האם עדשה עם זווית ראיה רחבה ופילטר למשדר זה חובה?
שלום,
יש לי את המצלמה שבקישור
http://www.hobbywireless.com/cart/in...roducts_id=165
האם עדשה עם זווית ראיה רחבה זה חובה, ואם כן איזה עדשה מומלצת?
בנוסף האם פילטר ל 900MHZ חובה כאשר אני משתמש בשלט 2.4GHZ ?
ראו קישור לפילטר
http://www.hobbywireless.com/cart/in...roducts_id=207
נראה לי שאפשר בלי, בגלל ש 2.4GHZ זה לא כפולה של 900MHZ , האם זה נכון שלמקלט 900MHZ 500MWAT יש רעש בתדר 2.4GHZ מספיק כדי לקצר טווח קליטה. מה הנסיון שלכם אומר?
תגובה: האם עדשה עם זווית ראיה רחבה ופילטר למשדר זה חובה?
עדשה רחבה או צרה זה עניין מאוד אישי, דיברנו על זה רבות:
עדשה רחבה (120-150 מעלות) = יותר שדה ראיה, פחות רזולוציה, כדור הארץ נראה עגול (כבר מגובה של 100 מטר), משפר את המצב בתאורה נמוכה, הטיסה נראת איטית יותר.
עדשה בינונית (80-90 מעלות) = החיים נראים בצורה, באיכות ובמהירות נורמאלית.
עדשה צרה (מתחת ל 70 מעלות) = הפוך מאוד מעדשה רחבה.
המלצתי היא כמובן להתחיל בבינונית (זו גם העדשה שלרוב נמכרת עם המצלמות). עולה מעט מאוד לבדוק אחרי זה עדשה אחרת.
תוסיף פילטר רק במידה ויש בעיות, אל תתחיל עם שטויות.
M&Mיציק
ארמן
התחלת הסרטון זה הפלקון עם העדשה המקורית הרגילה שהגיעה עם המצלמה
בהמשך יש את המסוק,הוא עם עדשה רחבה יותר 2.8 ממ
אתה יכול לראות את ההבדל
http://www.youtube.com/watch?v=oYJOWm0I-00
מצטער על האיכות הנוראית.
guy1a
תודה על ההמחשה!
http://www.youtube.com/watch?v=0QQvtYVDNps
עדשה של 90 מעלות.
תמונה נקיה בלי שום פילטר, רק מיקום נכון של רכיבים.
האיכות הכללית ירודה במקצת בגלל יוטיוב, בהתחלה הם ממש פגעו באיכות.
איציק,
כמה מעלות זה 2.8 ממ ? או לחילופין כמה ממ זה 90 מעלות ?
1 קבצים מצורפים
סליחה על האיכות.
בצהוב זה המעלות
קובץ מצורף 55769
1.7mm lens has approximate 170 degree field of view
2.1mm lens has approximate 158 degree field of view
2.5mm lens has approximate 147 degree field of view
2.8mm lens has approximate 130 degree field of view
2.9mm lens has approximate 127 degree field of view (Natural Human eye)
3.6mm lens has approximate 92 degree field of view
4.3mm lens has approximate 88 degree field of view
6.0mm lens has approximate 78 degree field of view
8.0mm lens has approximate 58 degree field of view
12 mm lens has approximate 28 degree field of view
