אתמול טיסת צילום עם הקוואד בקיבוץ גונן
באמצע הטיסה הגיעה להקת יונים שהסתובבה מסביב לקוואד וניסתה לתקוף אותו
מצורפות תמונות של ההתקפה
אין ספק שהיתה אחת הטיסות, לקוואד שלום :)
תמונות נוספות מאיזור נחל שניר ליד יציאת הקיאקים
יפה!
סוף סוף הדרך ! :)
מדהים .
מגניב .
זהו, נגמרו לי מילות ההתפעלות .
בוא נחשוב על זה:
הקסה עם שמונה פרופים מיסתובבים במהירות גבוהה מאוד.
כמה עשרות יונים (אולי אפילו מאות) .
טווח קצר מאוד.
OK זה שלהקסה שלום הבנו , מה מצב היונים ? והאם הן תקפו את ההקסה או שהיונים היו אומרות שהוא תקף אותן ?
כמו כן האם ההקסה שלך כבר מוסיף תבלינים ?אם לא זה נישמע לי כמו סטארטאפ
אחלה תמונות!
אמנון
8 זה אוקטו:o
קטנוניים , אז יצאתי חומוס,(מזל שזה רק יום כיפור ולא פסח)
ממתי יונים תוקפות?
חבל שלא סידרת שהספוטר ירוץ מתחת ל QUAD עם מנגל דולק...
אני מאמין כבר להכל עם רחפנים.. כבר נכנסתי בציפור לצערי והתקיף את ה QUAD שלי נחיל דבורים.
אחלה תמונות
האמת לא יצא לי לפתוח נושא נפרד לגבי הבניה של הקוואד אז אני יעשה את זה פה
הקוואד נבנה על ידי אבי ואני כאשר כל התיכנון התבצע מ 0
המטרה הייתה לייצר פלטפורמת צילום פשוטה זולה ואמינה שתתאים גם לטיסות כיף בסיסיות
הכלי לא נועד לבצע פליפים וטיסה מהירה מאוד (ע"ע הקוואד של מעיין)
הקוואד בנוי מלוחות פיבר של מעגלים מודפסים, בחלק מהלוחות נצרבו מעגלים שיתאימו לחבור משותף של כל אספקת המתחים ללא קומבינות
כל שכבה בסידור הלוחות נועדה כדי להכיל חלק אחר כאשר ביניהם יש הגבהות של מוטות פלסטיק חרוטים עם הברגות המטרה הייתה גם לבצע קיפול של
הקוואד בקלות יחסית. למוטות השתמשנו בפרופיל אלומיניום מרובע 14 מ"מ.
למנועים בחרנו את המנועים האדומים של אימקס עם פרופ 8X4 לכל מנוע בקר 20A מסדרת ה SS
עד לא מזמן השתמשתי בלוח הייצוב של הסיני בגירסת תוכנה מקורית שעבד לא רע בכלל
לפני כמה שבועות החלפנו לOPENPILOT ואנחנו עדיין בתהליכי כיוון כדי להגיע לפלטפורמה יציבה מאוד
הסוללה שמפעילה את הכל 2200 שלושה תאים שמספקת זמן טיסה של 5-8 דקות תלוי באופי הטיסה.
מצורפות תמונות של הקוואד בתהליכי ההתקדמות השונים והאמת שאין לי תמונה עדכנית מאוד שלו
אבל בעיקרון נוסף לו מערכת תאורת לדים עם שליטה על עוצמה מהשלט לטיסת לילה ונוסף לו מגש משוכח למצלמה שיושב בין שתי צלעות
ומשוכח על יד גומיות עד עכשיו כל הצילום התבצע על ידי מצלמת ה HD של הסיני במצב וידיאו
אני יתן לתמונות לדבר אם יש עוד שאלות אשמח לענות בכיף
כל הכבוד.
אני חושב שמאוד חבל שאתה לא פותח שרשור נפרד, זה שווה שרשושר... אבל גם כאן סבבה.
רעיון השיכוך לבורד נראה נהדר, רעיון טוב.
המבנה נראה לי כבד לSETUP הזה וקצת חלש מכאנית. רתימת הפרופילים קצרה לטעמי.
ישר כוח
ביקוריציק
משקל טיסה כולל הכל בסביבות 950 גרם
מכיוון שזהו קוואד ראשון אז שמירת המשקל הייתה פחות קריטית
בעתיד נבנה שלדה חדשה שתהיה קלה יותר וכנראה תהיה הקסה
הרתימה של הפרופילים הוכיחה את עצמה במספר ריסוקים אל תשכח שהפרופילים מחזוקים בין שתי פלטות בסנדוויץ דבר שמוסיף
לכוח המבני שלו
אני לא מצליח לעדכן את כותרת השירשור ולהוסיף את הצגת הקוואד
