שלום לכול הגולשים יש לי שאלה אני בניתי סוללות של 26.4V
אני צריך אמפר לפחות 18A האם אני מחבר נכון כמו בתמונה בחלק האדום ?
כי יש לי רק 4.6A ?
תודה תומר
http://up353.siz.co.il/up3/onzyjfgytmjt.jpg
כי יש לי רק 4.6A ?
תודה תומר
ה 8 שבחלק העליון נותנת לך 2.4AH במתח 26.4V
אתה צריך 7 או 8 שמיניות כאלה וזה ישקול בערך 5 ק"ג
"ג
כלל בסיסי לחיבור סוללות-
חיבור סוללות בטור: מעלה את המתח (לא חייב תאים זהים, הזרם יקבע לפי התא החלש ביותר)
חיבור סוללות במקביל: מעלה את הזרם (התאים חייבים להיות זהים ועוצמת הזרם ככמות התאים)
חיבור סוללות במעורב: מעלה את המתח ואת הזרם אבל חייבים לשים דגש לחיבור קבוצות זהות ומאותו סוג וקיבולת התאים.
מה שיש בתמונה זה קטסטופאלי! חיברת במקביל 26V עם 3.3V, מה שקורה זה שהתא עם המתח הגבוהה מתחיל להזין תא עם מתח נמוך למראת
שתלא עם המתח הנמוך יש זרם גבוהה יותר. לבסוף נוצר בזבוז הספק בתוך הסוללה והיא נפרקת עוד לפני שחיברו אותה לעומס.
תריץ חיפוש כאן בפורום, יש אין ספור דיונים על זה.
אתה מבלבל בין 2 מושגים: קיבולת וזרם.
קיבולת היא מדד של כמה "מטען" הסוללה יכולה לקבל. הקיבולת נמדדת ביחידות של זרם ליחידת זמן. כלומר כמה זמן הסוללה יכולה לספק את הזרם הנצרך.
קיבולת היא מדד של הסוללה. סוללה של 2300mah יכולה לספק 2.3A למשך שעה (תיאורטית). הקיבולת היא ערך קבוע לסוללה.
לעומת זאת הזרם הוא ערך שמתשתנה בהתאם לעומס. זו הסיבה שהשאלה שלך היא מוזרה. כדי לקבל 18A מהסוללה עליך לחבר עומס שיצרוך 18A. סוללות A123 יכולות לספק עד 40-50A בקלות.
באמת חיברת 8 סוללות 123 שחוברו במקביל עם 8 סוללות שחוברו בטור
הכוונה שלי היא - כבר עשית את זה?
אם כן -
מה ראית, מה קרה?
אם לא-
אל תעשה את זה.
שלום ותודה
חיברתי 8 סוללות בטור וקבלתי 26.3 וולט 2.3 אמפר
עכשיו חיברתי לכל ה 8 סוללות עוד סוללה אחת .
זאת אומרת קבלתי מתח 26.3 וולט עם 4.6 אמפר וזה לא מספיק .
הבאסה שאני צריך לחבר עוד 3 סוללות לכל סוללה בתור וזה מסורבל למישהו יש רעיון אחר
תודה חברים
קובץ מצורף 54368
שאלה נוספת
אני רוצה סוללה כמו זה עם קיבול של 6A כל אחת ?
קיים אני ראיתי ?
http://www.campsolution.com/highdisc...macharger.aspx
אחלה סוללות, אבל הם לא שולחים לישראל :(
ושוב... 6A זה מדד של זרם ולא קיבולת.
אתה רוצה סוללה של 6Ah? תוכל לספר לנו מה השימוש? אולי יש פתרון יותר קל?
אז תודה
אני בניתי אופניים חשמליים . מתח עבודה 24 וולט עד 27 וולט
6 אמפר אני יודע פשוט אני יחבר אותם במקביל זוג לכול אחד אז אני יקבל 12 אמפר ל8 סוללות בערך ?
