הי,
קניתי את המטען הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
מחפש ספק כוח שאפשר לקנות בחנות באיזור גבעתיים, תל אביב, רמת גן.
מישהו מכיר ?
תודה !
הי,
קניתי את המטען הזה:
מישהו מכיר ?
תודה !
בכל חנות מחשבים או טיסנים תוכל למצוא. אני יודע שבספיד קונטרול ברמת גן מוכרים ספק מתאים.
תודה, יש לך מושג לגבי עלות ?
תחפש בפורום הסבת ספק מחשב - יש כמה שרשורים כאלו , ובחצי שעה עבודה וספק מחשב ישן שזרוק בבית , יש לך ספק למטען
נראה לי שאני מעדיף לקנות מוצר מוכן ולא להסתכן במשהו שאין לי מומחיות בו.
תודה בכל אופן !
אליק,
חבל על הזמן שתבזבז.
כל ספק שתקנה מהסיני יעשה עבודה טובה מספיק
למטען הספציפי שלך מספיקים 5A.
לי יש את ה-Imax ואני מרוצה ממנו.
איפה תשיג בארץ ספק תמורת $10? אפילו אם ההובלה מכפילה את הסכום...
רק תצטרך להמתין שזה יהיה שוב במלאי.
הסבת ספק של מחשב תעשה את העבודה, אבל זה גדול וכבד פי 5, מגושם במיוחד, דורש חיווט, תקעים...
אין לי ספק שכל ספק מהסיני יעשה את העבודה, פשוט כל הציוד הגיע ולא בא לי לחכות חודש ...
דיברתי עם חנות כלשהי ברמת גן שמוכרת ספק 5 A ב150 ש"ח
זה יותר מכפליים המחיר שם כולל ההובלה...!!!
אין שום הצדקה למחירי מוצרים בתחום זה בארץ.
מצא עם מה תוכל להסתדר; פתרון זמני כלשהו, עד שזה יגיע.
אולי יש מישהו כאן ב-'הפסקה זמנית', שיוכל להשאיל לך את הספק שלו לכמה שבועות.
למעשה, אין את את האיימקס ובמקומו יש את הספק הזה עכשיו.
תמורת 7.5 דולר. הספק בדרך אליך מהחנות הזאת
אין אותו במלאי זה ב BK
אני יודע, אליק.
לכן כתבתי שתאלץ להמתין...
לפני כחודש הזמנתי את זה
http://www.dealextreme.com/p/replace...-08k8205-22307
הגיע תוך שבועיים (דואר לא רשום ללא מספר מעקב).
שים לב שהוא מגיע ללא כבל חיבור לחשמל - עוד 30 ש"ח בחנות המחשבים המקומית והוא עובד מעולה...
16 וולט 4.5 אמפר - זה נותן 72 וואט.
בשביל 60 ש"ח לא כדאי להתעסק עם ספק מחשב ישן.
בטוח שהוא מתאים למטען שלי ?
זה המטען שלי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Balancer.html
והוא מתאים , שלך נראה אותו הדבר אז לדעתי הוא מתאים גם לשלך.
התכוונתי לזה :
http://www.ebay.com/itm/Power-Supply...ht_3009wt_1163
מהיכן אתה בארץ ? יש לי ספק שאוכל להשאיל לך ...
גבעתיים
מישהו יכול לומר אם הספק הזה:
מתאים למטען הזה:
מבחינת הקונקטורים ובכלל, אני מתכוון לטעון סוללות 3 תאים, MAH 1000 11.1 V
כן, אליק. מה השאלה?
האם זה לא ברור?
שים ליבך שתצטרך גם כבל כוח לחברו לחשמל, עם תקע מתאים לשקעים ישראלים (Euro).
גש לרחוב הר ציון מס, 16, יש שם מקבץ חנויות אלקטרוניקה. ספק 12v 5a יעלה בסביבות 95 ש׳ח.
יש מידע בפורום, שווה להריץ חיפוש. בהצלחה!
בסוף הזמנתי מ EBAY, נקווה שיגיע בזמן סביר.
כעת שאלה נוספת, הזמנתי וקיבלתי את השלט:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
כמובן הגיע ללא סוללות וראיתי שצריך 8 סוללות 1.5 V , האם ניתן לשים סוללות רגילות של GP 2500 MAH, האם לקנות סוללות NIMH אולי אולי בכלל מומלץ לקנות פק סוללות ייחודי לכך?
אני הזמנתי ספק כלשהו מאיביי (12V 5A) ולא הייתי מרוצה ממנו כי כשניסיתי להטעין ב 4A המטען נכבה והיה ניתן להטעין רק ב 2A.
פניתי לספק והוא החזיר לי את כל הסכום. מקווה שאצלך יהיה יותר טוב.
לגבי השלט ניתן להשתמש בסוללות שציינת. אבל התא לסוללות שמגיע עם השלט לא אמין ואנשים חוו נפילות מתח.
הכי נוח להשתמש בסוללת ליפו. למשל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...utaba_JR_.html
בשום פנים ואופן אל תשתמש במחזיק הסוללות המגיע עם השלט. יש לו בעיה באחיזת הסוללות ואין אפשרות לסמוך עליו.
עצתי לך, רכוש את הסוללה שהציעו לך לפני, היא מתאימה בול לשלט שלך. גם אני מטיס עם שלט 9X וזו הסוללה שבתוכו.
