תגובה: מה משמעות האות "C"
אתה צריך סוללות 2200mah עם C לפחות 30.
משמעות ה C הוא קצב הפריקה של הסוללה.
החלק הכי חשוב הוא שהמכפלה של הקיבולת (mah) בערך ה C (הנמוך שמצויין על הסוללה ולא הגבוה) תעבור את יכולת הבקר להעביר זרם.
לדוגמה בקר 40 אמפר - אתה צריך סוללת 2200 עם מינימום 20C כדי לקבל 44 אמפר, אבל מכיוון שזה 'על הגבול' וסוללות לא תמיד מגיעות להספקים המצויינים עליהן ובנוסף לכך הן נחלשות עם הזמן, אז כדאי בהחלט להעלות את המינימום ל 30C, בעיקר בסוללות הסיניות. אם תחשב את העלויות, תבין שאפשר גם לקנות את ה 40C - מה שייתן לך סוללה הרבה יותר חזקה שעובדת רחוק מהמגבלות שלה בכמעט אותו המחיר.
בהצלחה.
ומה בנושא ה-MHA?
זה מספיק 2200? או שמומלץ לעות עוד?
ראיתי שיש גם אבדל ב"V"...
יש לי בקר 35A HLIGN?
יש גם את הנושא של התאים....
מישהו יכול להמליץ לי על סוללה טובה למסוק 450?
שתיתן זמן טיסה סביר, וסרידות טובה לסוללה....
אתה צריך ננוטק 35-70C 2200
ה C הוא מקדם בלבד !
הוא כשלעצמו אינו אומר מה זרם או קצב הפריקה, את זה הצרכן המחובר לסוללה קובע ולכן הצריכה בפועל יכולה להיות נמוכה או גבוה מהצהרת המקדם ובכלל איננה תלוייה בו, את הסטאפ צריך להתאים על פיו.
מקדם ה C במכפלת קיבולת הסוללה מעיד על צריכת הזרם המקסימלית בה הסוללה יכולה לעמוד בזמן עבודה.
החישוב נעשה ע"י מכפלת הקיבולת במקדם ה C.
על הסוללות נהוג לתת שני מקדמי C כשהנמוך מציין במכפלת הקיבולת את צריכת הזרם המתמשך המקסימלי והגבוה במכפלת הקיבולת מציין את כושר עמידות הסוללה בפיקים רגעיים של מספר שניות בזרם גבוה.
רצוי תמיד לקחת סוללה עם מקדם C גבוה בכ 30% מצריכת הזרם המקסימלית של המערכת על מנת למנוע מהסוללה להתחמם ובכך להמנע מפגיעה בנצילותה וקיצור חייה.
יש לשים לב שעליה במקדם ה C משמעותה תוספת נפח פיזי לסוללה ומשקל ולכן חשוב למצוא את האיזון המתאים בין גודל משקל וביצועים ביחס לסטאפ.
אין לך בקר HLIGN אלא ALIGN...
לפי השאלות שלך, בקר 35A מספיק בהחלט. אתה צריך סוללת 3 תאים 2200MAH, לא חייב ננוטק, כולנו הסתדרנו בלי זה, אבל זאת סוללה טובה.
אתה יול להכניס תחת החופה גם סוללות גדולות יותר, עד 3000MAH לדעתי.
חברים תודה לכום על העזרה, אבל אני חייב שמשהו יסכם את כל העסק הזה....
איזה סוללה מומלצת למסוק 450 בקר 35A?
nadavz
סוללת 2200 35-40C עבור זרם מתמשך במידות שמתאימות למסוק (רוב סוללות הליפו בנתונים הללו מתאימות).
היתרון בננוטק הוא בעיקר משקל.
nadavz
wind556
wonderd
תלמד לקרוא.
אני יודע לקרוא טוב מאוד אל תדאג!
מה בקשר לתאים 3 או 4 ?
ולמתח 11.1 או 14.8?
נדב, הנה הקישור לסוג הסוללה שציקי\עודד המליצו עליה.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11944
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
שים לב שככל שה MAH עולה, גודל הסוללה עולה בהתאם ועליך להתאים את מידות הסוללה למקום שבו היא יושבת כדי שתוכל לסגור את החופה. אם תקח MAH גדול יותר תוכל לטוס יותר זמן אך קיים חשש שלא תוכל לסגור את חופת המסוק. תבדוק את משקל הסוללה והמידות.
ככל שמספר התאים [מסומן כ 3S - שלושה תאים] עולה, מתח הסוללה עולה בהתאם, בקפיצות של 3.7V לתא. מסוק מהסוג שלך צריך 3 תאים - 11.1V
אני באופן אישי הזמנתי למסוק שלי [דומה לשלך] את זו
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11951
הסוללה הזו תתאמץ הרבה פחות במהלך הטיסה עקב C גבוה יותר, מה שיתן לה אורך חיים גדול יותר. אבל הסוללה הראשונה מספיקה בהחלט.
nadavz
אם אתה יודע לקרוא - קרא פה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...630#post293630
nadavz
ולמתח 11.1 או 14.8?
ל 450 מספיק 3 תאים.
סתם שאלת הבנה מה קורה עם אני עובד על 4 תאים?
nadavz
תקבל מסוק חזק יותר אך גם כבד יותר.
יחס משקל לכוח טוב במסוק 450 מתקבל ב 3 תאים.
תודה רבה אחי,עזרת לי מאוד!
יש לך אולי איזה מאמר או סרטון על המטען iMAX B6 Digital? שאני ידע על איזה פונקציות להטעין איתו.
בשרשור השני ששאלת עליו פירסמו לך סרטון הדרכה מיוטיוב
כן אבל רואים ממש גרוע לא הצלחתי ממש להבין.
אני אישית מטיס עם סוללות זיפי 3 תאים 2200 עם 20C עובד מצויין יש הרבה כוח
סה"כ הסוללה יכולה לתת 44A אפילו 66 בפיקים הבקר יכול למשוך עד 35A שזה אומר שיש 9A מקדם בטחון הוסללות לא מתחממות יותר מידי ולא חסר כוח והמחיר שלהם סבבה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6306
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8932
Trex450
מניסיון
סוללות 20C לא מספיק חזקות להטסת 450 מעבר לריחופים, גם אם אתה לא מטיס 3D אבל יודע להטיס טוב תרגיש את ההבדל בכך שהמסוק מעט עייף בהחשות והסוללות יורדות חמות מטיסה, עם הזמן גם מתנפחות.
תגובה: Re: מה משמעות האות "C"
הזרם הזה הוא קיבולת הסוללה כפול ערך C
למשל 2200mAh 20C יכולה לספק 44A
סוללה באותה קיבולת, אבל 30C - יכולה לספק 66A
החישוב פה הוא 22*2 (22 הוא של ה-A. ה-2 הוא של של ה-C)
עם הסוללה שלי היא 25C אז החישוב הוא 22*2.5?
סוללה באותה קיבולת, אבל 30C - יכולה לספק 66Aהחישוב פה הוא לפי 22*2 - ה-22 הוא של ה-A וה-2 הואש ל ה-C...
השאלה שלי היא עם הסוללה שלי היא 25C אז החישוב הוא 22*2.5?
