קופטר-איקס ישראל מפסיקה את תגובותיה בפורום הנ"ל
למען נקיון הכפיים והכוונות הטובות שהולידו את חברת קופטר-איקס ישראל
אנחנו מוסרים כי לא ימסר כל מידע רשמי מחברת קופטר-איקס בפורום זה
או בפירוש מהיר - COPTERX.CO.IL לא יגיב יותר בפורום הנ"ל אלא רק בפורום המסחרי
שאלות הערות וכו' ניתן להפנות במייל : COPTERXIL@GMAIL.COM
עם לקוחותינו הסליחה , אנחנו מהלכים על חבל דרך בין תגובה לגיטימית לפרסום מסחרי
צר על כך שלא ניתן להביא יותר דעה אישית כחובב - אבל זהו המחיר שאני אשלם !
תחביב מהנה לכולם. :) וניפגש בשטח.
תמשיכו לעזור אחד לשני ולא ל"חפש" אחד את השני. ולכל הקנאים - רק בריאות !
קופטר-איקס שומרת לה את הזכות להגיב בחופשיות על כל פרסום שקרי או הוצאת דיבה בשמה של קופטר-איקס !
תגובה להודעה: קופטר-איקס ישראל מפסיקה את תגובותיה בפורום הנ"ל
חבל. תרמת הרבה לפורום שלא במסגרת עיסקית.
מה גרם לך להחליט כך ?
ידידי, כחובב עשה לך מנהג ויצג עצמך בשם אחר בפורום זה, השם הנוכחי מזהה אותך גם כיבואן ויוצר ניגוד אינטרסים
נ.ב. על תהיה כזה דרמטי :)
sharonx
בלבולי מוח וצרות עין של כמה מחברי פורום כרגיל!!
guyro
מקבל את ההמלצה , אני חוזר לשם החובב FLYBYWIRE , אבל לא אגיב בנושא קופטר-איקס כלל !
יש היגיון בלא להשתמש בשם COPTERX.CO.IL בפורום הנ"ל !
ככה קברו את ה-RJX וזה כל כך אופייני לבעלי האינטרסים בפורום.
המשך להיות חזק ולתת תשובות ועזרה לכל דורש.
הפורום הזה מבורך בצרי עין , אינטרסנטים ,ופלצנים וכנראה גם מפוצצים בכסף שלא רואים ממטר אף אחד , ומוכנים לפגוע בפרנסתו של האחר רק לשם האינטרס. זה הולך ונהיה מגעיל .:mad::mad::eek:
אסף, אני לא מסכים איתך .
אני נוטה ל2 הצדדים ,
אין לי שום דבר נגד קופטר איקס.
בחלק גדול מההודעות , כאשר אנשים חדשים שרוצים להכנס לתחום, שואלים על מה כדאי
תמיד תמיד תמיד ההודעה של קופטר איקס היא מה שעומדת שם
בתור אחד שחצי רגל בפנים, אני רואה בזה מסע פרסום.
כן, הרבה אומרים שלקנות קופטר איקס משתלם מאוד ביחס לכמות הכסף
אני בעצמי שוקל מאוד לקנות קופטר איקס,
מעניין שכשאני נתקל באנשים ושואל אותם על מה הם ממילצים, אז הקופטר איקס זה כדרך אגב.
פשוט לדעתי צריך הבעות דעה של אנשים ניטרליים
חבל, מאוד חבל :(
איזה אנשים יש ...
אם בן אדם, שיש לו שכל וראש על הכתפיים ירצה לקנות מסוק, הוא יקנה קופטר או TREX או משהו אחר בגלל שהוא רוצה ובגלל תגובות.
אבל אף אחד, אף אחד לא יקנה מסוק על בסיס דעה או המלצה אחת. כמו כל מוצר אחר שקונים שעולה לא מעט. סקר שוק.
בן אדם שמשווק את המסוק או מטיס את המסוק זמן רב, יכול להביע דעה. זה יהיה אותו הדבר מבחינת משתמש הגיוני.
בן אדם שרוצה לגרום לו לקנות מסוק שהוא מייבא, הוא יפנה אליו לא מעט בהודעות פרטיות וינסה לדחוף עצמו לכל 'חור' בפורום אבל קופטרX לא עושה את זה. לא לפי מה שאני רואה.
הבן אדם עוזר בטוב לב, מנסה לענות על כל הודעה כמו שצריך.
אני בעצמי גם שוקל לקנות קופטרX כשאתקדם בתחום, ולא,לא בגלל שהיבואן בארץ אמר לי לקנות. יש לא מעט שיקולים. אם אפשר לפרק מסוק ולשים לו אלקטרוניקה אחרת כשיהיה צריך, זה מתאים לי. ויותר מכך, אם הוא זול יותר, גם מתאים לי.
