צריך עזרה בבנית סטאפ חזק לטרינר מהסיני
שלום לכולם!
אני מעונין להתחיל בתחום הטיסנאות ולכן החלטתי שאני רוצה להתחיל עם טריינר חשמלי מדוד סם הסיני.
אני רוצה טריינר גדול ולכן כרגע אני מתלבט בין זה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5Fn%5FFly.html
לבין זה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5FARF%5F.html
ההתלבטות שלי נובעת מכך שהטיסן הראשון(ה-Durafly) מגיע עם כל האלקטרוניקה לעומת הטיסן השני שצריך להוסיף לו את כל האלקטרוניקה ולבנות לו סטאפ טוב.
אני קצת חושד לקנות את ה Durafly מכיוון שהוא מגיע עם מנוע ג'נרי ואני מפחד שהוא יהיה חלש. גם תיהיה אפשרות לקנות מנוע ובקר אחר ולהחליף לפני ההטסה.
מאידך, ה Durafly מגיע כמעט מוכן להטסה לעומת הטיסן בלבוש האדום שדורש קצת סבלנות וראש טכני(את השני דווקא יש לי).
האם כדי בתור כניסה לתחום לקנות את הטיסן השני שמגיע ללא אלקטרוניקה ולהרכיב בעצמי טיסן חזק?
אם כן, אני מאוד אשמח אם תוכלו לתת את הנסיון שלכם ולבנות לי סטאפ חזק שיתן לי טיסן יציב וטוב(כולל מנוע, בקר, פרופ', סוללה וכל מה שצריך).
אשמח גם אם תוכלו להוסיף לי עוד חלקים שאותם אני אצטרך בבניה של הטיסן.
תודה על סבלנותכם
תגובה: צריך עזרה בבנית סטאפ חזק לטרינר מהסיני
הטיסן השני ממש לא למתחילים , עשוי קלקר ונשבר בקלות ,
הטיסן המומלץ ביותר הוא דאון , הביקסלר הוא האהוב עלי , סלחן וטס בצורה מרשימה ,
אחרי שתלמד להטיס תוכל להתחיל לעבוד על המראות נחיתות , בהצלחה !
"Mr Nice Guy"
הטיסן המומלץ ביותר הוא דאון, הביקסלר הוא האהוב עלי , סלחן וטס בצורה מרשימה ,
מה שסימנתי בציטוט אלה שטויות במיץ.
שני הטיסנים מתאימים למתחילים.
את הטיסן הראשון אני לא מכיר אישית, אבל הפתעת אותי באבחנה הבוגרת שהסט אפ הסיני שמגיע עליו עלול להיות חלש. בחלק מהמקרים זה אכן המצב, אני לא בטוח שזה מה שיקרה איתו, אבל שוב - לא התנסיתי בעצמי, אז קרא בביקורות המוצר באתר של הוביקינג ואולי תמצא דרך גוגל דיונים בRCGroups
מה שכן - לא בטוח שהוא יחזור אי פעם למלאי, אז אולי אל תבנה עליו.
הטיסן השני הוא יחסית פופולרי פה, הדגם הספציפי שמצאת בהוביקינג עשוי EPS, שזה באמת "קלקר" שביר למדי, למרות שהוא מאוד מוצק ועמיד ממה שהספקתי לראות.
יש לאותו טיסן גם גירסה שעשויה EPO, שזה חומר מוקצף עמיד יותר מקלקר לשברים וגם לחומרי הדבקה: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224882
הספקתי לראות פעמיים את גירסת הEPS ופעם אחת את גירסת הEPO באויר (ובנחיתה) ומדובר בטיסן אלגנטי ויציב, ויש שיאמרו אפילו משעמם - שזה רק אומר עד כמה הוא יציב באויר...
הוא סובל ממחלה שמאוד נפוצה בטיסני קלקר - חולשה של גלגל האף, אבל זו עדיין הדרך הנכונה ביותר ללמוד התנהגות על מסלול.
כמו כמעט תמיד בתחום הזה אם אתה מעוניין לחסוך בכסף תיאלץ להרכיב בעצמך את הסט אפ. יש כמה שירשורים לגבי הטיסן השני עם המלצות לבניה ולאלקטרוניקה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...y-Trainer-182&
האם אני יכול להסיק מכך שאתה נכנס לתחום שעוד אין לך מע' רדיו?
חפש את אינספור השירשורים בנוגע ל 9X של טורניג'י, או שתשקיע ותקנה לעצמך Hitec Aurora 9 שהוא השלט האיכותי והמשתלם ביותר מבין השמות הגדולים כרגע בשוק.
