http://www.ehirobo.com/shop/product_...ducts_id=10989
מישהו כאן בפורום קנה ובנה קיט כזה. אני לא זוכר מי :)
חפש שרשור שלו כמה עמודים אחורה אולי תוכל לקבל ממנו חוות דעת.
גלאספיבר [Glassfiber] חומר זול.. יש טירקס 600 מגלאס פיבר באוליי 350-400$ לא זוכר בכמה ראיתי.. [סיבי זכוכית אם עדיין לא הבנת..]
בקיצור גלאס פיבר + אלומניום ירוד, ב 15 דולר לא הייתי קונה ביקר לי.
השאלה איזה קופטר קנית..
המסוק הזה ספציפית מאיכות גרועה.
זה אותו דבר אחד לאחד אלא שהפראם גלאספיבר לא נורא בכלל ,עדיף מהגירסת אלומניום ,ולעניין אלומיניום ירוד שטויות במיץ טס אותו דבר ולעניין ריסוקים שום דבר לא עמיד:D
כנראה שהכל מובן מאליו אצליך :D
חביבי ברור שזה נורא, מה גם שהגלאס פיבר לא בריא לסביבה..
לעניין ריסוקים, זה תלוי..
אל תשווה אלומיניום עם בועות לקרבון :D
זה יפה שאתה בורח ממה שאני אומר למרות שהבנת את העניין.
אנחנו מנהלים דו-שיח במקביל לשאלת פותח הנושא שהוא על אותו נושא, אין פה שום סטייה.
חרא חומר.
לשואל מחיר מעולה ...רק מכלול הראש והזנב שווה את הכסף זה כמו הtrex 450 se הישן
לגבי סרווים עודד המליץ לי מהסיני והם דיי מפתיעים... ב 5 $ חח היתי בהלם עם תירצה קישור רק תבקש
אני מטיס 3d שבוע טוב...
חבר'ה מצטער לא הסברתי את עצמי נכון יש לי כבר קופטר se בניו שטס מצויין
עם אחלה אלקטרוניקה ואחלה של dx6i מטרת המסוק היא נטו חלקי חילוף תודה על התשובות בקיצור זה אותו קיט כמו הse רק ב$ 20 זול ממנו אני צודק??
בנוי**
+1
אם מכלול הזנב שלך + מכלול הראש תואמים 450 למה שלא יתאים..?
ד"א, אלומניום.
הוא מגיע ללא דבקים ולהבים וחסר לי שם עוד כמה דברים בעין עדיף se אבל יש מכס!! אז נלך על AE שיהיה לילה טוב..
אתה מדבר מתוך בורות מוחלטת
המסוק הזה יותר ממצויין, גם השילדה שלו.
וחלקי האלומיניום שלו עשויים מאלומינום תעופתי סטנדרטי שממנו עושים את כל חלקי המסוקים בכמעט כל החברות.
פעם אלומיניום עלה כפליים מזהב, היום הוא עולה פרוטות ויוצא יותר יקר להשתמש באלומיניום ירוד באיכות.כנ"ל הציפוי אנודייז, זהה בכל המסוקים .
הדבר היחיד שמבדיל היום בין מסוק טוב למסוק פחות טוב זו בקרת הייצור והטולרנצים, ובמקרה הזה, התוצאה טובה ביותר (מנסיון רב ביותר).
ואגב אלומיניום עם בועות זו המילה הטכנולוגית האחרונה, יש היום אלומיניום שצף על מים ובנוי כמו קלקר. עדיין תהליך מאד יקר, אבל זה יחדור לשוק והמחירים ירדו
והשטות הזאת שפיברגלאס לא בריא לסביבה, מאיפה הבאת את זה?
גם הלכה שעל הסלילים של המנוע לא בריאה לסביבה, וגם הצבע שעל החופה.
והכי לא בריא זה הסיליקון שעוטף את הכבלים של הסוללה, הוא מתכלה רק אחרי 1000 שנה.
שלא לדבר על עובדה צנועה שאבק של קרבון מסרטן (כן, גם אבק של פיברגלס משוייף). המוצר המוגמר אינו מזיק כלל.
:o:):D:cool:
זו הייתה כוונתי.. עבודה איתו לא בריאה זה חל על כל סוגי סיבים מתכתיים שמתרוצצים באוויר בעת ניסור/חיתוך ועוד אלמנטים.
אני מוכן לקנות את הקיט הזה רק כדי להראות לך ולעוד כמה שאני מקמט את השילדה + בום באיבחת יד, מה שלא קורה בקרבון.
[למעשה כבר קימטתי כמה וכמה כאלה.. :D אותו סוג חומר..] אבל אתה טוען שהאלומניום הזה זהה לאלומניום שעשוי ברמה גבוהה, אני חולק עליך, גם אלומניום צריך את מידתו המדויקת בכדי להיות "עשוי" כמו שצריך בעת תהליך העשייה.
אתה כמובן רשאי לחלוק כאוות נפשך, זה לא משהו שישנה את העובדות.
ושכחת לאמר שזה מסוכן גם אם בולעים חתיכות מהמסוק :cool:
ואנשים עומדים בתור לנסות את מזלם בקימוט מסוקים באיבחת יד :D
משפט אחד שאמרת בהחלט נכון תמיד: "אלומניום צריך את מידתו המדויקת בכדי להיות "עשוי" כמו שצריך בעת תהליך העשייה." והוא אכן כך
ורק לידיעתך, אבק הקרבון מסוכן יותר מאבק הפיברגלס
שניהם מסוכנים, סיבי זכוכית הם רעלנים קטנים כמו סיבי קרבון..
אז מה אתה אומר, רוצה להעמיד את החומר במבחן?
"קימוט מסוקים" :\ קימוט בומים יותר נכון.. אני לא אמרתי שאני מקמט את המסוק בשלמותו, רק רוצה להראות לך שזה אלומניום ירוד בצורה בלתי רגילה.
למה אתה רוצה להראות לי?
לי למשל לא איכפת מה דעתך בנושא :D
לא דווקא לך.. לכל מי שחושב שזה מסוק שווה בין שווים.
כמובן שאני ארכוש רק את הבום :D
ת'אמת זה רק כדי להראות שטעית, ממש ממש ממש לא אכפת לי מה אתה חושב אם חשבת כך, זה לא מעניין לי את הפיקה של הברך.. גם הדעות שלך לא. כמובן שתגיד "אם לא מעניין אותך אז למה אתה רוצה להראות לי" אבל לאו דווקא לך :confused:
