8 קבצים מצורפים
הרכבת מסוק HK-600GT , תקלה וריסוק קל בטיסת מבחן ו.....
התבקשתי ע"י ליאור זהבי (אחיין של אישתי), להרכיב מסוק HK-600GT ונעניתי לאתגר...
המסוק הוא בעצם חיקוי של ה- TREX 600ESP והסטאפ שנבחר הוא של 8 תאים ומורכב מ :
מנוע - Turnigy T600 880KV
15T PINION
בקר - CC ICE 100
סרוואים - Savox
להבים ראשיים - SWE 600mm
להבי זנב - SWE 95mm
פדלים - SWE carbon
BEC - Medusa 3.5A
ג'ירו וסרוו זנב - Logictech 6100
סוללות - Lipos Turnigy 8S 5000mAh 20C
קצת תמונות מתהליך ההרכבה :
קובץ מצורף 55291קובץ מצורף 55292קובץ מצורף 55293קובץ מצורף 55294קובץ מצורף 55295קובץ מצורף 55296קובץ מצורף 55297
וכך הוא נראה כשהוא מוכן בשטח:
קובץ מצורף 55298
גילוי נאות !!
במהלך ההרכבה נתקלתי במספר בעיות:
1. הלינקים היו קצרים ונאלצתי להחליף לינק אחד בכל המוטות, השתמשתי בלינקים ארוכים יותר של rocket city.
2. מיסב אחד בציר הראשי היה פגום.
3. הגיר הראשי היה מעוות משמעותית ומאוחר יותר התברר כי גם השרוול של המיסב החד-כיווני היה פגום. (שני הגורמים לריסוק קל בטיסה השלישית),סרטון מצורף.
כל התמסורת הנ"ל הוחלפה לאחר ה-"תקלה" לתמסורת מקורית של Align T-rex 600 .
4. במהלך הריסוק התברר כי קשתות הסקידים חלשות :) וגם הן הוחלפו למקוריות של Align .
5. לאחר 3 הטסות הבום זז פנימה והרצועה התרופפה, הבעיה נפתרה בעזרת קדח ובורג בתושבת הבום.
6. השתמשנו במנוע גדול כך שהיה צורך לנסר את הפריים ע"מ להרכיבו.(לא באשמת הקיט).
את התאמת החופה ,הסטאפ וטיסות המבחן (כולל הריסוק :), ביצע ליאור זהבי.
קישורים לסרטונים :
2 טיסות מבחן ראשונות, בטיסה השניה ליאור משייף את הלהבים באספלט:
http://www.youtube.com/watch?v=tloAkLhGeNI
טיסה שלישית, לאחר הח' להבים :
ברכבת בפ"ת וריסוקון, ניתן לשמוע כיצד הגיר "נטחן".
http://www.youtube.com/watch?v=AXp6pK8UclM
טיסה רביעית:
לאחר הח' תמסורת, קשתות סקידים וקיבוע הבום,אפשר לברך על המוגמר וליאור "נותן בראש"
http://www.youtube.com/watch?v=m7p3nnf_pZM
תהנו
תגובה: הרכבת מסוק HK-600GT , תקלה וריסוק קל בטיסת מבחן ו.....
yossis
וואו! מטורף! מדהים....איפה אתה איתן ? :-)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
היי יוסי
איפה אתההה?
אני ברכבת ממשיך לרחף עם ההוריקן
תגיע בימי שבת בבוקר, שמח שם.
yossis
איזה צנוע אלעק מרחף :-) ראיתי אותך עושה פיירופליפים מטורפים מהגשר תוך כדי נסיעה מהגשר שליד הרכבת :-) אני באמת חייב לבוא לשם...
תבוא מחר לתחרות יהיה שמח.
לצערי אני תורן מחר
רציתי להגיע בכדי לעודד את ישראל אסולין
אני מקווה שהוא ישמור על התואר מהשנה שעברה
ישראל בהצלחה
מחזיקים לך אצבעות.
מגניב :eek:זה מנחם שגם מסוק סיני עם סטאפ והרכבה ותחזוקה נכונה טס לא פחות טוב ממותגים ,:cool:לכל החולקים למיניהם
כל הכבוד חברה
Re: הרכבת מסוק HK-600GT , תקלה וריסוק קל בטיסת מבחן ו.....
מה הניקוד הסופי שווה את הכסף ?
כמה העלות קומפלט של הציוד ?
איתן, שאפו על הבניה וליאור כרגיל מטיס מדהים.
coolooc
שלומי תודה
אנחנו הופכים אותו לפלייברלס, אשלח לך תמונה.
2 קבצים מצורפים
מצורפות תמונות של ההסבה לפלייברלס וכן סרטון של 2 טיסות המבחן הראשונות שליאור ביצע היום:
קובץ מצורף 55767קובץ מצורף 55768
http://www.youtube.com/watch?v=Ljo3ISqSM2w
נו אז שניה לפני שאני קונה טירקס 550
האם הוא שווה את הכסף?
(נשמע כמו אותו מחיר..)
michaelgl
כבר מיצית את ההוריקן מיכאל?
michaelgl
למה להכניס גוף בריא למיטה חולה?
