היום רציתי לקנות משדר אבל שהלכתי לקנות הבנתי שהוא בשידור FM ולא 2.4GH עכשיו אני רוצה להבין מה הבדל ביניהם אם עשיתי טעות וויתרתי על שלט ממש טוב רק בגלל שיטת השידור..
מה ההבדל בין שיטות בשידור והאם שווה FUTABA 6EX 650 שקל בשיטת שידור FM?
לדעתי טוב עשית... ההבדל בין שיטות השידור הוא שב-2.4GHZ התדר של הגל מאוד צפוף ולכן אין הפרעות רדיו ממשתמשים אחרים\אנטנות סלולאריות\רדיו למיניהן. גם אם יש 20 מטיסים באותו מקום וכולם עם 2.4 אף אחד לא ייצור הפרעות לשני.
בתדר FM אורך הגל פחות צפוף, ולכן אם מישהו מטיס באותו התדר שלך או אפילו מספיק קרוב [למשל אם שניכם מטיסים על 910.52MHZ] אתם תיצרו הפרעות אחד לשני עד כדי איבוד שליטה והתרסקות.
אני מטיס כבר שנתיים עם פוטאבה 7C 2.4GHZ ובלי דאגות של הפרעות רדיו.
תגדיר "צפוף"?
מר שלו, אתה שוגה במינוחים ומטעה. רצוי שלא לכתוב "אמונות". ואם אתה באמת רוצה להסביר, כדאי שתלמד לפני כן.
אין פה שום עניין של צפיפות התדר, יש פה עניין של ניצול פס תדרים באמצעות קידוד.
בכל מקרה, אני ממליץ לכל מי שלא מבין בשלטים, לקנות חדש, כי שלטי יד שניה יעלו לו יותר מאחד חדש. סוג של שכר לימוד
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
הקטע הוא שקראתי והרבה על שלטים ובגלל זה עליתי על הבעיה אומרים קטנה בגדול מה צריך לבדוק במשדר לפני לוקחים?
תסתכל בפורומים, באתרי החברות תרא מה מומלץ מה פחות.
כעקרון יש כמה חברות מובילות לשלטים:
פוטבה
ספקטרום
JR
אירטרוניקס
ולאחרונה, הייטק(שנכנסה עם הארורה).
שלט שממליצים עליו(לא מנסיום אישי) הוא הפוטבה 8FG, עם עדכון תוכנה הופך לשלט בעל 12 ערוצים(אם אני לא טועה), אבל קצת יקר.
ואת כל אלו אתה ממליץ למי שרוצה לקנות שלט ראשון ?
למה לא?
אם הבחור רציני אני לא רואה טעם שיקנה שלט 4 ערוצים "זבל", זה סתם לזרוק כסף.
מה שכן אפשר באמת לשקול את האפשרות לקנות שלט ביינים שיספיק גם לטיסן ראשון וגם לטיסן שני.
אני אגיד לך בדיוק למה לא. יש לכך כמה סיבות, אחת טובה מהשניה.
עדיין לא ברור אם הבחור ימשיך בתחביב הטיסנאות. מדוע עליו להשקיע סכום רב כאשר הישארותו בתחביב כלל אינו ברורה.
אין חולק בענין איכות השלטים שאתה ממליץ. מצד שני, כאשר ההשקעה נעשית ע"י האחר, קל מאד להמליץ על שלט יקר. לדעתי יש בזה ריח מסוים של קלות דעת.
שלט 9X הוכיח את עצמו כשלט טוב, בכל קנה מידה. מחירו זול באופן מפתיע. אני הייתי ממליץ עליו.
נכון, יכול להיות ההשקעה נעשית ע"י האחר קל מאד להמליץ על שלט יקר.
היו הרבה דיונים על ה9X, אני אישית לא הייתי קונה אותו, אולי אתה כן אבל לא נכנס לזה. היו הרבה ויכוחים על כך בפורום חבל לפתוח עוד אחד.
בנוגע לסיבה השניה, יכול להיות שהוא עוד לא יודע אם ימשיך בתחביב לכן המלצתי על שלט ביינים, נגיד 6 ערוצים שיוכל להמשיך איתו.
דבר שלישי, למה החלטת שאני ממליץ על שלט יקר?זה שרשמתי שהרבה ממליצים על ה8FG לא אומר שאני אומר לו לקנות אותו, גם רשמתי שאין לי ניסיון איתו ובנוסף שגם יקר...
כמו כן, לא המלצתי לו על שלטי "הדגל" של החברות הנ"ל, אלה רק המלצה על החברות הללו. יש לפוטבה ולאירטורינקס שלטים שלא עולים 1500 ומעלה, הלא כן?
אני אכן משתמש בשלט 9X מזה שנה ומעלה. אני מטיס איתו טיסנים היקרים לי בהחלט. רכשתי גם אחדים נוספים לכמה מחברי המטיסים איתי. לא יאומן כי יסופר, כולם מרוצים. אפס תקלות.
זאת הסיבה, ואין בילתה, שהמלצתי על השלט הזה. כמובן אתה יכול לבוז לו. זו זכותך המלאה, אין חולק על כך.
בכל השאר אני מקבל בהחלט את הסבריך.
ראיתי את הX9 מה אתם אומרים עליו כדאי להזמין?
כי הוא ממש לא יקר
איזה טיסן יש לך?
tiger כנסף תחתית עם מנוע OS 46 AX
ישראל
הפורום נחלק לאלו שחושבים שה-9X הוא שלט טוב בהחלט ולאלו שחושבים שהוא זבל סיני.
מי שחושבים שהשלט טוב הם בעלי שלטים אלו ומטיסים איתם באופן סדיר וקבוע. לאלו שחושבים אחרת, יש בדרך כלל שלטים אחרים, מיצרנים 'מותגים' שעלותם גבוהה. מעולם לא היה להם שלט כזה (9X) ולפיכך הערכותיהם נעשות בעיקר בהתייחסות למחיר.
לי יש שלט 9X, מזה שנה. אני מטיס איתו מספר טיסנים שלי. חלקם יקרים יותר, חלקם פחות. הענין הוא שהשלט אינו יודע איזה טיסן אתה מטיס ומה שוויו. או שהוא מתפקד היטב לאורך כל הדרך, או לא. השלט כולל פונקציות בהיקף רחב שיקח לך שנים עד שתגיע למיצוי יכולותיהן.
אני שבע רצון ממנו. לא זו בלבד, אלא שאני מאד מרוצה מהמהלך שעשיתי בזמנו ורכשתי אותו.
זה בערך מה שיש לי לומר לך. ההחלטה כמובן בידך.
