מעוניין לדעת איך
אפשר שבצע הסווה ב RD 8000 ולהפוך אותו ל 2.4 מבלי לפגוע בשידור 72
אני יודע שהיה הסברים כתובים ומצולמים כאן בפורום , מצאתי אותו ואין שם צילומים .
משהו יכול לעזור אולי יש את הצילומים במקום אחר.
זה מה שאני מעוניין להכניס במשדר .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PPM_Only_.html
תודה לכל העונים
עמוס
תגובה: מעוניין לדעת איך
זה לא מסובך מדי אולם אתה צריך מישהוא שמבין קצת באלקטרוניקה.
צריך למצוא את הפין שמספק אות PPM ואותו להעביר למודול 2.4. מעבר לכך צריך לוודא שמעגל ה-72 לא מקבל מתח בזמן שידור 2.4...
לא יותר פשוט לקנות 9X וזהו?
תודה .
היו הסברים וצילומים במדויק ובברור אותם אני מחפש .
x9? לא מוותר על האיכות של ה RD8000, הוא מובן וקל לתפעול וגם אני כרגע "תקוע" עם מה שיש .
עמוס
בשמחה. אם מצאת הסברים אז אנא פרסם אותם כאן. נוכל להסתכל עליהם ביחד ולהביע דעה. בנוסף, אחרים שירצו לעשות את אותו דבר יוכלו גם ללמוד.
אני מתכוון למאמר הזה אבל אין בו את הצילומים .
ללא הצילומים אי אפשר להבין הרבה .
אם היו הצילומים זה היה עוזר המון כי המאמר הזה מאוד מפורט .
http://www.efly.co.il/forums/showthr...%E3%F8-2.4GHz&
עמוס
שלום חברים.
אפשר עזרה לנושא.
עמוס
האם אפשר להסב את sanwa vg400?
אפשר להסב כל שלט ppm.
גם כאלו שאין להם יציאת טריינר.
צריך ידע באלקטרוניקה לאתר את הקו הנע ממעגל קידוד הppm אל מעגל האפנון. אלו אזורים שונים בלוח.
אם יש לך סקופ זה נוראא פשוט ואם לא, אפשר לאלתר מדידה באמצעות חיבור סימולטור במצב כיול גויסטיק בוינדוס.
Sent from my mobile please excuse typo's
תודה על התשובות .
ושאלה מקצועית בבקשה :)
האם כל המקלטים הם לטווחים ארוכים .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Receiver_.html
או שהמיני הם רק לאולמות או טווח קצר
ומה מומלץ לדלק , או חשמלי , או שזה לא משנה .
ומה ההבדל בין אנטנה ארוכה או קצרה במקלט .
תודה מראש על העזרה
עמוס
אם להתבונן ניתן אכן להבחין בבירור שישנם שני מעגלים.
מה שמשוטף ביניהם זה מתח ההזנה וקו הppm
מודול של טורניג׳י התחבר ללא שום בעיה ל vg400 72 mz
עכשיו השלט 2.4 לכל דבר כולל טווח.
Menash שלום לך .
עם איזה מודול אתה הישתמשתה .
אפשר לינק
עמוס
אני השתמשתי במודול שבא עם השלט 9x
אבל ניתן להשתמש בכל מודול. לדוגמא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module%5F.html
ביצעתי הסווה למשדרים
RD8000 וגם ב RD6000 ל 2.4 מגה ,
עם זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8354__X...
לפי הנחיות והסברים והצילומים שניתנו כאן בפורום וע"י ליאור זהבי בפורום השכן .
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?For...
השאלה היא
למה ה2.4 לא ניכנס לפעולה ישיר, ולא רק שהוא לא ניכנס הוא מצפצף עד שאני מכבה אותו ע"י המתג של ה2.4 ומפעיל מחדש .
ואז הוא ניכנס לפעולה מה הסיבה?
בRD8000 הלד הוא בצבע ירוק וב RD6000 הוא בצבע אדום האם הסיבה שהארכתי את מיקום הלד ואולי שיניתי את מיקום ההלחמות על הלד .מה הדין?
בגדול הכל הלך מעולה עם כל ההסברים והצילומים, וגם הכל עובד , רק נישאר לי הידע הנוסף הנ"ל שכתבתי .
תודה לכל העונים .
עמוס
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
