עזרה עם בקר H-King 50A שנכנס למצב צפצוף מתמיד ולא רוצה לצאת מזה. החצוף.
הבקר יושב בדאון Passer-X מטר שמונים (יצא מקסים אגב, ותודה לאלעד ועידן). הוא מניע מנוע 2825 פשוט על בטריה של 1300 מילי.
אחרי שתי טיסות החלטתי שאני חייב Brake למנוע כדי לעצור את הלהבים המתקפלים.
נכנסתי למוד תכנות, לפי ההוראות שהורדתי ברשת (דף PDF חביב), ואחרי שעברתי את הקונפיגורציה של המעצור (כנראה שכאן הטעות שלי) - ניתקתי את הבטרייה.
כאשר חיברתי אותה חזרה - הבקר נכנס למצב של Multi-tone קבוע שחוזר על עצמו שוב ושוב.
ניסיתי, ולא עזר:
1. להדליק במצערת מלאה או בחצי מצערת (כדי להיכנס לתכנות מחדש)
2. ניסיתי להפוך את הערוץ של המצערת בשלט
3. להוריד קיזוזים במצערת לאפס
4. לעשות ביינד מחדש למקלט
5. להחליף חוטים בכניסה למנוע
6. לרוקן כבלים ע"י קיצור.
7. להחליף מנוע.
שום דבר. כל הזמן ביפ-ביפ-ביפ...... ביפ-ביפ-ביפ....ביפ-ביפ-ביפ...... ביפ-ביפ-ביפ.... (צלילים עולים).
עיזרו לי אנשים טובים
וכן, כבר הזמנתי בקרים חדשים במקום אבל אני נורא קשור אליו.....
לי.
תגובה: עזרה עם בקר H-King 50A שנכנס למצב צפצוף מתמיד ולא רוצה לצאת מזה. החצוף.
בלי קישור אין שירשור
(אני חושב שזו אפילו חוצפה לשאול שאלות בלי לתת את כל המידע הרלוונטי ולצפות שהמשיב יעשה במקומך את החיפושים)
צור איתי קשר בפרטי.
יש לי כרטיס תכנות שיחסוך לך כאב ראש.
נעם.
חוצפה מה הוא חייב לך לא מתאים אל תענה
כנ"ל לגבי כרטיס תכנות - אם רחובות קרוב לך אז אתה מוזמן.
בהצלחה.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...22X7478X26.pdf
לפי הוראות התיכנות הוא תקוע במוד תיכנות בשאלה 3 שהיא כיוון סיבוב, שזאת אכן השאלה הבאה לאחר שאלת הbrake ...
אתה בסה"כ צריך לענות על השאלה לפי ההוראות ואז הוא אומור לצאת ממצב תיכנות למצב הפעלה...
חבר אותו שוב שהמצערת באמצע... ובזמן הציפצופים תענה על השאלה (מצערת מלאה או לא)..
לגבי כרטיס תיכנות - אני חיברתי בקר כזה של 35A לכרטיס של בנצי והוא לא זיהה אותו כלל :-(
בהצלחה.
מומלץ לנתק את הפרופ בזמן משחקים כאלו, אתה עוד בטעות עלול לשנות הגדרה שתגרום למנוע להיסתובב
Flying_student
מומלץ בפקודה 1+
