תגובה: גם אני התחדשתי בפאןקאב
תתחדש ! יפה מאד ! אני מחכה שבוע הבא לקבל אותו. תוכל לעזור לי בבנייה?
תתחדש !
כמו שבטח ראית בפורום - זה אחד הטיסנים הקלים להטסה.
עם מדפים למטה זה ממריא תוך מטר ונוחת "מעלית". באוויר הוא מאוד יציב ויכול לטוס ממש לאט
ולמרות זאת אני ממליץ לך לא להמריא ולנחות עם מדפים, ואפילו לא לפתוח אותם עד שקצת התרגלת אליו, וכשאתה עושה את זה תעלה קודם גבוה כי הוא יתחיל להרים אף כמו משוגע ויהיה לך ממש ממש מלחיץ ברגעים הראשונים וכדאי שיהיה לך מספיק גובה להתמודד עם זה.
תתחדש ,החלפתה תושבת מנוע לאלומניום או נשארתה עם התושבת המקורית.
eitanbin
נשאר עם המקורית...
השאלה האמיתית היא האם קדחת עוד שני חורים וחיברת את המנוע עם 4 ברגים או שאתה מחכה לרעידות כדי להשתכנע... ?
http://www.efly.co.il/forums/attachm...4&d=1318091748
1 קבצים מצורפים
כן נשארתי עם התושבת המקורית אבל הוספתי חורים כדי לתפוס את המנוע בארבעת הברגים
מקווה שיהיה בסדר
אז היום היה טסט פלייט
6:30 בבוקר בלי רוח בכלל
המראה קלילה כמה קליקים בטרים והוא טס לבד כמעט ברבע מנוע
המנוע אובר פאוור מטורף אפילו עם הפרופ הקטן הזה
זמן טיסה עם סוללה 2200 רבע שעה והיא לא נגמרה
טיסה במהירות הליכה עם קצת מדפים
נחיתות טאצ' אנד גו בקלות
ריצה ארוכה בהמראה על שתי גלגלים מתבצעת בקלות
בסך הכל הטיסן לא נקנה כטריינר אלא לכיף ונראה שאפשר להוציא ממנו הרבה
שתי בעיות שנראות לעין
כנראה שצריך לכוון את המנוע עוד כלפי מטה כי בזמן שנותנים מנוע עד הסוף האף מושך למעלה יחסית חזק
השניה היא הגלגל האחורי שלא מנהג בצורה הכי טובה ונראה שהכן נסע קצת חלש מידי כדי להחזיק את המשקל
שלו למישהו יש פיתרון לבעיה?
שתי הבעיות שציינת ידועות. נסה לדחוף את שני הברגים העליונים עד הסוף ואת שני התחתונים בערך עד האמצע, שים לב לא לעקם את הבורג האמצעי שנועל את התושבת.
לגבי גלגל הזנב - אני פשוט יישרתי אותו כלפי מטה כמעט ב90 מעלות מהטיסן, ככה יש עליו פחות לחץ להתכופף לצדדים.
הקדיחות בתושבת המקורית מונעות רעידות?
בעיקרון הזמנתי תושבת אלומיניום סתם בשביל הסקרנות.
razor1
לא יודע להגיד לך לגבי הוספת קדחים במקורית , אבל תושבת האלומניום , העלימה את כל הרעידות שהיו לי .
מצטער שלא התקנתי אותה מזמן . זה היה חוסך לי הרבה ניתוקים , שהשביתו לי שני מנועים ושני בקרים .
אבי
