אצלי זה MPX לזרמים נמוכים (עד 20A) ו-EC5 לזרמים יותר גבוהים (לא עובר את ה-80A)
אני עם JST לנמוכים (חושב לעבור למיקרו DEANS) ו-XT60 לזרמים גבוהים (אני לא מגיע ל-80A).
אני עובד עם XT60 בלבד, אין לי שום טיסן שצורך יותר מ40A או פחות מ10A כדי שאתחיל לערבב סטנדרטים.
אפילו את תחנת הקרקע לFPV אני מתכנן על טהרת הXT60.
משתמש כמעט רק ב HXT4 , חיבור מעולה ונוח לחיבור וניתוק.
כל הטיסנים עד 60A מחוברים ע"י XT60 , כל ארסנל הסוללות 6 תאים מחובר ע"י XT150 בגלל צריכה של 110A .
6 ממ' בכל הצי. גם ב-120 אמפר מרגישים בטוח
עבורנו דין עד 40 אמפר רגעי מספיק טוב (חיבור גרוע)
רק בשמחות
במכונית יש בולט 5.5, ככה קיבלתי את הסוללה(2 תאים 30C) אז אמרתי נעבור לכאלו, רק עכשיו ראיתי את הXT150, חבל הייתי קונה אותם...
בכל השאר בינתים DEANS, רוצה לעבור לXT60.
אני התחלתי עם דינס כי ככה הגיעו הסוללות פעם
ואחרי זה עברו ל אקסטי60 אז יש לי חלק וחלק
ויש סוללות קטנות של jst ..
אני רואה שהרוב משתמשים ב-XT60. לסוללות 6 תאים עם החוטים העבים אתם גם מלחימים XT60?
השאלה היא גם למה דווקא דינס או XT60 בגלל שככה מגיעה או בגלל נוחות ?
אני כי ככה זה מגיע.
זה נוחות :)
התחלתי עם DEANS ועכשיו עברתי ל XT60
הסוללות התחילו להגיע ככה ונוכחתי לדעת שהחיבור / ניתוק שלהם יותר נוח :D
הסקר אינו משקף את הזרמים הנדרשים ולכן התוצאה יכולה להיות מטעה...
השאלה לא הייתה "באיזה קונקטור כדאי להשתמש לזרם X" אלא "באילו קונקטורים אתם משתמשים" ולכן אני חושב שהיא דווקא מאוד מדוייקת.
היא מראה לנו שה-XT60 מאוד פופולריים וגם ה-DEANS. לעומת זאת נראה שלא ממש משתמשים בקונקטורים של ANDERSON.
הכוונה היא לראות אילו קונקטורים נמצאים בשימוש :)
גם אני משתמש ב-xt60 של הסיני, ומאוד מרוצה.:)
אני באנדרסון, גרסת ה30A.
היות והם מוסמכים ל30 אמפר מתמשך איני רואה בעיה לתפעל אותם אפילו ב100 אמפר להטסה.
הסיבה העיקרית לשימוש היא שהם זמינים לי, וכן כשאני התחלתי עם החשמל לא היו אלטרנטיבות טובות.
תמיד יש לי בארגז מתאמים לדינס,jst,xt60
Sent from my mobile please excuse typo's
מי זה האנדרסון הזה?!
אני אישית עזבתי את ה DEANS משום שהיה קשה וגם מרגיש לא נכון להלחים חוט עגול לפח שטוח.
העברתי הכל ל XT-60 , אני חושב שהכלל צריך להיות, כל עוד קוטר הכבל נכנס לצינורית....!
דר, מאז שאני באנדרואיד עם טאפאטוק אני לא מגיע לפורום בתצורתו האינטרנטית ולכן לא רואה סקרים ותודות...
איציק אנדרסון (לא הנס קריסטיאן) הם הpower poles, קונקטור סוף!!
איציק,
הנה האתר של ה-Anderson PowerPole.
נראה לי שסקר יותר רלוונטי הוא ״באיזה קונקטורים אתם משתמשים עבור xxxx" כאשר בxxx יופיעו מספר אפשרויות שונות. אפשר לחלק לפי מספר תאים בסוללה, לפי קיבולת או לפי צריכת הזרם של הכלי. לחברים השונים פה בפורום יש צרכים שונים עבור כלים שונים הצורכים רמות מתח וזרמים שונים, ולכן הגיוני שיהיה שימוש בקונקטורים שונים בהתאם לצורך ולאו דווקא עקב פופולריות או איכות הקונקטור. הסקר הזה בצורתו זו שהינה כללית מדי, לא משקף שום דבר רלוונטי, לדעתי.
אני משתמש באנדרסון (power pole) מאז ומתמיד ( בערך 12 שנה).
מאוד נוחים לשימוש ומכיוון שיש לי קרימפר אז אין צורך בהלחמה והחיבור יוצא מצויין. בנוסף מאפשרים חיבור בטור בלי בעיה משום שלכל כבל יש את הקונקטור שלו.
מעניין למה הם לא יותר נפוצים בארץ....
