DX7- מספר שאלות לגבי סוללות, זיכרון ניתן להשחתה, וסוללת גיבוי פנימית
ברשותי DX7 עם סוללת ניקל עתיקה, ואני רוצה כמו כולם בימים אלו לעבור לליתיום.
הבעיה- ראיתי בפורומים שונים ברשת כל מיני תקלות מוזרות עם DX7 בניתוק הסוללה. סתם לדוגמה, אם מנתקים את הסוללה שהשלט דולק- בנסיון ההדלקה הבא יהיה לו error מסוים שדורש לשלוח את השלט חזרה להורייזן הובי.
אותו דבר לגבי אם משאירים את הסוללה מנותקת יותר מדי זמן (או במספר מקרים שמשתמשים דיווחו- כמה שעות בלבד)
שלא כמו סוללת הניקל, השלט לא יכול לטעון את סוללת הליתיום, צריך לטעון אותה בנפרד.
אז 3 שאלות בעניין:
1- מישהו חווה תקלה כזו אי פעם? שהופיע error על המסך שלא ניתן לסדר?
2- במידה והשלט כבוי, ההיגיון שלי אומר לי שאין בעיה לטעון את הסוללה גם בזמן שהיא מחוברת לשלט.
3- סוללת הניקל המקורית מחזיקה שעתיים-3 של פעולה רצופה במקרה הטוב עד שהיא יורדת לוולטאג' שלא נוח לי איתו (9.8 ומטה), למישהו יש ניסיון עם ליפו 2000-2200mah ויכול להגיד בכמה בערך זמן הפעולה יתארך?
(זה בנוסף לעובדה שפריקה עצמית בקצב של עשרות אחוזים לשבוע תהיה כבר נחת העבר....)
תודה מראש לעונים. אני מת להעיף את הסוללה המעצבנת שאצלי ולהחליף, רק דואג לגבי תקלה אפשרית. לשלוח את הדבר הזה לחו"ל זה לא בדיוק כיף.
תגובה: DX7- מספר שאלות לגבי סוללות, זיכרון ניתן להשחתה, וסוללת גיבוי פנימית
1. מישהו כן.
2. צודק. וודא שהשלט כבוי לפני הניתוק ואז אתה בסדר. עדיף לא להטעין בשלט משני סיבות - אם זו ליפו אז זה לא מתחים מתאימים (נכון?), תקלות של טעינה בתוך השלט קרו כבר והרסו שלט... חבל... אני מטעין מיחוץ לשלט... בנוסף, חשוב לא לשכוח את השלט דלוק כדי שהסוללה לא תיגמר...
3. סוללת ליפו מחזיקה המון זמן... לא מדדתי אבל בהטסות בעיקר בסופי שבוע (פעמיים בשבוע ממוצע של חצי שעה לפחות דולק בכל פעם) מחזיק לפחות חודשיים.
קצת פספסת אותי ב 2-
לסוללת ליפו יש 2 קונקטורים, אחד של הטעינה, בד"כ JST XH, ואחד של פריקה שיכול לבוא במיליון צורות.
השאלה שלי אם יש בעיה לטעון את הסוללה בצורה נורמלית עם מטען LIPO דרך ה JST בזמן שהקונקטור השני מחובר לשלט, והשלט כבוי.
אני בטח שלא הולך לנסות להטעין ליפו עם ציוד שנועד לטעינת ניקל.
Pika007
קצת פספסת אותי ב 2-
ראשית,תקנה את הסוללה הזאת. הוכיחה את עצמה בעשרות מכשירים לאורך זמן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
מחזיקה חודשים רבים בין טעינה לטעינה
שנית, אתה בהחלט יכול להטעין כשהסוללה מחוברת למשדר הכבוי, אבל להטעין לא דרך המשדר אלא כאילו היא בחוץ. הכל תלוי במטען שלך ובאפשרויות לו. אני כבר שנתיים עם הסוללה הזאת וניתקתי אותה מהמשדר רק פעם אחת.
אל תיתן לסוללה לרדת מתחת ל10V
כשאתה מטעין, אינך חייב להטעין ממש עד הסוף, מספיק להטעין קרוב לסוף
תדאג לא לנתק את הסוללה כשהשלט דולק, והכי חשוב, אל תשכח אותו דולק כי אם הסוללה תיגמר תהיה בצרות
כולנו חיים בכייף עם הליתיום, גם אתה תהנה מזה
