המסוק דורש 12תאים
כל סוללה של 3300 6s עולה משהו בין 50-60 דולר
ראיתי סוללות של 3000 ב25 דולר רק שהם 20 c
האם זה אפשרי לשים אותם על המסוק והאם זה יספיק תודה לעוזרים הינה קישור
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9262
המסוק דורש 12תאים
אוהדוס קנית מסוק יקר ומעולה כדי להנות ממנו אז עכשיו תחסוך בסוללות על חשבון ביצועים?
קח בחשבון ש 20C יתנפחו לך ציק צק עם תנסה להוציא מהמסוק הזה את מה שהוא יודע לעשות.
אם לא תוציא ממנו את מה שהוא יודע לעשות חבל על כל הקנייה. מה אתה אומר?
יואב אחי היקר אין חכם כבעל ניסיון עם היה לך ניסיון עם המסוק היתי מקבל את מה שאתה אומר.
אבל אין לך ולא לי ניסיון... אז לקטול את הרעיון על סמך שום ניסיון ניראה לי יותר טיפשי :)
אגב אתה בא מחר אנחנו מטיסים ... תבוא בבוקר
נ.ב:
מהניסיון שלי ב450 דווקא הסוללות של ה20c יותר טובות לי מאשר ה25c 30c
אולי בגלל המישקל לא יודע...
בחיים לא הייתי שם את ה20c בכל זאת זה לא 450 זה מסוק 600 12 תאים זה לא צחוק..
ה20c ייתנפחו לך מהר והחיים שלהם יהיו קצרים מאוד חבל..
ראיתי את המסוק הזה עם הננוטק אם אני לא טועה 45-90c או 35-70 c והמסוק חזק בטירוף!
נכון אין לי נסיון איתו פשוט ראיתי שזה קורה מול עיני לפני מספר ימים.
למה שלא תסתכל בגוגל. אני חושב לקנות גם את המסוק הזה אבל זה חתיכת
הוצאה ועוד הרבה הוצאות בהמשך על תחזוקה\תיקונים\ריסוקים וכו.
לכן גם בדקתי בעניין הסוללות. אם אתה רוצה להוציא מהמסוק הזה את העוצמה שרואים http://www.youtube.com/watch?v=DU8o3djhvSU&feature=fvsr
20C לא יעזרו לך.
אצלי מוכנים בקנה 2 ננוטק 3300 6S 45-90C , נכנסים פיקס בלי בעיה.
קובץ מצורף 55152
שלום אוהד,
אולי כדאי לחדד לך מה המשמעות של ערך ה C בהקשר ששאלת,
ערך ה C מאפיין את יכולת הפריקה של הסוללה,
כלומר את היכולת שלה לתת זרם ולשמור על רמת מתח...
במיוחד במסוקים גדולים, ושלך שייך לחבורה הזאת - תתחדש, יש הרבה משקל להזיז מהר והרבה תנע שמתנגד לשינוי
לצורך העניין אתה רוצה לספק למנוע ולסרוואים את מה שהם צריכים כדי לתפקד הכי טוב
למסוקים שעושים 3D מומלץ סוללות עם 30C ויותר,
רצוי שתאמץ את מה שמומלץ לך ע"י יודעי דבר כמו תומר (T_A) ועודד
כמו שיואב אמר, כך תוכל באמת להנות מהפוטנציאל של המסוק שלך, תעשה את הצעדים האחרונים כמו שצריך...
בהצלחה ותהנה
חגי
היי יהונתן מה קורה? אתה בטח מדבר על המסוק שלי לגבי הסוללות
אני מטיס כרגע עם ננו טק 3300 25-40C משו כזה..
איתי.
זה העניין המסוק חזק בטרוף ולכן אני חושב שבגלל שהוא שונה עכשו ל12 תאים מ6 תאים כמו שהוא היה קודם.. אז חשבתי ש20 c יספיקו לו.
ראיתי יצאו סוללות ננו טק 65-130C זה נשמע טוב חח..
20c זה לא מספיק ..
חזק הוא יהיה עם סוללות 30c ומעלה וגם 30c זה דיי גבולי..
בד"כ סוללות 20C לא מספיקות למסוק, בייחוד לא למסוק 3D, אתה צריך סוללות עם 30C ומעלה, אחרת תמצא את עצמך עם פחות מדי כח זמין וסוללות אבו נפחא.
בחישוב פשוט - סוללת 3300 עם 20C תיתן לך 66A, לא מספיק בעליל. אותן סוללות (3300) עם 30C יתנו לך קרוב מאוד ל 100 אמפר שזה כבר יותר טוב ומתאים יותר לסטאפ. אני הייתי קונה סוללות 3300 35C כדי להיות שקט וכדי שאני לא אצטרך לקנות סוללות נוספות אחרי חודש.
