המצלה על מטען טוב במחיר סביר אני מטעין 6 תאים
תודה מראש
המטען שברשותי היום הובי קינג 50w הוא טוב ל3 תאים אבל איטי ל6 ולדעתי אין לא מספיק כוח לגודל הזה של הסוללות
תודה מראש
קישור למטען שאני משתמש איתו כשנה וחצי ומאד מרוצה ממנו.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html
השאלה מה אני יכול להוציא מימנו שאני מטעין בבית עם ספק של 5 ??
האמת אני לא כל כך מבין את כל הקטע הזה של האמפר וואט וכ׳ו אם מישהו מוכן להסביר זה יהיה טוב
תודה מראש
לי יש את אחיו התאום של המטען הזה, מתוצרת Turnigy.
ספק של 5 אמפר לא מספיק עבורו. להטענה של סוללות 6 תאים אתה צריך ספק כח חזק יותר
אני ממליץ לקנות ספק כח של מחשב ולהסב לצרכיך. עולה 70₪ ב״זאפ״ ולוקח שעה של עבודה.
*http://www.efly.co.il/forums/showthr...4%F7-%EB%E5%E7
יש לי ספק של מחשב בבית אך בדיוק עושים את ההסבה לא הבנתי ( מה בעצם צריך לשנות??)
אוהד, כשאתה בא לבחור מטען הדבר הכי חשוב מבחינתך זה הספק טעינה שהמטען יכול לספק..
הספק = מתח טעינה כפול זרם טעינה
לדוגמא, אם אתה רוצה לטעון 6 תאים בזרם של 5A אזי, מתח טעינה יהיה 22.2V והזרם טעינה 5A, לפיכך הספק הטעינה יהיה בערך 110W.
מטען של 50W כמובן שלא יוכל לזרם הזה.. במקרה של מטען כזה, המטען יגביל את הזרם כך שההספק לא יעבור את ה 50W כלומר,50W חלקי 22.2V שזה יהיה בערך 2.2A.
לפי המתמטיקה הפשוטה הזאת אתה יכול לחשב איזה מטען יספק את צרכיך.
עכשיו בוא נסתכל על איזה ספק תצטרך כדי לטעון את אותה סוללה שהזכרתי קודם:
ראית שעם סוללה כזאת יתפתח הספק של כ 110W בטעינה, ברור לך שאם נצרך 110W אז מישהו חייב לספק את זה נכון? בנוסף אל תשכח שגם המטען עצמו צורך זרם כדי לעבוד זאת אומרת שבכניסה אתה תצטרך הרבה יותר מ 110W.
נניח שהמטען שלך יכול לקבל בכניסה שלו בין 12V ל 20V
אם תחבר לו ספק של 12V, כדי לקבל הספק שגדול מ 110W תצטרך זרם של לפחות 110/12>9.1A!! וזה עוד לא כולל ההספק שהמטען צורך על עצמו כלומר לפחות 10A אם לא יותר.
אם תחבר ספק של 20V, כדי לקבל את אותו הספק תצטרך זרם של לפחות 110/20>5.5A + מה שהמטען עצמו יצטרך תצטרך לפחות 6.5-7A.
בקיצור, אני מניח שהספק שיש לך של 5A לא יספיק, תצטרך משהו כמו 14V 10A כדי לעבוד בלי דאגות.
אוהד, אני גר באשדוד אם תוכל להגיע, או להעביר את הספק אלי אני אסב לך אותו, או אסביר לך בדיוק מה צריך לעשות.
גבי 052-2429167
hi-tec multi charger x4
מטען מעולה מטעין את כל סוגי הסוללות
יש לי אותו שנה עוב
אוהד, צירפתי לך בתגובה הקודמת קישור לשרשור שמסביר בדיוק איך לבצע את ההסבה. זה באמת מאד פשוט ולא דורש הרבה מעבר למלחם ויכולת הלחמה בסיסית. שים לב לקרוא היטב את ההוראות עד הסוף כולל ההערות בתגובות לשרשור ( את ההערות של בוגל בתגובה הראשונה מצאתי כחשובות במיוחד להסבה מוצלחת)
אז לפי מה שאתה אומר כדיי לי להמשיך עם המטענים של ה50 w ??
זה לא מה שאני אמרתי
ייתכן ותרצה לטעון מס' סוללות במקביל ואז הוא כלל לא מתאים לך.
זה לא שההספק של המטען לא חשוב, חשוב יותר לשים דגש על נושא הבלנסר שיש במטען ולקרוא חוות דעת לגביו.
לכל מטען שתבחר מבחינת הספק כזה או אחר יש דגם של חברה אחרת עם בלנסר טוב יותר או נחות יותר ולא בוחרים מטען לליפו על סמך הספק בלבד.
לדעתי האישית - קח מטען 200W מהסיני, יעלה לך בסביבות 45$, ספק טוב ראיתי בחנות מסויימת בהרצליה - אם תרצה את השם שלה - דבר איתי.
אם תחליט להטעין כמה סוללות במקביל - פשוט תקנה עוד מטען - הספק המדובר יכול לקחת גם 3 מטענים כאלה די בקלות.
הקומבינציה הזו תעלה לך הכי זול ותרצה אותך עם כל סוללה שתרצה.
אוקי אשמח לקבל בפרטי את השם של החנות וטלפון
לגבי המטען שגבי הציע יש לו 4 כוכבים אז...
אולי מטען אחר מניסיון שלכם ??
לא מכיר את המטען שבקישור ההוא, אני משתמש בזה
גם אני. הוא מאד נוח
גם לו יש 4 כוכבים ..
אבל עם אתם ממליצים אז אני ילך על זה ניראה לי...
+1
רק שאני לא הייתי קונה ספק ומשתמש עם ספק של מחשב
הוא מעולה ומספק זרם מעל ומעבר
אל תבהל מההסבה . אתה לא חייב לבצע כלום למעט קיצור שני חוטים שמתחברים במחשב למפסק שמפעיל .
יש בפורום הסבר מפורט של דניאל (אם אני זוכר נכון )
ואם עדיין אתה חושש אני אכין לך אחד ואשלח לשלומי הביתה
לי יש מטען מהיקרים ומטען של הסיני
לא בטוח שיש הבדל בתוצאה הסופית בטיסה ואני לא מרגיש הבדל בכוח .
אולי כמו שאומרים לטווח ארוך אבל יש מצב שבזמן הזה כבר תעדיף להחליף סוללה .
מה אתם אומרים על המטען הזה??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...harger%5F.html
לא שווה גרוש בשבילך. אתה צריך לזכור שלטעינת 6 תאים מעל 2.2 אמפר תצטרך יותר מ 50W ליציאה, מינימום פי 3.
ספק מחשב לא יחזיק לך טעינה כזאת, בטח שלא לאורך זמן.
במטען הזה גם אם יהיה לו ספק של 50 אמפר זה לא יעזור המטען הזה הוא 200 וואט לכל ה4 יציאות זה אומר שכל יציאה נותנת 50 וואט בטעינת ליפו 6 תאים שזה אומר שעדיין הוא יטעין בקצב של 2.2 לכל סוללה..בקיצור לא נותן לך כלום אחינוו
דרך אגב, אם אתה רוצה להשקיע במשהו טוב - זאת הדרך.. :)
