תגובה: המלצה על לוקטייט כחול?
למה אתה לא מנסה אותו על סתם בורג לתוך בליינד נאט או משהו כזה? תן לו 24 שעות ותבדוק אם הוא קשה לך מדי...
הוא כבר אצלך בבית.
לחברת traxxas יש לקוקטייל מצויין. אני משתמש רק בו...
אמממ, לוקטיט של לוקטיט אולי? זה לא מאוד זול אבל שפורפרת אחת תספיק להמון זמן.
ניסיתי את הלוקטייט הנ״ל של הסיני על 2 ברגי סנפיר הזנב במסוק שלי. אחד השתחרר ללא קושי מיוחד, לשני הלכה ההברגה בנסיונות השחרור עד שבסוף הייתי צריך לשבור את תושבת הפלסטיק (אל דאגה היא כבר הייתה סדוקה ויועדה לכיוון הפח בלאו הכי) כדי לחלץ את סנפיר הזנב. כך שאני אכן יודע מנסיון שמדובר בלוקטייט חזק מאד, השאלה אם זה מקרה בודד כי אולי שמתי יותר מדי לוקטייט... (למרות שתמיד אני שם ממש מעט על 2-3 ההברגות הראשונות בלבד).
רון, ארז - באילו חנויות מוכרים את הלוקטייטים שעליהם המלצתם? לגבי הלוקטייט של לוקטייט - יש להם המון מוצרים שונים, חלקם נמכרים גם בהום סנטר, השאלה אם יש סוג ספציפי שמומלץ.
אני משתמש בלוקטייט אדום הזה
כבר שנה
לכל תיקון של המסוק ולכל פעם שאני סוגר בורג של תושבת מנוע לטיסנים.
עד היום לא ניפתח לי אפילו בורג אחד.
השאלה גיא מה קורה כשאתה צריך לפתוח בורג שנסגר איתו?
לוקטייט אדום הוא לא על סף ״בלתי ניתן לפתיחה?״
כמו שאתה יודע
תקנתי איזה ריסוקון קליל או שניים בשנה האחרונה ... :)
עד היום יש לי 3 ברגים טחונים ואחד שנישבר לו הראש.
קיט ברגים נוסף שקניתי לפני כמעט שנה מהפחד שיהרסו לי ברגים ... עדיין סגור בניילון המקורי.
בהובי מאסטרס, מוכרים בקבוק לוקטייט כחול של ZAP ב25 שקלים
לוקטייט מעולה
גם אם תשים יותר מדי לוקטייט כחול לא תוכל לפתוח ברגים - מנסיון!! ואז, יאללה דרמל
קניתי שפופרת קטנה של לוקטייט כחול של לוקטייט, עובד יופי במינון נכון ולא כזה יקר,
הוא גם נמצא ברגע זה בחנות חומרי בניה או כלי עבודה לידך
asafsee
לוקטייט מעולה
אתה מתכוון לזה?
http://www.hobbymasters.co.il/דבקים/...יט-כחול-1.html
לגבי לוקטייט של לוקטייט - בחנויות לחומרי בנייה באיזורי יש רק סופר גלו מתוצרת לוקטייט, את הלוקטייט עצמו לא מחזיקים בחנויות שבדקתי
כשאתה אומר "כחול" אתה צריך לציין שם של חברה
לכל חברה הצבעים שלה
אני משתמש בלוקטייט של חברת ERGO
איכות ללא פשרות
http://www.ges-texma.co.il/index2.php?id=52&lang=HEB
אתה קונה פעם אחת לשנים
ממליץ לך על ה4050
אני משתמש ב4101 , אבל זה מחייב זהירות רבה בכמות . טיפונת מעל הנדרש ולא תפתח את הבורג גם עם מפתח אויר של פנצ'רמעכר
לוקטייט כחול של חברת לוקטייט עושה עבודה מעולה, מחזיק יפה על כל המסוקים שהיו לי ושיהיו, כולל המסוקים האחרים שאני מרכיב.
