2 קבצים מצורפים
מחדל חמור שלי במערכת ET OSD מקרה שהיה כך היה...
עריכה
תמונות בשלב שהטיסן היה כבר 5 ומשהו קילומטר מהבית + המקום שהנחתתי אותו לאחר המרדף הקצר
קובץ מצורף 59202
קובץ מצורף 59203
הקדמה
טוב במקרה אחר אולי לא הייתי כותב על זה אבל מטרת השירשור הנ"ל הינו לימודי בלבד
ולאפשר לאחרים ללמוד מהטעויות של חברים בפורום שבמקרה הזה האירוע הסתיים בנס!:( ללא מפגע כל שהוא
יש לציין שהערות לא במקום שאינן בונות... תחסכו ! אנחנו לא ילדים
ביום שישי האחרון הטסנו באזור אשדוד FPV לא טיסה רצינית משהו ממש רגיל
לאחר טיסה לכיוון הים הפתוח החלטנו לחזור באמצעות הפעלה של RTH באופן ידני
ומעקב אחרי הטיסן באמצעות המערכת
באותו יום הייתה רוח די טריקית ! ולפני שהבנו מה קורה קבלנו FS בשלט והטיסן נסחף ל כיוון 2 קילומטר
הטיסן שמר על הגובה המתוכנן 200 מטר וכל פעם שאיבד גובהה פתח מנוע וטיפס המייצב עבד מעולה אפילו טוב מידיי ושמר על הטיסן ישר ומאוזן
אבל מה ...:( מצב הטיסה ב- RTH של ET כמו שקוראים לזה LEVEL FLIGHT התאפס לו...(אלוהים יודע איך!!!!) ושמר בהגדרות של מצב טיסה ב- RTH עבור המצערת הינו 0
בפועל מה שקרה זה שהטיסן ללא מנוע אומנם הצליח להשאר מיוצב ולשמור על גובהה אבל לא הצליח להתנגד לרוח ולחזור הבייתה
וקח עשה עיגולים בצורה מיוצבת וללא מנוע ונסחף לו עד אין סוף!!!
בינתיים אנחנו בקרקע כבר אומרים שמע ישראל.... ומתפללים שיפול בשדה פתוח אבל היה לו עוד לא מעט סוללה הלינק וידאו היה יציב לאורך כל האירוע.... המסלול שעשה הטיסן למי שמכיר את האזור שלנו
תעשייה צפונית אשדוד ---- ניר גלים----- אשדוד דרום----- שתולים----רכבת אשדוד---- מחלף אשדוד ----- עד הלום ------- שדה עוזיהו
באותו רגע של חרדות והמון עצות מהחברים.... הולחט כי אני יצא לכיוון הטיסן עם השלט וינחית אותו שם
כיביתי שלט.... ונסעתי תוך כדי שהם מדריכים אותי לאן הוא נסחף ברגע שהוא נצפה בוידאו באזור צומת אשדוד הוא היה כבר 200 מטר גובהה ו 9.7 קילומטר
לאחר נסיעה איטית בשולי הכביש בצומת ראיתי נקודה לבנה מעל שדה עוזיהו נכנסתי ליישוב לקחתי את השלט והדלקתי אותו באותו רגע בתחנת הקרקע קפץ להם התפריט של ET והבנתי שיש קליטה
לאחר 10 שניות הטיסן הונחת בשדה פתוח וללא כל מפגע לסביבה .....
לאחר חקירה ובדיקה הבנתי כי FLIGHT LEVEL של המצערת היה על 0 וזה מאוד מסוכן שאתה בגובהה של 200-300 מטר וחוזרים הבייתה עם רוח חזקה שמשתנה כל הזמן
כמובן אם היה קליטה בשלט אפילו לשנייה באחד מהמקרים היינו מחזירים אותו הבייתה כי FS שומר על ערכי הערוצים בזמן הפעלתו אבל זה לא היה המקרה.....
והטווח של אותה מערכת ספציפית שהטסנו איתה היה בערת 2 קילומטר
המחדל תוקן ונבדק היום ביתר קפידה ..... בעלי ET ובכלל מטיסי FPV LONG שימו לב .... לאופציה הקטנה הזו ואל תסתמכו על הרוח לפעמים משנה כיוון ואז המשחק שונה
למרות שעל הטיסן היה טראקר ו OSD ו RTH והכל מכל טוב.... הפיספוס הקטן הזה עלה לנו בבריאות לכמה עשרות של דקות של פחד...
תודה ענקית לכל החברים שעזור
עמוס
שגיא
יהלום
מעיין דרימר
דן
וכל מי שלא הזכרתי!!!
זו הייתה חוויה מהמפחידות
מצורף קובץ הנתיב טיסה כפי שהוקלט מהטיסן להפעיל דרך GOOGLE ERATH
קישור
תגובה: מחדל חמור שלי במערכת ET OSD מקרה שהיה כך היה...
