, כאשר ניסיתי להזמין דרך הPayPal התגלה לי (דרך שירות הלקוחות) שההזמנה לא עברה את מערכת האבטחה הפנימית, כשניסיתי להסביר לחנות את הבעיה, אותו אחד הציע תשלום ישיר לחשבון הבנק הפרטי שלו.
יש לי בעיית אמינות עם FedonAircraft בכל אופן, יצא לך להזמין משם?
סורי לא היה לי נסיון איתם..
מידן,
אפשרות נוספת (אם אתה לא נעול על הסוחוי) היא היאק 55 מהוביסיטי, שהוא זול מאוד וגם המשלוח סביר מאוד.
הוא מיוצר באותו מפעש של SEBART ובאותה איכות.
תודה רבה על ההמלצה ליאור, הבעיה היא שאני מתחיל בתחום ה3D לכן רציתי טיסן קטן יחסית, בגודל 30, וזה בגודל 50.
בכל מקרה לקחתי לתשומת לבי, יש לך המלצה לSetup מתאים?
ישנו שרשור סטאפים על היאק בו פרסמתי כמה אפשרויות מעניינות. תעיף מבט בפורום הסטאפים.
היה נדמה לי שהסוחוי באתר הוא גודל 50, אולי שגיתי. כך או כך היאק מדהים, והרבה יותר זול !
אעיף מבט על הסטאפים, אחלה ;]
אם כבר אנחנו בנושא, היית ממליץ לחדשים בתחום ה3D להתחיל עם טיסן גודל 50?
אין בעיה להתחיל עם טיסן בגודל כזה.
אך למתחילם ב-3D הייתי ממליץ לקחת טיסן קרש בכלל, שכן הוא עמיד יותר (במכות), וסלחן יותר מבחינת אופי הטיסה שלו.
שקלתי את הרעיון של טיסן קרש, אבל אני מעדיף לחתוך לגוף "רגיל" מסיבות כאלה ואחרות.
אהבתי את הסטאפ האחרון, ואם לא יילך לי עם ההזמנה של הסוחוי (כבר לא נשארו לי הרבה ברירות), אז אני אלך על היאק.
הבעיה היא שכרגע אין להם אותו במלאי, אני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
חג שמח ותודה ליאור.
לגבי טיסני SEBART אתה יכול להזמין מחנות שאני לא כל כך אוהב אישית אבל המשלוחים תמיד מגיעים בזמן והיא נחשבת אמינה בעיקרון www.espritmodel.com
הזמנתי ממנו 2 טיסני SEBART 50 , בראשון הוא טעה בצבע ולא הסכים לפצות ואפילו לא לתת הנחה או לשלוח חינם אם אני אקנה חדש בצבע הנכון בנוסף!:mad:
בשנייה הוא החליט לפתוח את האריזה להוסיל את המשלוח יותר(למרות שלא הייתה בעייה עם הראשונה) והקאול נשבר במשלוח בגלל האריזה מחדש שלו.. לקח לו חצי שנה לפצות אותי בקאול חדש
שכחתי להגיד שהוא גם "העלים" לי את הספינר ?:(
מצד שני היו לי עוד עשרות קניות מאצלו שהגיעו תמיד בזמן וארוזות טוב.. לא הכל שחור
היאק 55 של הובי סיטי מיוצר כנראה באותו מפעל כמו הסבארט כי הכל מאובזר וארוז בדיוק אותו הדבר..
אותי היאק הרשים יותר אם תשאל אותי והוא זול משמעותית
לגבי התחלה ב 3D אני מסכים עם ליאור. תמיד עדיף טיסן קרש (אפשר גם לחשמל אותו) למרות שתוכל להטיס גם את היאק עם מישהו מנוסה יותר שיהיה איתך בפעם הראשונה
מידן,
שמחתי לסייע. חג שמח גם לך.
חוזר לנושא המשלוח ברשותכם. :)
מהחנות הציעו לי שחברת משלוחים עם נציגות בישראל כמובן תאסוף את הטיסן באיטליה ותביא אותו לארץ - או משהו בסגנון.
מישהו התנסה עם זה בעבר? המלצות לחברה אמינה?
יום טוב,
מידן
כן, אני עושה את זה בעבודה קבוע אבל זה לא זול.
תגיד לי מה המשקל של החבילה ואני אגיד לי מחיר.
ד"א, כל החברות אמינות (DHL, TNT, UPS, FEDEX, FC)
קיבלת פרטית יבגני :)
