תודה, שיתוף ... וגם שאלת מטען/ספק ...
הקדמה - בני (10) החל להיכנס לתחביב, הוא משתתף בקלוב תעופה כפ"ס ומטיס מצויין בסימולטור.
הבטחתי לו לקנות טיסן/דאון למתחילים כדי שלא יחכה כמה חודשים לטיסן הראשון (למרות שהוא נהנה יותר מהבנייה, לדבריו).
אני עצמי הייתי "בפנים" לפני המון שנים, כנער, והטסתי רדיו (מעט, זה היה יקר !!!), כבלים וגומי.
בקיצור, הזמנתי ביקסלר.
אתמול הגיע וישבנו יחד שעות לבנות אותו. לאט לאט, עם המון הסברים על טיסנים ועל אלקטרוניקה וכו' (אה כן, אני גם אלקטרונאי בעברי ... שכחתי הכל ...).
תענוג אמיתי.
הבנייה עברה חלק. הכל תיפקד מצויין ופעל ללא דופי.
עדיין לא הטסנו. מזג האוויר לא מאפשר וחוץ מזה, אני רוצה למצות איתו את תהליך הבנייה, הבדיקות, הכיולים ... לפני שזורקים לאוויר.
אני עוד זוכר את התיסכול של טיסן גומי לא מוכן שנזרק לאוויר ו"נטחן" עד דק ...
אז שיתפתי ... עכשיו תודה.
יש לכם מערכת פורומים נפלאה. המון מידע וידע, המון רצון לסייע, יש כאן הכל. השתמשתי המון בחיפוש ומצאתי כמעט כל מה שנדרש.
אז תודה בשם שנינו !!
עכשיו שאלה -
יש לנו 2 סוללות LIPO. 1300 ו-1600 mAh שלושה תאים.
המטען (הבדיחה) שהגיע לא מרגיש לי טוב ... לא לוקח איתו סיכונים.
אני צריך המלצה על מטען + ספק כוח בסיסיים וטובים.
לא משהו מורכב ומשוכלל ולא בנייה עצמית (הילד יתעסק עם זה. אחרי שילמד ...).
המלצות מ-HK יתקבלו בברכה.
אם יש בחנויות בארץ, אפילו עדיף, גם אם קצת יקר יותר (קצת! לא במחיר של HK כפול מס-ערך-ישראלי-מצוי)
אז שוב תודה.
אנחנו כאן להישאר.
תגובה: תודה, שיתוף ... וגם שאלת מטען/ספק ...
הסוללות שלך אינן הסוללות המומלצות לטיסן הזה, הן קטנות מדי ותצטרך להוסיף משקל, וזמן ההטסה קצר
אתה צריך סוללות 2200 כאלה או מקבילות להן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
כמו כן חשוב שיהיה לך מטען איכותי, וספק כוח מתאים
מטען:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
ספק כוח הטוב ביותר זה ספק כוח של מחשב ביתי
אתה יכול לפרק מכל מחשב ישן שיצא מכלל שימוש ולהכין אותו לעבודה- 10 דקות עם הדרכה נכונה
(ותקבל הדרכה נכונה און ליין)
אתה צריך ספק שנותן מינימום 4-6A וכמובן 12V
אם אינך רוצה להתעסק עם הספק, גש לכל חנות אלקטרוניקה וקנה ספק כלשהו שנותן את הנתונים הנ"ל , אבל לטעמי אין טוב יותר מספק כוח של מחשב
תודה עודד.
אין המלצה למשהו מחנות בארץ ?
אי אפשר למצוא בארץ סט ספק/מטען בסיסי במחיר סביר ?
OK נלך על הזמנה מ-HK.
המטען שעודד המליץ עליו לא במלאי.
משהו אחר/דומה ?
כמו שזה נראה, רק הבא בתור באיכות (כלפי מעלה) זמין כרגע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7523.
במקביל יש לך חלופה יותר זולה מבית היוצר של HK :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
לדעתי מאחר ומדובר בחיקוי כמעת זהה לא הייתי מצפה שהוא יהיה נפול באיכות. שווה ניסיון (עדיין ממליץ לגגל ולראות שאין קטילות) ובטוח יותר טוב מצ'יקמוק (שאגב, אולי לא כזה נורא להשתמש בו בינתיים?).
בינתיים, רק כדי להבהיר - אתם יכולים (ואף מוזמנים) להטיס עם הסוללות שיש בידכם כרגע. דאגתו של עודד היא שבמקום המשקולות שיש בטיסן - תרצו סוללה גדולה יותר בכדי להגדיל את השהות באוויר... כרגע יש לכם כרבע שעה עם הסוללה הקטנה יותר - שזה מספיק זמן.
ממליץ לכם להיעזר במישהו מנוסה לטסט ולקיזוזים.
בהצלחה!
שחר
