עדכון Firmware למצלמת שלט HD 808 #11
לא יודע אם מכירים אבל ניתן לעדכן את גירסת ה Firmware של המצלמה -
#11 808 HD Camera H.264
(הכתוב בפוסט מתייחס למצלמה זו בלבד)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1322227048
מידע כללי ועוד ניתן למצוא כאן:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362692
קיימות מספר גירסאות עידכון:
- Remove Time - 20 min: erases the date/time stamp from the recorded video, but retains 20 min. stop/save/continue (S/S/C) function
- Remove Time - 70 min: erases the date/time stamp from the recorded video, but retains 70 min. stop/save/continue (S/S/C) function
- Remove Time - Continuous (4GB): erases the date/time stamp from the recorded video, but allows continuous recording (except S/S/C at 4GB file limit)
- Recover Time - 20 min: restores the date/time stamp and with 20 min. S/S/C function
- Recover Time - 50 min: restores the date/time stamp and with 50 min. S/S/C function
- Recover Time - 70 min: restores the date/time stamp and with 70 min. S/S/C function
מה שמעניין בגירסאות הללו שאפשר להגדיל את גודל הוידאו מ 20 דקות לקובץ. וניתן להסיר את התאריך והשעה למי שמעוניין.
שימו לב שיש גירסאות עם באגים. מומלץ לקרוא היטב את ה Read ME.
ניתן להוריד את הגירסאות פה:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=3531
עידכון הגירסה נורא פשוט. ודאו המצלמה טעונה. מעתיקים את קובץ ה FW96630A.BIN לכרטיס זיכרון (התיקייה הראשית).
מכניסים את הכרטיס זיכרון למצלמה. מדליקים את המצלמה, לוקח איזה 10 שניות עד שהנורה הצהובה נדלקת (10 שניות מפחידות).
מחברים את המצלמה למחשב עם כבל ה USB ומוחקים את הקובץ FW96630A.BIN מהכרטיס. (אחרת כל פעם שתדליקו את המצלמה הגירסה תיטען מחדש)
זהו העידכון הסתיים.
אני בינתיים שמתי אצלי את גירסת "Recover Time - 50 min"
ועשיתי הקלטה רצופה של 40 דקות (עד שנגמרה הסוללה) כ-2 ג'יגה קובץ.
זהו שיהיה בהצלחה וכמובן הכל על אחריותכם הבלעדית :-)
נ.ב
מישהו הצליח לאלתר סוללה חיצונית למצלמה? (40 דקות הקלטה זה קצת מדי לטעמי)
תגובה: עדכון Firmware למצלמת שלט HD 808 #11
למה לאלתר סוללה כשאפשר לחבר לתא אחד של סוללת הטיסן ?
רמז - חיבור לבלנסר לשחור ולזה שלידו ..
חשבתי על האפשרות הזו.
זה לא יכול לפגוע בתא של הסוללה?
ואיך בדיוק אני מכין כבל כזה? (mini usb - balancer)
זה מאוד פשוט.
אתה לוקח את המחבר הנגדי של תקע הטעינה בסוללה
מלחים למחבר הנגדי הזה את החוט השחור ואחד לידו.
מה שיוצא בסוף שתא אחד מזין את המצלמה, לעשות נזק זה לא יכול.
שים לב לא להתבלבל בקוטביות החוטים, בדוק עם מד מתח לפני החיבור למצלמה.
איפה ניתן לרכוש מחבר נגדי כזה?
מצאתי פה אצלי חיבור בלנסר של 2S
הלחמתי אליו כבל mini usb רגיל שהיה אצלי.
חיברתי אותו לבלנסר של סוללה ולכל מיני דברים פה בבית (רמקול נייד, mp3)
והם מגיבים.
כשאני מחבר למצלמת שלט אני לא רואה חיווי של הטענה.
מה זה אומר? :X
לא יודע ...
אני חברתי את זה במקום הסוללה .. לא יחד איתה.
אם אתה רוצה סוללה של מצלמה כזאת
אתה יכול לקבל ממני חינם
רק בוא וקח
תחבר שניים במקביל, תקבל זמן עבודה כפול.
תודה על ההצעה, אבל אי אפשר לדחוף פנימה עוד סוללה (ושהכל ייסגר).
ואני רוצה גם סוללה וגם מקור חיצוני.
לפי מה שמסבירים ב rcgroups יש שני סוגי כבלי USB רגיל ו"מיוחד".
שהמיוחד משמש לטעינה תוך כדי עבודה.
ככה הוא נראה:
http://www.mytempfiles.info/hdkeycha...l_Cable_11.gif
איך החיווט בכבל מיני USB רגיל?
נראה לי הבעייה זה במתח.
מתח של תא אחד נמוך מדי בשביל הטענה.
חיברתי לפק של 4 סוללות אצבע ויש חיווי של הטענה, אבל כשאני מנסה תוך כדי הקלטה זה מפסיק.
יש איזשהו רכיב שאני יכול לחבר באמצע (בין הבלנסר למיני USB) שיעזור?
האם יש בעייה לחבר למצלמה במקביל לסוללה הפנימית
תא אחד של סוללת הטיסן?
אני בדר"כ לא מגיע למתחים נמוכים.
הטסתי היום בחיבור המצלמה ישירות לסוללה של הטיסן ועבד טוב מאוד בלי בעיות.
אבל אני בכל זאת רוצה סוללה פנימית למצלמה כדי שתהיה שמירה של תאריך עדכני.
האם תהיה בעייה בחיבור הסוללות למצלמה במקביל?
למה שתהיה ?
תשמור על פלוס לפלוס ומינוס למינוס !
אתה מעוניין שיהיה לך 260 מיליאמפר ו3.7 וולא ולא 130 מיליאמפר עם 7.4 וולט ....
אתה גם יכול להזמין משהו כזה
ואז זה יחזיק לך חודש ...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5&LiPoConfig=1
כן עלולה להתעורר בעיה מכיוון שאם אתה מחבר סוללה אחת שהיא יחיסת מלאה לסוללה שהיא ריקה יש הפרש פוטנציאל ותיהיה פריקה לא מבוקרת מהסוללה המלאה לריקה
