1 קבצים מצורפים
COPTERX למען מטיסים מתחילים
חברים זה לא סוד שקופטר-איקס בחבילת הRTF היא כניראה החבילה
המשתלמת ביותר למתחילים , השלטים החדשים מסתמנים כשלטים איכותיים עד מאוד ועדיין
מאפשרים עלות ומחירי צרכן נמוכים , בנוסף הג'ירו החדש של קופטר-איקס גם כן מסתמן כג'ירו
סביר לחלוטין למטיס מתחיל עד בינוני ,
למה מסתמן ? כי עדיין לא בדקנו בעצמנו את כל התכולות החדשות - (משלוח ראשון בדרכו ארצה) ולאחר שיבדק על ידינו וקבוצת מטיסים מנוסה ניתן את חוות דעתנו , כמו שהספקתם להכיר איננו מתכוונים להמליץ על מוצר לא מוצלח שלא הולם את מחירו !
בכל אופן גם החברה העולמית , מכוונת גם למטיסים המתחילים (במחיר,בזמינות) ועכשיו
גם בסרטוני הדרכה בסיסיים למטיס המתחיל , אפשר להתרשם מחבילת הRTF ואיכותה
אין עוד מחיר ושירות כזה :
סרט1
סרט2
סרט3
סרט4
סרט5A
סרט5B
סרט6
סרט7
בסרטים ניתן לענות לבד על שאלות כמו , מה עושה כל מפסק בשלט , מה בודקים לפני טיסה
וכו' ,מזה רגישות ג'ירו ואיך מכוונים בנוסף ניתן להתרשם כמו שאמרתי מחבילת הRTF ,
צפו לסרטים נוספים בהמשך ובעיקר סרטי קופטר-איקס ישראל.
נ.ב לסרטים מתקדמים יותר : חפשו ערך בוב וייט בפורום.
יש למה לחכות , קופטר-איקס = מהפכה בתחביב !
בינתיים קחו תמונה יפה לרקע ;)
תגובה להודעה: COPTERX למען מטיסים מתחילים
יפה מאוד!!!!:D:D
שתי שאלות:
1.למה הסירטונים הראשונים כלכך קצרים זה מעצבן....
2. קצת לא קשור אבל למה הוא מחבר קודם כל את הסוללה ורק אחרי זה מדליק את השלט
זה אמור להיות הפוך לא????
וושוב פעם יפפה מאוד
murtk
יפה מאוד!!!!:D:D
שתי שאלות:
וושוב פעם יפפה מאוד
1. אכן מעצבן... אין לי מה להגיד , אני אדבר עם הבחור מהסרט , אדוארד שמו , סמנכ"ל החברה
2. זה קשור לתהליך הסנכרון בין המקלט למשדר ב2.4G במערכות של קופטר-איקס , נדע יותר כאשר יגיעו המערכות הראשונות לבדיקה שלנו :)
1 קבצים מצורפים
טוב , קיבלתי זוג ערכות עם מערכות 2.4 חדשות מבית COPTERX ,
הכוונה היתה לבחון את היכולת לתכנת את השלט על גבי המחשב - האם זה ישים ?
מה אני אגיד לכם , החבר'ה המלוכסנים שיחקו אותה ובגדול :)
לא רק שהמחירים זולים , עכשיו ניתן גם לרכוש מערכת הניתנת לתכנות 2.4 , ולא להשקיע סכום
התחלתי גדול !!
חברים ניתן לתכנת בה הכל : DR,ID,MIX,REV,END POINT,THR CUR,PITCH CUR
ואפילו סוג SWASH 90,120,140 או ACRO לטיסנים , הכל מוצג על גבי המחשב דיאגרמות וגרפים, בקיצור אחלה תכנות , זה המסוק היחיד הניתן לתכנות ע"י COPY-PASTE :D :D , ניתן לבצע SAVE או OPEN מקובץ שמור !
ניתן לשתף תכנותים כאן בפורום - פשוט לשים את הקובץ להורדה !!
חברים שווה לרכוש RTF עם מערכת אפילו אם היא לא למסוק שתהיה לSHOCK או PARK FLYER , לסיכום צריך עוד לבדוק טווחים וכו'
אני מבסוט , ואתם ? (טוב עכשיו תגידו שאין מספיק מלאי , נכון - אנחנו עובדים על זה ;))
קופטר-איקס ישראל = רק דברים טובים !
http://www.efly.co.il/forums/attachm...5&d=1231104364
מגניב:):)
אבל זה לא מגביל אותך שאתה חיייב מחשב בשביל לשנות את ההגדרות...
לדוגמא:אם אתה מטיס ובא לך פתאום לשנות EXPO... אז אתה מוגבל לא????:confused:
בכל מקרה יפה מאוד ורעין מגניבלילה טוב
בשביל מערכת של 200 ש"ח , תוכל לחסוך ללפ-טופ :D
בעיקרון אתה צודק , אבל מניסיון אחרי שמכוונים את המסוק כמו שצריך , בד"כ אין
שינויים במהלך הטיסות !!
חוץ מזה ראית את ESKY מציעים חבילה דומה ?!? אני מוכר חבילת RTF ב1500 ש"ח זה המחיר של DX7 ללא מסוק , כמובן שהיא מערכת טובה יותר אבל אז תצטרך להוסיף לה מסוק :p
האם מסוקי הME הגיעו כבר לבחינה בארץ????
אם כן אז עלידי מי???
ניר לקריף
ניתן לרכוש שלטים בנפרד??
רק אם מישהו לא ירצה את המערכת אז היא תוצא מהחבילה בהנחה של 150 ש"ח (לא חכם במיוחד) :)
אבל אם מישהו ירצה אני אשמור את המערכות לעצמי !!!
