בעיה עם גירו ESKY 704B נועל ראש
שלום לכולם
יש לי מסוק HBK2 ושידרגתי לו את הגירו , לנועל ראש
כרגע המצב הוא כזה:
במצב רגיל (לא נועל ראש) הגירו מתפקד שיגעון
במצב נועל ראש - הזנב משתולל ימינה ושמאלה (ברווחים קטנים) ללא הפסקה , ניסיתי לשחק ברגישות אך ללא הועיל.
יש למישהו הצעות
תודה מראש
תגובה להודעה: בעיה עם גירו ESKY 704B נועל ראש
כן..,
תוריד גיין.
בג'ירו, יש בורג קטן שכתוב עליו delay, עכשיו יכול להיות שאצלך הם כבר תיקנו את זה אבל ESKY פירסמו שזאת טעות, והבורג של ה delay זה בעצם ה gain. אז תכוון שם.
עכשיו אחרי שאתה מכוון, אל תשכח לנתק ולחבר הסוללה כי רק אחרי זה השינוי משפיע.
דרך אגב, אתה אמור להדליק את המסוק כשהמפסק של הג'ירו במצב נועל.
תודה רבה , אני אעשה כהמלצתכם
לצערי זה לא עוזר , האם יתכן והסרוו הוא הבעיה (סרוו פשוט של ESKY)
יכול להיות שלא התקנת את הג'ירו כמו שצריך ובגלל זה זה קורה
תנסה לפעול על פי ההוראות הבאות ואז תראה אם זה עדין קורה:
1. הפעל את המסוק ואת הג'ירו במצב "לא שומר"
2. ודא קיזוז של זנב באמצע
3. ודא כי במצב הנ"ל ההורן שמורכב על סרוו הזנב נמצא ב 90 מעלות ביחס לסרוו, אם לא תקן זאת ורק אז חבר את הפוש-רוד לסרוו
4. במצב הנ"ל (90 מעלות, קיזוז באמצע, ג'ירו במצב לא-שומר) עלה לריחוף ובדוק אם המסוק זורק זנב. אם כן, תנחת והזז בעדינות את הסרוו שעל הבום לכיוון הרצוי ככה חוזר חלילה עד שאין זריקות זנב בריחוף.
5. עכשיו העבר למצב שומר-זנב ובדוק אם הזנב מזגזג ותקן עם הגיין בהתאם, כעקרון הגיין לא אמור לעבור את ה25-35.
מקווה שעזרתי, אתה מוזמן להתקשר ואשמח להדריך אותך בטלפון.
מוטי.
תודה רבה מוטי , אני יבדוק שוב ויחזור אליך