אם לבן אדם יש הרבה כסף לזרוק, לרוב הוא תמיד ילך על "המותג", או מה שעולה הכי הרבה (כי נשמע הכי טוב).
בקיצור, בן אדם עם ראש על הכתפיים יידע להקשיב למספר המלצות ולא להמלצה אחת.
לכן אין גם אפשרות ליבואן להשלות או לבצע הונאה מכל סוג על המשתמש, גם אם היה רוצה. לא היה קל בכלל.
הוא יבואן אחד בתוך עשרות מטיסים עם ניסיון, מה נשמע הגיוני? שינסה לחבל במוניטין שלו או שינסה לעזור כמו בן אדם אחר כאן בפורום?
יתרה מכך, יותר קל להירשם בכינוי מעפן ולנסות לכוון את הגולשים לאותו מסוק שהוא מייבא אבל לא כך עשה. נקודה למחשבה.
וקופטרX, מקווה שעדיין תישאר איתנו בקהילה לא פחות ומקווה שלא נפגעת באופן אישי מהנושא.
אנשים.. יותר נכון.. ישראלים...
הבעיה היא אחרת עד שמישהו מביא אלטרנטיבה כמו שצריך למחיר המופרע של הרקס
מה הבעיה שיפרסם אותו ושימליץ עליו לא משנה שהוא בן אדם מעולה אבל כנראה שאתה צריך להיות בעל חנות גדולה בשם משתמש מאפן כדי שלא יעשו לך בעיות בפורום עשו את זה לשרון פרידמן ועכשיו עושים את זה לקופטר איקס אני מתחיל לשאול את עצמי למה חלק מהאנשים מרשים לעצמם לקרוא ללהטיס מסוקים ולכתוב בפורום הובי
שיהיה שבוע טוב
וחג שמח
ואוו כמה דרמה !
אני חושב שניתוק ה USER של COPTER-X מהאדם הפרטי הוא מעשה נכון.
כפי שהוא כתב נפתח USER חדש בשם FLYBYWIRE ששם הוא יכתוב כחבר קהילה (מכובד מאוד),
ואת ה USER של copterx.co.il הוא ישאיר לפורום המסחרי.
זה מעשה ראוי וכחם.
על תהיו כאלה דרמטים, כנסו לפרופורציה בבואה הוירטואלית.
יצאתם מכל פרופורציה
אני מכיר היטב את נושא קופטר איקס
לא נאמרה מילה אחת שהיא פירסומת
כל פעם שנכתב כאן משהו מטעם קופטר איקס ישראל,תמיד זה היה כתוב בצורה אובייקטיבית , העברת מידע, ולא נסיון לשווק או לפרסם
וכשנכתבו על ידו מילים שלכאורה משבחות את המסוק, היתה מצידו תמיד הקפדה על דיוק והצגת עובדות, ולא סלוגנים
דודי, אין שום סיבה בעולם שתצא מכאן
יכול להיות שהשימוש בניק שונה ירגיע קצת את המלעיזים, אבל זה לא העניין
העניין הוא האפשרות לבטא ולהביע את דעתך, בשביל זה יש פורום
לפני הרבה שנים מישהו אמר את המשפט הבא- לא זוכר מי זה היה:
"אינני מסכים לדעתך, אבל אלחם על זכותך לאמר אותה"
כל עוד לא נאמרה אמירה בוטה ופוגעת, אין לך סיבה להתנצל או ללכת
בדיוק בשביל המידע שעובר כאן הוקם הפורום, ודרכים רבות להעביר את המידע
מהתגובות פה ברור כי המשמיצים הם מיעוט והתומכים בקופטרX הם הרוב, אז בואו נפסיק לתת להם כל כך הרבה צומת לב. שיכתבו מה שהם רוצים, בסוף יימאס להם.
אני מקווה שהאווירה כאן תירגע כי זה מתחיל להסריח מניטרו :(
המשך הטסות קופטרX וALIGN מהנות לכולם.:)
asaf g
אסף,
לעניות דעתי, חרגת מכל גבולות הטעם הטוב בהודעתך הנ"ל. לא מכובד.
מי עוזב ? מה עוזב ?
בחורים אפשר להירגע , דיברתי עם יבואן קופטר-איקס (חבר טוב שלי) הוא לא עוזב ולא יוצא לשום מקום
הוא אפילו אמר לי שיש משלוח גדול בדרך ואתר מכירות חדש שסוף סוף נוכל לרכוש ממנו בזול ובמהירות
עם מלאי גדול ואם כוונת להקים מועדון חברים לקופטר-איקס .
אז אפשר להחליף נושא : ליברמן - אני מאמין לו !