פותח השירשור בעצמו רשם כמה בעיות היו לו שהוא גילה.
ללא ספק ומנסיון עם HK500 , הגימור של חלקי האלומיניום אינו איכותי כמו של אליין , והסיני גם מרשה לעצמו לשנות חלק מהתכנון המקורי (לפחות ככה ב 500)
מה גם שמחיר הקיט יחסית שולי , אז לא רואה את הטעם לקנות CLONE רק כדי לשים אלק' איכותית.
michaelgl
לא הייתי קונה מסוק HK בגודל כזה (בעצם גם בכל גודל אחר)
כוח וטירוף של הטסה נובעים ממנוע שמסובב להבים, כל השאר רק מחזיק את הכל מחובר יחד
ובמסוקי HK יש סיכוי שיגיע כשל מבני
כמו כן לא הייתי קונה T REX 550 , כי במחיר נמוך ממנו אתה יכול לקנות X5 :
http://www.flying-hobby.com/shop/gau...bo-p-7274.html
ובמסוק הזה לא תצטרך לשדרג כלום
או את זה - FBL
http://www.flying-hobby.com/shop/gau...bo-p-7657.html
בשורה התחתונה גם אם תקנה את היקר מבין השניים יעלה לך פחות מטי רק 550 ויהיה לך מסוק טוב יותר
על הTrex 550 שמעתי עד כה רק דברים טובים, על הGaui X5 שמעתי לטובה - אבל הרבה פחות מוכר בציבור, אם התרשמתי נכון.
עודד, האם תוכל לפרט בכמה מילים יתרונות מול חסרונות של הGaui X5 מול נניח הTrex 550? מה נקודות הכח ומה הן נקודות הקושי בכל אחד מהם?
הופתעתי לראות שאכן הX5 מעט זול יותר, חשבתי שלהיפך.
כמובן השאלה היא גם לכל חבר פורום אחר שמכיר את שני המסוקים ויודע לתת חוות דעת לגבי השוואה ביניהם
wind556
לגבי רוב הדברים אני מסכים .
גם לגבי ההמלצה לקנות X5
אבל , עודד , איך הגעת למסקנה שהמסוק הוא יותר טוב מה 550 ?
אני הייתי קונה את ה 550 , יש את המסוק למספר רב של אנשים ולא שמעת תלונות על המסוק .
כמו כן חלקי החילוף (שלא נצטרך) של מסוקי ה TREX זמינים יותר ! מחלקי החילוף האחרים , את זה גם צריך לקחת בחשבון
תשובות לשואלים:
לפני כל דבר אחר אומר שה550 לא מסוק טוב, הוא מסוק מצויין, ובזמנו שקלתי אותו כאופציה לרכישה.
אבל הוא אינו חף מבעייות מבנה, מתגלים חופשים במערכות שונות, אנשים משדרגים חלקים וממשיכים להנות ממנו, אבל זה כרוך בהשקעות נוספות
דבר נוסף זו האלקטרוניקה, במיוחד ה 3G שזו מערכת טובה, אבל נחותה ביחס למיקדו וגם ביחס ל "חיה".
יצא לי להיות שותף להרכבת X7 (היחיד בארץ) ואיכות החומרים והבנייה שם הם בהחלט מהגבוהים ביותר שניתן ואין שם צורך בשידרוג של בורג אחד/
הX5 בנוי באותו סטנדרט
הX5 מגיע עם מנוע סקורפיון שתוכנן במיוחד עבור המסוק הזה, והמסוק הזה הוגדר כחזק ביותר בין המתחרים ביחס בין כוח למשקל, ונבנה בקר מהירות מתאים עבורו.
כמו כן הוא מגיע עם "החיה" , שזו מערכת שנחשבת למוצלחת ביותר, בפירוש עולה על ה3G .
גיל, לא שמעת עליו הרבה מסיבה פשוטה, יש כרגע רק מסוק אחד כזה בארץ, המסוק עצמו חדש בעולם.
לגבי חלקי חילוף, שם כל מסוקי GAUI זולים יותר מהמתחרים, ולפחות בהוריקאן הישן והטוב, המסוק הרבה יותר רובסטי מכל מסוקי אליין בגדלים הרלוונטיים (אני לא מכיר מקרוב ולא מדבר על ה700 של אליין).
זמינות חלפים? אין שום הבדל בין השניים. הכל ניתן להשיג מהר ובקלות. זה אפילו לא תירוץ.
הX5 לא לוקח בנוק אאוט, אבל בהחלט לוקח בנקודות.
שלא לדבר על האקזוטיקה :cool:
לסיכום:
מי שיבחר בX5 יקבל מסוק נפלא שלא צריך שום שידרוג גם עבור מטיסי הקצה העליון וגם עבור מטיס סולידי, סחורה (שלטעמי ודעתי) טובה יותר מביין השניים ועולה פחות ברכישה ובתחזוקה
אבלכל מי שיבחר באליין דווקא, יקבל מסוק מצויין ויהנה ממנו מאד. בזה בכלל אין כל ספק
