2 קבצים מצורפים
ג'ירו חדש תוצרת אליין ! GP900 עם חיבור למקלטי לווין של ספקטרום
תגובה: ג'ירו חדש תוצרת אליין ! GP900 עם חיבור למקלטי לווין של ספקטרום
מה שמענין זו רמת הרגישות שלו - אם הם תיקנו את רגישות היתר של ה 780 או לא...אני מקווה שכן.
דרך אגב - הם לא שמעו שהעולם עובר לפלייברלס?? מה הם מוציאים ג'יירו חדש בכלל???? :) ;)
לפי מה שרשום יש לו אפילו גוברנר מובנה, נראה כמו מערכת שחוסכת הרבה מערכות אחרות. מצד שני, המחיר יחסית גבוה מאוד, זה אותו המחיר של ביסטיקס
Shay
כן רק שהביסטאיקס היא פלייברלס וזה רק ג׳ירו זנב...
RonTo
נראה מעניין מאוד!
מה מעניין בו?
מוצר שאיחר את השוק בכמה שנים.
RonTo
בדיוק, זה רק ג'ירו זנב אבל הוא עולה כמו ביסטיקס, אולי יתאים לF3C בשביל לחסוך חיווט
ziki
מה מעניין בו?
תראה לי ג'ירו שיש בו גוברנור מובנה וחוסך ממך מקלט למסוק ?!
אל תשכח שיש כאלה שהכמה גרמים האלה והחסכון ברכיבים שווה להם.
ולא כל העולם סובב סביב הפלייברלס אני עדין עם פלייבר...... :D
יפה מאוד
העולם עבר לפלייברלס.
sagi
הרעיון של המוצר לא מרשים בתקופה בה רוב השוק עובר לפלייברלס.
מה נשאר כאן מהמוצר? המחיר והאיכות.
את המחירים של אליין אנחנו מכירים, הם נמוכים וזה היתרון.
האיכות ב 99% בינונית אז מה מיוחד ומעניין כאן?
מוצר בינוני שרוב המטיסים לא צריכים?
ziki
יכולת להתאמץ "קצת" יותר כדי לתת תגובה יותר נחמדה והכי חשוב -אובייקטיבית.
לאנשים שמטיסים עם פלייבר זה דווקא מאוד מעניין, יש כמה וכמה כאלה והמוצר הזה דווקא יכול להיות מתאים ביותר עבורם.
בינוני או לא - את זה תקבע איכות המוצר (גם ביחס למחיר) ודעת הקהל העולמית.
הבוררר
ישראל
מה לא אוביקטיבי בתגובה הזו?
האם האלקטרוניקה של אליין קרי סרוואים, מערכות פלייברלס,ג'ירואים,מנועים,בקרים לא בינונית ביחס למה שהשוק מציע?
wonderd
אתה מכיר מוצר אלקטרוני של אליין שמוצב עד היום בטופ מבחינת איכות?
לא אמרתי לא עובד, לא אמרתי גרוע, אמרתי בינוני ואני עומד אחרי מה שאני אומר.
אליין לא כיוונו אף פעם גבוה עם האלקטרוניקה שלהם וזו עובדה, לא צריך דעת קהל עולמית בשביל זה ואני לא מאמין שבמוצר הזה הם שינו את הגישה.
אין קיצורי דרך, על אלקטרוניקה איכותית משלמים כסף.
אישית, הייתי חושב טוב טוב לפני שהייתי רוכש ג'ירו של אליין משולב מקלט משולב גברנור, הסנסורים של אליין לא כיכבו עד היום ומוצר כזה כולל לא מעט חיווטים לתוך היחידה שהיא בעצמה משמשת כסנסור מה שדורש מהסנסור להיות איכותי ביותר כדי לתפקד כראוי אבל אני לא סבור שחשבת על זה.
כמו שזה נראה המערכת הזאת תעשה את העבודה כמו שצריך ואפילו מעבר לכך, אני הייתי קונה בכיף :)
הבוררר
אל תדאג ישראל הטיפול בציקי מועבר למומחים..... :D
וציקי אני מעדיף ג'ירו של אליין מאשר ג'ירו של הסיני :D :D :D
ואתה יודע על מה אני מדבר..........
לעומת זאת כרגע הרכבתי ספארטן על המסוק..... אבל זה בגלל סעיף.... :)
ולא בגלל שהג'ירו של אליין לא עבד לי או שהוא בינוני.
בכל מקרה שיהיה חג שמח.
liron mizrahi
לירון
מה כמו שזה נראה? מהתמונה?
