אהלן.
אני בתהליכי הזמנה של משהו מאנגליה ב 80$ כולל משלוח, האם ייקחו לי על זה מכס? (דיברתי עם המוכרים, הם אמרו לי שהם לא כותבים על האריזה כמה זה עולה וגם לא בתוך האריזה). מה עם מע"מ?
תודה רבה.
אהלן.
תודה רבה.
לכל פריט הנשלח בדואר בין לאומי חייבת להיות מצורפת הצהרת מכס, במידה והיא לא תצורף החבילה תעוכב לבירור עלות התוכן, במידה וכן מצורפת אך היא שיקרית - תצפה לכפל קנס. בהצלחה
זו חברה בינלאומית שאנשים מכל העולם מזמינים ממנה, אני לא חושב שהיא מרמה או משהו. יכול להיות שהיא שולחת את זה כמתנה.
"We do not show any value on or inside the package." זה מה שהם כתבו לי.
כמו כן זו חבילה קטנה - מעטפה.
שיהיה בהצלחה.
* גם על מתנות יש מכס, אחרת הייתי קונה לחברה שלי המון טיסנים במתנה ;)
אם זה מעטפה וזה קל ,אין לך מה לדאוג.
שוקל קילו בדיוק. מה אתם אומרים, להזמין?
טרם שמעתי שחבילה קטנה במעטפה שוקלת קילו. מה יש שם? עופרת?
אם זו מעטפה, כנראה זה ישקול פחות מקילו אחד. אז אני מניח שלא תהיה לך בעיה.
אם זה משהו יותר גדול ושוקל קילוגרם, כנראה האריזה תהיה גדולה ממעטפה ואז אולי ירצו לדעת מה יש בפנים.
ככה זה נראה:
http://www.youtube.com/watch?v=o_DqCvLsZJo
לא מתחמק משום דבר. רק רוצה לדעת אם ייקחו לי על זה מכס ואם כן כמה.
החוק הוא שאם ערך תוכן החבילה (לא כולל משלוח) קטן מ $50 אז הכל פטור מתשלומי מיסים כלשהם.
אחרת הכל (תוכן+משלוח) חייב במע"מ ובמכס שגובהו תלוי בסוג המוצר ובארץ המוצא ו\או היצור שלו.
אם אתה לא רוצה להתחמק אז למה לא לבקש מהמוכר שירשום בצורה ברורה את ערך ותוכן החבילה האמיתיים!?
אם אתה רוצה שיעריכו לך כאן, מראש כמה ייצא לך לשלם - תרשום כמה מתוך ה 80 זה המוצר וכמה משלוח, ומה יש בחבילה. בלי זה אי אפשר לומר.
על רוב הדברים שקשורים לטיסנאות המיסוי הוא כ 30% (מעמ ומכס ביחד), אם זה משהו אחר זה יכול לנוע בין מע"מ בלבד לבין הרבה יותר מ 30%.
כל הנ"ל נכון לדואר חבילות רגיל (רשום ולא רשום) בלבד ולא לשירותי שילוח למיניהם כולל EMS שכמעט תמיד מוסיפים לחגיגה דמי טיפול ושחרור ממכס בגובה לא מבוטל.
45$ מוצר ו 25$ משלוח. (קיבלתי הנחה קטנה, זה יוצא בסוף 70$ לא 80$)
אז זה פטור.
הסיפור הוא הרבה יותר פשוט. נתקלתי בזה בעבר ומכאן ידיעתי. המכס ישלח לך הודעה ויבקש שתעביר אליהם בפקס את פירוט חשבון הקניה. הם יקבעו האם, ואם כן, כמה אתה חייב. ישלחו את החבילה לסניף הדואר הקרוב אליך ובעת שתבוא למשוך את החבילה תשלם לפי החיוב שיקבעו עבורך.
קיימת גם אפשרות ערעור על גובה החיוב, אם יהיה חיוב, אבל אל תמהר, אולי לא תצטרך.
אז אני לא אצטרך לשלם מכס? כי אמרו לי שזה כולל עלות משלוח..
אם ערך התכולה עצמה נמוך מ50$, החבילה פטורה ממכס. אם ערך התכולה גבוה מ50$, משלמים 30% מכס על עלות התכולה+ המשלוח יחד.
מהנסיון שלי, אם לא מצהירים על החבילה את ערכה, זה עניין של מזל. כל חבילה שהגיעה אליי עד כה מבלי שהמוכר הצהיר רשמית על ערכה (יש חנויות שבאופן גורף לא עושות זאת ואף נתקלתי במוכרת שלא ידעה בכלל על מה מדובר), נבדקה ע״י המכס- חלק שוחררו עם פטור ועל חלקן התבקשתי לשלם מסים ואכן שילמתי. לעומת זאת, על כל חבילה שהגיעה אליי עד כה שהוצהר עליה ערך גבוה מ50$ התבקשתי ישירות לשלם מכס. גם אם העלות עברה את ה50$ בדולר או שניים. בכל מקרה, אצלך ערך התכולה נמוך מ50$ כך שבכל מקרה את לא אמור לשלם מכס אבל אם הערך לא רשום על העטיפה, יש סיכוי שהחבילה שלך תתעכב לצורך הבידוק במכס ואולי תצטרך לעבור פרוצדורה קטנה כפי שציינו לעיל, כדי לשחרר אותה. אז במקרה שלך הצהרה על ערך החבילה יכול לחסוך לך זמן וכאב ראש, בתשלום המכס פר-סה זה לא אמור לשנות.
it‘s really a big problem, hope u can solve it .:):)