נשמע מפחיד ביותר !!!
טוב שנגמר טוב.
יפה ששיתפת למען הלימוד של כולנו.
מה זה הסלאלומים האלה במסלול ?
תודה על הכנות והשיתוף.
באמת התקף לב.
sharonx
הבייגלה שאתה רואה כל כמה מטרים זה הניסיון של המייצב ו RTH להחזיר את הטיסן ואז באה הרוח והופכת אותו שוב
עכשיו הכל ברור, דרימר היה שם.......:cool:
הלואי שהסוף של זה היה כמו הסוף של הכנף שלי ..
:confused:
טוב לשמוע שבסוף הצלחתם להחלץ מהעניין.
האם ניתן היה למנוע את המקרה?
האם הייתה איזשהי טעות של המטיס במקרה? - או שרק באג בתוכנה?
תודה על השיתוף... מטעויות לומדים... הבעיה רק שתמיד מחכה עוד טעות באופק :)
לדעתי ... חוסר תשומת לב להגדרות ספציפיות מאחר ולאחרונה שיחקנו בהם המון לאור התוספות החדשות והעדכון גרסאות
וההגדרה הזו כי חלק מהWIZARD המאוד ידידותי שלהם שברגע של הסחת הדעת... לא מגדירים מצערת במצב טיסה רגיל
או לחלופין יש שם אופציה לרסט את מצב המצערת והסטיקים ב טיסה רגילה שמכיילים את ה גרדיאן ....
ואתה מגלה זאת רק ביום של רוח חזקה כי בכל זמן נתון אחר וללא רוח הטיסן היה חוזר בלי בעיות ...
השאלה היא האם כדאי לבצע בדיקה מלאה ככל האפשר בתחילת טיסה או מספיק בטיסה הראשונה באותו יום.
igalr
בהתחשב בשינויים במזג האוויר קשה לי לענות לך על השאלה ... אבל בתחום הזה אני יודע שאנחנו כל הזמן בבדיקות
ולפני טיסה של LR עדיף בדיקה מקיפה סיבוב שניים בטווח ראייה ולהפעיל RTH נגד ועם הרוח בדיקת גובהה ושיוט
ואז לצאת לסיבוב הגדול
רק שבמקרה הנ"ל זו הייתה טיסה מאוד מאוד קרובה וקצרה בקושי 1KM לכיוון הים והנה המקרה לפנייך
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה ב LR אמיתי למרות שהתוצאה שהוא הגיע ל 10 KM זה האמא של ה- LR
b1yossi
הוא בטח צילם עם המצלמה שלו....
כלומר אם הבנתי נכון
התוכנה לא יודעת לפתוח מצערת לא יודעת לזהות רוח והיסחפות עקב רוח
והבאג הוא בתוכנה או שהפרמטר עבור מצערת שפוספס בהגדרות רם פוספס או שאופס מסיבה לא ברורה:
אם הוא לא 0 , התוכנה היתה יודעת לזהות היסחפות ולהחזיר את הטיסן ?
התפספס באחד מתהליכי הכיול rth
פירוש "ראשי" (או משני) : הטייס האוטומטי לא כל כך "חכם" ועובד ע"פ הגדרות כיול ראשוני שנעשו בצורה חלקית במקרה דנן :)
ZvikaF
הבנתי חלקית אך אם הבנתי נכון האשמה על המתכנן !
כי המתכנן צריך להביא בחשבון הנדסת אנוש ולהשאיר אפס מרווח לטעויות .
כמובן שזה הרצוי ולא המצוי והתאונות האויריות תמיד יעידו על כך .
אז מה עכשיו אני אשם ?:confused:
אולי גם את החור באוזון אני עשיתי
Shlomi4046
אם אתה תיכננת את ה OSD אתה אשם ....:)
מאחר ולא תיכננת אותו אלא רק תיכנתת אותו אז לא !
זה כשל ברמת תיכנון המוצר באגים שחזרים על עצמם כל הזמן
קשה לתכנן מוצר .
בעניין החור באוזון ....
No comment כשאתה אשם אתה אשם :D:D:D
טוב קראתי את כל התרחיש
נכון זאת טעות בהגדרות בזמן שהרצתה WIZARD
המלצה שלי חבר מחשב נייד בבית לא בשטח ל-ELOGER עם הקבל USB שקיבלתה
תפעיל את האפליקציה של ET ושם אתה יכול להריץ WIZARD בלי לחץ הכוונה שאחרי כל שלב הוא יגיד לך NEXT
ולא כמו על המסך שהוא סופר זמן ואז אתה מפספס משהוא.
לאחר מיכן שמור את ההגדרות גם של האנטנה TRAKER וגם של ה-WIZARD
ותעיין בקובץ ששמרתה שם אתה יכול לשנות הגדרות ולטעון אותם חזרה ל-ELOGER
הוספתי תמונות מהיום הנורא...