תלמד מנסיונם של אחרים, תשאל את רון אפרת, גיא רוגלית, שמוליק טוסמן (ויש עוד כמה) הם כנראה יותר אוביקטיבים ממני בנושא הג'ירואים של אליין.
sagi
אין ספק שבהשוואה לג'ירואים של הסיני מדובר כנראה במוצר HIGH END.
אבל זו לא השוואה רצינית.
הרכבת ספרטן על המסוק כדי להנות מההטסה ולא להתעסק כל הזמן בכיוונים ובעיות שקשורות לג'ירו, אין קשר לסעיף.
אני לא מבין למה קשה כאן לאנשים להגיד את האמת, הג'ירואים של אליין לא משהו נקודה, עד היום לא ראיתי אחד בשטח שמתפקד 100% כמו שג'ירו צריך לתפקד ולאורך זמן (שזה לא פחות חשוב).
Re: ג'ירו חדש תוצרת אליין ! GP900 עם חיבור למקלטי לווין של ספקטרום
עכשיו ניכנסו חזק המערכות 3GX לגבי תקלות ובעיות WIll See
למה כל דבר צריך להיגמר במלחמות אני לא מבין נסיונם של אחרים זה גם נסיונם של ישראל אסולין,אסף אלוש,לירון מזרחי,צחי קולבר,ועוד הרבה כמוהם.
זה מה שאני חושב, אליין לא אכזבו אותי עדיין.
כל הפגועים מאליין מוזמנים להטיס עם מערכות או מסוקים אחרים וככה יהיה שקט. :D
ציקי - שים לב שאף אחד לא טען שאלה מוצרים שנמצאים בטופ. לא מבין למה אתה תמיד חותר לשם. לא כולם מנסים להתקבל ל 3D מאסטרס ולא כלם מעוניינים 'להשקיע' 15,000 ש"ח במסוק.
לי יש מסוק של אליין עם כל הציוד מקורי ואני חי איתו יפה מאוד בלי תקלות. המסוק משרת את צורת ההטסה שלי בצורה טובה מאוד ואני לא רואה שום סיבה להחליף בו אלקטרוניקה רק בגלל שכתוב עליה ALIGN.
קצת מוזר לי שיש לך דעה מוצקה על מוצר שאתה בכלל לא מכיר ואפילו לא ראית, רק בגלל שכתוב על זה ALIGN...
אני מוכן להתערב איתך לדוגמה - שאם תחליף את הסרוואים שיש לך על המסוק בכאלה של אליין (למרות שהסרוואים שיש אצלך נחשבים יותר טובים והם עולים פי 3 בערך..), אתה בכלל לא תרגיש בהבדל בהטסה. אותו דבר לגבי המנוע שיש לך על המסוק - אם זה מנוע של קונטרוניק לדוגמה - תחליף אותו במנוע של אליין, תן לי לכוון בשבילך ומבטיח לך שאתה לא תרגיש בהבדל...
האמת, אני קצת מתחיל להתבאס מכל הויכוחים האלה, בכלל לא מבין מה הרעיון, פעם היו פה דיונים מבוססי ניסיון, עכשיו כל אחד זורק מה שבא לו בהתאם לשמועות ולקירבה האישית שלו. לדעתי זה חבל.
ziki
ציקי הרכבתי ספארטן על המסוק סתם כי בא לי הג'ירו של אליין
עבד לי כמו שצריך ולא נפל ברמת הביצועים......
המערכת פלייברלס של אליין גם עבדה לי כמו שצריך למרות שאין לי
ניסיון עם מערכות אחרות אבל בסופו של יום הצלחתי להגיע עם המערכת
לדרישות שרציתי וציפיתי מהמסוק.... מה שלא אהבתי במערכות הפלייברלס
זה הצורך להגיע לשטח עם מחשב נייד ולכוון אותם.
ולהלן 2 סרטונים עם ג'ירו של אליין :
http://www.youtube.com/watch?v=Hafq7ky1pJU
http://www.youtube.com/watch?v=9g2lh6y_W-s
שכנעתם אותי אין כמו האלקטרוניקה של אליין, במיוחד הג'ירואים שלהם.
ziki
כן ...אני מכיר !!!!!
ראה בקישור המצורף !!!
דודה שלי אמרה שהוא עובד מעולה...
היא ניסתה אותו בפסח שנה שעברה !!!!
http://www.align.com.tw/html/en/e_cleaner.htm
http://www.align.com.tw/shop/index.p...36&language=en
חג שמח.
עוזי
TooLy
גדול ! :D