Friman
התמונה מוטעת, זה נראה יותר ככהhttp://helidirect.com/zap-pt42-locti...-oz-p-6524.hdx
טוב, אני עושה ניסוי עם הTL242 של הסיני. שמתי כמות קטנה, כמו שצריך, על בורג קטן בערך בגודל הממוצע שיש לי על המסוק, והברגתי לתושבת מתכת תואמת. נחכה 24 שעות ונראה אם זה ייצא ואם אצליח להסיר את שאריות הלוקטייט מהבורג. ת׳כלס יש לי 50 מ״ל של החומר הזה פה בשפורפרת בבית, לפחות אבדוק מה הוא שווה לפני שאזרוק לפח.
אני ניסיתי את הלוקטייט של הסיני, האיכות ממש לא טובה... חלק לא מתייבש כמו שצריך...
תודה על המידע
אסיים את הניסוי לטובת המדע, אם הוא לא גורם נזק אשתמש בו לרכיבים פחות קריטיים ולמקומות הקריטיים שעומדים בעומסים הגדולים יותר אשים את הלוקטייט הכחול של אליין, יש לי עוד קצת במיכל.
Friman
הלוקטייט הכחול של אליין שקיבלתי עם הקיט עדיין לא נגמר, אבל אחרי סידרת השיפוצים שמחכה למסוק שלי נראה לי שאזדקק לבקבוקון לוקטייט כחול נוסף. בזמנו קניתי בקבוק של הלוקטייט הכחול הזה מהסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rength%5F.html
רק שקראתי בהמשך שדרימר כתב שהוא חזק מדי וקשה מאד להסיר אותו מברגים. אז בינתיים נמנעתי מלהשתמש בו. האם יש פה חברים נוספים שמשתמשים בו ויכולים לחוות דעה נוספת?
בכל אופן אשמח לקבל המלצה ללוקטייט כחול טוב ומומלץ, רצוי מהסיני- כיוון שיש לי 2-3 דברים להזמין משם בלאו הכי ;).
אכן מניסיון הדבק הנ"ל מהסיני חזק מדי השתמשתי פעם אחת וזה הספיק לי .
אני עובד עם הדבק 242 המקורי של לוקטיט וגם עם ה- z-42 ומבין כל הדבקים הכי אהבתי את המקורי של אלין שמגיע בקיט
להלן לינק לרכישה שלו - לא יקר
http://www.flying-hobby.com/shop/hol...er-p-4194.html
רכשתי גם מהאתר הזה מעולה ומגיע בזמן
http://www.store9000.com/index.php?r...&product_id=72
להלן שרשור שהיה בזמנו לנושא הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=Threadlocker
תודה אייל,
אני גם מרוצה מהלוקטייט הכחול של אליין אבל משום מה לא מצאתי איפה אפשר לקנות רק אותו בלי תוספת של הירוק, שאין לי כל כך מה לעשות איתו. יש לי מיכל כמעט מלא מהקיט של ה500, השתמשתי אולי בשתי טיפות ממנו. איך הZ42 של זאפ? אתה מרוצה ממנו? אני רואה שגם אסף המליץ עליו ויש אותו במלאי. ויש להם גם גריז לבן שם שגם רציתי לקנות שיהיה קצת ספייר.
Friman
תודה אייל,
ה- z42 בסדר קצת דליל לטעמי אבל לא נתקלתי בבעיות מיוחדת איתו
גם לי אין מה לעשות עם הירוק אבל הגריז מחפה על כך שמוכרים את הירוק יחד ובכל מקרה המחיר מאוד נמוך כך שזה לא כזה משנה כל כך אם אתה חושב על זה
אייל
danoneyal
אייל
הלוקטייט הכחול והירוק של אליין באים גם עם שפופרת גריז? אתה בטוח? כי זה לא מופיע בתמונה או בפירוט בקישור שרשמת לflying hobby וגם במקומות אחרים שראיתי את זוג הלוקטייטים של אליין למכירה לא היה כתוב כלום על גריז.. אם זה בא גם עם גריז אז כמובן שזה מצויין בשבילי כי גם הגריז מהשפופרת הקטנה שבאה עם הקיט לא יחזיק לעד.
את הכחול אפשר לקנות בחנות חלקי חילוף למכוניות או בחלק מהטמבוריות
Friman
מהאתר הזה מגיע עם גריז רכשתי משם מעולה
