מצטרף חדש עם בעיות בזנב :-P
שלום לכולם...
מדובר ב רקס 700 פלייברלס חדש לחלוטין, עם מערכת BEAST-X
התופעה:
נדנודים בזנב (ימינה שמאלה) אשר נעשים חריפים יותר עם הגדלת הגיין.
כאשר הורדתי את הגיין (עד 5%) הזנב התחיל להיסחף אבל הנדנודים המשיכו.
המוזר הוא שהתופעה כלל אינה קיימת כאשר המערכת ללא נועל זנב...
המערכת אגב הורדה ממסוק אחר חף מן הבעיה הזו...
רעיונות למישהו?
תגובה: מצטרף חדש עם בעיות בזנב :-P
תבדוק היטב את התקינות המכאנית של מיכלול הזנב כולו, החל ממיקום הבול על הסרוו וכלה בחלקות התנועה של הפושרוד, ציר הזנב וכל מה שאמור לזוז שם
אין בעיה בסרבו/לינק הכל חלק לחלוטין.
אני מניח שאם הבעיה היתה שם היא היתה מופיעה גם במצב שאינו שומר זנב....
הרדיו אורורה 9
הסרבואים 610 ו 650 של אליין.....
יש לך ויברציה במסוק. להבים? ציר?
איזון איזון איזון...
תבדוק גם את הסטאפ של הבקר. לאחרונה מצאתי שזה מאוד משפיע על רעידות.
רד לטיימינג של 1 ותדר של 8Khz. אצלי זה פתר הרבה בעיות!
משעשע, יש סיכוי שהבעיה שלך קשורה במשדר כמו אצלי. גם אני משתמש באורורה 9.
גם אצלי היו רעידות בזנב רק במצב שומר זנב ובrate לא היו כלל רעידות. הסתבר שמשהו משום מה לא הוגדר נכון או לא עובד נכון בהגדרות של הג׳יירו במשדר - המסוק פשוט לא הגיב להנמכת הג׳יירו בפונקציית הgyro sensitivity. גם אצלי כשהורדתי גיין מפונקציה זו קיבלתי סחיבה של הזנב ימינה ללא שינוי ברעידות. בסוף זה נפתר כשעברנו לעשות את השינויים ברגישות הג׳יירו דרך הEnd Points של ערוץ הג׳יירו (ערוץ 5 אצלי) ולא דרך הפונקציה הרגילה.
אני לא מכיר את עולם הפלייברלס ובאופן כללי אינני בר סמכא, ולכן רצוי שתקשיב קודם כל למומחים האמיתיים פה, אני אינני מומחה כלל...;) רק משתף מנסיוני היות והייתה לי תופעה זהה עם אותה מערכת הרדיו. אז אולי זה שווה בדיקה.
גיל,
לא מדובר ברעידות אלא בתנועה של הזנב ימינה ושמאלה, הגדלת הגיין מקטינה את את טווח הנידנוד אולם מעלה את התדר שלו
הקטנה של הגיין מקטינה את התדר אבל מגדילה את הטווח.
בכל מקרה הנדנוד נשאר.
מבחינת ציר וכו' המסוק חדש וזו היתה טיסת המבחן שלו, כמו כן אין בעיות טרקינג של הלהבים.
לגבי הבקר אין לי כרגע את חיבור הUSB ולכן אינני יכול להיכנס להגדרות שלו.
מכלול הזנב פורק שוב ונבדק אולם לא נראה שיש בו בעיה כלשהי.
מקס, כמו שאמרתי אני די בתחתית סולם המומחים כאן
רק מציין שב500 שלי הייתה בעיה עם סימפטומים זהים (כולל מה שעכשיו ציינת) ושאנחנו משתמשים באותה מערכת רדיו. מעבר לכך אין כל דמיון בין המסוקים שלנו.
אצלי עבודה על כיוון רגישות הג׳יירו דרך הEnd Points של ערוץ הג׳יירו במקום דרך הפונקציה הרגילה, פתרה את הסוגיה. אם זה יעזור במקרה שלך אין לי מושג, אבל ייקח לך פחות מדקה לבדוק וזה לא כרוך בשום פירוק והרכבה.
בתור אחד שיש לו את אותה בעיה תעבור טוב טוב על הזנב..
נפתרה הבעיה, להב אחת קלה יותר במספר גרמים, לתומי חשבתי שאיזון להבים הוא דבר שעבר מן העולם.
אז באו החברה של אליין והוכיחו אחרת.
תודה לכל מי שסייע :)
יונתן 1
יונתן האם הצלחת לפתור את הבעיה שלך ?
