הוא מסרב להיכנס, או לחילופין דורש הפעלת כח רב עד כדי לא סביר.
למישהו יש רעיון?
בברכה,
נדב ברק.
למישהו יש רעיון?
בברכה,
נדב ברק.
נדב!!!!
מכניסים אותו לפני שסוגרים את הפריים!!!!!!
ושצינורית הדלק לא מותקנת..
לאחר שהכנסת אותו למקום אז התקן את פיית הדלק במיכל.
תקרא בעמוד 11
הכנסתי אותו בלי בעיה , מרח גריז סיליקון על הגומיות ודחוף תוך כדי לחיצה על המדרגה שממרכזת את המיכל בין שני הפריימים.
אני ריססתי ספריי סיליקון (בנדיבות רבה....:D)
ודחפץי פנימה את המיכל בקלות רבה!!!
לגבי הניפל של הדיחוס , הרכבתי אותו בחור הצדדי ולא במרכז. אין בעיה עם זה
אחינו היקרים...
זה לא כמו ב- 600 ויש לפרק ולהרכיב עליו את הפריים לא גריז ולא סיליקון...
קצת תושיה בבניה זה הכל.
לא משנה איפה הניפל שלך ובטח ובטח כשהוא במרכז אז בין כה אתה צריך לבנות את הפריים מסביב למיכל....
אבל עמית, בלתי אפשרי לבנות את הפריימים על המיכל עצמו כי כמו שנדב אמר יש את הניפל פלסטיק שמחוברת למיכל.
אני גם שמתי הרבה סיליקון בשביל להכניס את המיכל.
שמע, יש לי שניים כאלה ואת שניהם בניתי באותה צורה וזה אחלה...
קצת שמן או ספריי סיליקון ודוחפים את המיכל מהצד
יש סרטוני הדרכה בהליפריק....
הוא מראה ומסביר יפה איך להכניס את המיכל
את כל הבנייה עשיתי בהתאם לסרטונים ויצא לי מצויין! גם מהר יותר וגם בניה איכותית
אין שום בעייה להרכיב או לפרק את המיכל.
עשינו את זה כמה וכמה פעמים.
לחיצה במרכז , מעט שימון על הגומיות במסגרת המיכל , והוא יוצא ונכנס כמו גדול .
( אין צורך לפרק את הפריימים , זה הרי לא הגיוני לפרק פריים ע\"מ להוציא טנק דלק ).
העיקר שהסתדרת...
:D :D :D
לא רחוקים הימים שהזאטוט ינער (שוב) מסוק ארוך יותר ממנו..
